30.01.2013, 20:27
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Re: Активный выпрямитель
Кстати.. у 544уд2 время установления до 0,05% -- 1мкс (Ку=1). Похоже, я как раз на экране это и вижу - вот что значит - не ожидал, что столь тонкий параметр так запросто проявляется %) Хотя я и надеялся, что при коррекции до Ку=20 это время заметно уменьшится, вроде должно..
30.01.2013, 20:54
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Easyrider83
Мне нужна специализированная микросхема для управления активным выпрямителем. Чтобы определяла фазу и включала нужную пару ключей.
Полу специализированную Вы знаете - микроконтроллер ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
30.01.2013, 20:56
Сказал спасибо: 919
Сообщение от avp94
Полу специализированную Вы знаете - микроконтроллер .
Да, я думал об этом. Даже ПЛИС лучше подходит. На ней же и конвертер подключаемый сделать. Но ведь решают эту задачу в промышленных масштабах как-то. Все трехфазные сварочники на выпрямителе сделаны.
30.01.2013, 21:22
Сказал спасибо: 61
Как минимум вопросы доставабельности, цены, дополнительной обвязки, реализации стабилизации (если решитесь).
Есть подозрение, что там заказные мс - имею ввиду интеллектуальные модули - в статье есть просто упоминание, что такие в жизни имеются: http://www.electronics.ru/files/arti...le_543_805.pdf
Те доморощенные схемы, которые видел (прямо скажу что не много - не было интереса), имели диодный выпрямитель, а регулирование в звене постоянного тока.
30.01.2013, 21:55
Сказал спасибо: 919
Если посмотреть по схеме, то принцип включения транзисторов примерно понятен.
30.01.2013, 21:56
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,176 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Нет, в мотоцикл.
А там разве генератор с возбуждением от постоянных магнитов, а не "нормальный" (с обмоткой возбуждения на роторе, которой и управляет РР)?
Сообщение от zoog
Кстати.. у 544уд2
У него кстати, при Ку=1 надо включать полную внутреннюю коррекцию (замкнуть выводы 8 и 1). Коррекция требуется при Ку менее 70. Списал как-то из документации на него.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 06.02.2013 в 23:56.
Причина: Дополнение про ОУ
30.01.2013, 22:18
Сказал спасибо: 30
Еще раз говорю - шоттки стоят нереально дорого.
Согласен, на ebay обнаглели.
http://www.bak.ru/products/view/2536362/60MT120KPBF (BRIDGE 60A 1200V)
http://electronlab.ru/pi/manufacture...ducts_id/84681
ищу микросхему для управления активным выпрямителем на MOSFET.
Если честно, про готовые не слышал.
лучше подожду более конструктивных советов
Чуть теории
Порадовало питание компараторов во второй схеме, но принцип, в общем-то правильный...
31.01.2013, 10:31
Сказал спасибо: 21
...чёрный провод - на общую точку(земля)
...для уменьшения пульсаций на низких частотах R4 нужно увеличить..
...на высокой частоте(1-3)МГц подбором R6 установить пиковое значения амплитуды сигнала на выходе U1B..
...R7 частотная коррекция общей петли пикового детектора...
...эта схема использовалась в реальном устройстве...питание 12В(восемь батареек АА были разбиты на две группы(формировалось2х-полярное питание) по 4шт. и каждая группа шунтирована электролитом и керамикой..)
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 31.01.2013 в 11:26.
31.01.2013, 12:41
Сказал спасибо: 21
...вот кто-то был озабочен такой же проблемкой..активный 3х-фазный выпрямитель...статья
http://depositfiles.com/files/abz6cj4d2
С уважением Vlad
31.01.2013, 13:10
Сказал спасибо: 919
vlad3156, одно можно сказать из этой статьи - задача поставлена реальная. Дальше буду проводить опыты.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
