09.06.2012, 09:31
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Re: Тест литиевых аккумуляторов (18650) из интернет магазинов
murzon, прочитайте фузы на новом Tiny13 и замените только фуз деление на 8 (Divide clock by 8, OFF). Запишите назад.
В этой прошивке частота тактирования должна получиться 9,6МГц.
11.06.2012, 12:04
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Выкладываю схему
14.06.2012, 09:08
Сообщение от lsa
Установил, все заработало, спасибо. Сейчас в ходу литий-железо-фосфатные аккумуляторы и у них нижний предел напряжения разряда 2В. В прошивке для тиньки, выложенной на сайте порог срабатывания 2,8В.
Можно попросить изменить пороги срабатывания реле и сделать две прошивки, на 2,5В и 3,0В для тиньки?
14.06.2012, 10:19
Сказали Спасибо 1,391 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Уважаемый Andriy76 Я понимаю, что поздновато подошел но всё же по схеме: чета нет на схеме инфы - как зовут дисплей U2 и проц U6 ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) и как бы не плохо было бы алгоритм работы, хотя бы тезисно
14.06.2012, 23:14
Сказал спасибо: 18
Индикатор обычный 16 знаков на 2 строки . А микроконтроллер PIC16F873A .
Работа простая - выбираем тип АКБ
количество элементов
ток разряда
В предидущих постах есть выкладеный файл Протеуса . где можно посмотреть что и как .
15.06.2012, 08:02
Сообщение от murzon
В приложении прошивки от 1,0 до 3,0В
15.06.2012, 16:17
Andriy76 Данкешон! А дальше не желаете продвинуться? используя имеющийся стабилизатор тока ещё и заряжать батарею или элемент в результате мона емкость мерить фактическую.
16.06.2012, 07:30
Сказал спасибо: 18
Собственно зарядка уже была собрана и испытана в работе . А сама разрядка - это уже кусочек кода от нее . Сама зарядка выложена здесь . Она не претендует на оригинальность . Делалось для себя и как мне хотелось .
http://www.picbasic.ru/publ/proshivk...iksa/2-1-0-124
19.06.2012, 16:16
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Получил аккумуляторы:
New Sony Li-lion 3.7V 18650 18650 Rechargeable Battery 2600mAh Green
При заявленных 2600 мА*ч аккум показал 2300, что совсем неплохо.
И уж совсем отлично дела обстоят со вторым:
New Sanyo Li-lion 3.7V 18650 18650 Rechargeable Battery 2600mAh Red
При заявленных 2600 аккум показал почти 2800!
В архиве логи по указанным аккумам.
В общем - брать можно смело, только цена слегка кусается
На днях должен получить еще несколько штук с eBay 18650 с емкостью 2400 и 3000 мА*ч, как придут - проверю и отпишусь.
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mr_kost за это сообщение:
20.06.2012, 14:09
Часовой пояс GMT +4, время: 00:34.
