14.01.2013, 09:38
#111
Re: UART и несколько датчиков
Сообщение от Belka12
Ну, во-первых я пару дней искала прокуренный свитер и бороду, но не нашла.
Ясненько, с детишками вопрос решен. ))
Вроде где то уже мелкало описание, в котором выход UART трехвольтовый заявлен был, иль у меню склероз подкрался?
14.01.2013, 10:19
#112
Что относится к датчику, а что к плате я разобраться не могу.
Посмотрите картинки как разобрать датчик.
Датчик подключается к плате посредством панельки.
На плате размещены усилитель и пр. обвеска.
Согласно структурной схеме на плате установлен МК с выходом UART
и преобразователь уровней RS-232.
Таким образом просто паралельное соединени нескольких датчиков невозможно. Кроме того, для скорости 9600 бод длина линии
не должна превышать десять метров (точнее не помню, можете уточнить сами).
Таким образом без доработок не обойтись.
Возможные решения:
Вариант 1
Разобрать датчик, осмотреть плату и выяснить следующее
1) какой МК установлен ?
2) какой преобразователь уровней RS-232 установлен
(я не знаю МК с внутрееним преобразователем RS-232)
3) определить возможность замены преобразователя RS-232 на RS-485
а также замены кабеля или протаскивания дополнительных проводов,
Вариант 2
Разработать измененную плату сохранив топологию аналоговой части в совокупности с МК и измениями касательно RS-485 и дополнительных проводов.
МК в принципе можно перенести с оригинальной платы на измененную. В дальнейшем возможно сочинитть собственную программу обработки для МК.
Последний раз редактировалось largn; 14.01.2013 в 10:32.
14.01.2013, 10:29
#113
Сказал спасибо: 44
Сообщение от Boba_spb
Это мы тут об optosense говорили.
14.01.2013, 10:39
#114
Девичья память - великая вещь!!!
А - это про кого? Ваша ссылка была;
Сказали "Спасибо" Boba_spb
14.01.2013, 10:48
#115
Или это одно и то же ?
14.01.2013, 11:05
#116
Сказал спасибо: 44
Сообщение от largn
Посмотрите картинки как разбирается датчик.
На плате размещены усилиитель и пр. обвеска.
Уважаемый largn! Истину говорите! Т.е. я бы и посмотрела, если бы это было видно!
Вот, вот... Это то и говорит, что структурная схема некая пустышка ни о чем. Т.к. на корпусе датчике стоят выходы Tx и Rx.
(Рисунок внизу текста).
и преобразователь уровней RS-232 т.е просто парралельное соединени нескольких датчиков невозможно. Кроме того, для скорости 9600 бод длина линии
Какаяд длина линии на плате? С какой стати 9600 бод? Скорость там будет повыше.
Ну, дык.... Ап том и разговор.
Возможные решения:
Вариант 1
(я не знаю МК с внутренним преобразователем RS-232)
[/QUOTE]
Вариант отклоняется. Потому что датчик дорогой, и я очень сомневаюсь, что позволят его "разбирать". Плату "вживую" посмотреть бы надо, но мне пока не удается, надеюсь, что в ближайшее время, «отловлю» и посмотрю. По моему разумению, сейчас на ПЛИС можно что угодно сотворить, было бы желание.
А это то зачем? Если у обоих датчиков UARTы, то в небольшом портативном приборе, вполне достаточно простого коммутатора. ИМХО
14.01.2013, 11:19
#117
Сказал спасибо: 44
Моя? Что-то я найти не могу...
А это для какого датчикка?
14.01.2013, 11:30
#118
Это не Ваше?
14.01.2013, 11:32
#119
У датчиков выход UART, а вот далее уж дело вкуса кто, что из них сделает.
14.01.2013, 11:42
#120
Сказал спасибо: 44
Это не Ваше?
Мое.
Не, но Вы супер ![Респект!](images/smilies/icon_respect.gif) , как говорится, снимаю шляпу ![Какие люди!](images/smilies/icon_hallo.gif) , где Вы там отыскали злополучный UART? Я что-то там искала, искала по сайту и... ничего не нашла...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:37.
