19.02.2013, 18:52
#111
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Зазор в ферритовом сердечнике (намотка ИБП)
Сообщение от avp94
вопросов больше нет.
Опять начнается..., проблема в том что рассчет идет в несколько проходов, сначала эскиз потом поправки на реальность с учетом нюансов, если я выложу эскиз то в целом картина может получться нереальной, а в связи с "доброжелательной " конструктивной практикой анализа вы вообще порвете меня на куски даже не вникая в общую суть, поэтому мне на все нужно хотябы день на что нет времени, могу выкладывать по кусках но есть вероятность чо тогда придется начать с начала, так как иногда рассчеты идут в три прохода для полной оптимизации.
А вам уже и так все ясно наперед, хотя дело только в том я выполню обещание или нет. Для этого вам всего лиш нужно подождать, а так как терпения у вас нет то проще конечно сказать что все ясно, мне все больше и больше нравится ощущение "локтя" наших граждан друг к другу
19.02.2013, 19:04
#112
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Ye_Lviv
Для этого вам всего лиш нужно подождать, ...
Да не переживайте Вы так, как только найдете время - выложите сюда свой рассчет, репутация и восстановится.
20.02.2013, 02:02
#113
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Да чего вы все напали на человека? Я не отслеживал с чего начался спор с Ye Lviv.
Если речь идет о маленьком трансформаторе на большую мощность, то это вполне возможно. Все зависит от задачи и условий. Ведь у нагруженного трансформатора, у которого коэффициент связи между обмотками приближается к 1, энергия не перердается через сердечник. Сердечник нужен только для обеспечения индуктивности, когда нет нагрузки, чтобы понизить ток холостого хода. Если трансформатор постоянно нагружен, сердечник может быть немагнитным, только для придания формы обмоткам. Есть специальные конструкции для обеспечения максимальной связи между обмотками. Я уже где-то на параллельной ветке этого форума приводил ссылку на статью, где описаны экспериментальные данные и конструкции таких трансформаторов. Мощность передаваемая через трансфоматор будет зависеть только от возможности отвода тепла и допустимой температуры перегрева. Здесь никто не упомянул, что такой трансфоматор может быть предназначен для кратковременной работы с длительным перерывом, тогда вопрос может быть решен не очень сложно. Мой товарищ, используя специальную конструкцию, изготовил сварочный трансформатор на сердечнике от ТС-180 или 250. Варил 4-кой без ообых церемоний. Это киловатт 5 и 50Гц.
20.02.2013, 03:08
#114
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от krian
Я ремонтировал машину контактной сварки, так там Для уменьшения потерь в меди применен трансформатор с минимальными размерами, как бытовой сварочник. А мощность, которая через него передается в нагрузку - 100 киловатт! Причем это средняя мощность, а мгновенная может достигать и вдвое большей величины.
А все это благодаря тому, что трансформатор с водяным охлаждением. Через сердечник и обмотки проходят медные трубки с проточной водой.
20.02.2013, 03:29
#115
Сказал спасибо: 61
Сообщение от krian
Понеслось: я не читал, но скажу. А Вы прочитайте, а потом излагайте. Есть и воздушные трансформаторы, ну и что?
Alex9797, есть трансформаторы и такие.
20.02.2013, 08:07
#116
Сказал спасибо: 29
Мне встречался "умелец", который словчился резать металл, вообще без сварочного трансформатора. Напрямую от сети. Опасно, но возможно.
20.02.2013, 08:50
#117
Сказал спасибо: 29
Сообщение от krian
А кто мешает подключить нагрузку к трансформатору напрямую, и отключать её вместе с трансформатором? Существует очень большой круг задач, где трансформаторы используются при постоянной нагрузке. Вот и предложите заменить у них железные сердечники на деревянные. Это же какой выигрыш будет и по весу и по стоимости. Нобелевскую премию дадут!
20.02.2013, 13:17
#118
Сказал спасибо: 73
Интересно, какая будет индуктивность рассеяния у трансформатора с деревянным сердечником? Попробовать намотать, что ли? А то считать - даже не соображу, с какого краю подступиться.
20.02.2013, 13:41
#119
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Scadauser
Можно и без деревянного сердечника, но это не по теме топика, например: http://www.ntpo.com/patents_welding/...ding_136.shtml
20.02.2013, 15:50
#120
Сказал спасибо: 40
Сообщение от krian
Да Вы объяснили все более просто, основная моя мысль была в о том что для И.И.П. более предпочтительно малая дельта [B]В[/B, и для передачи мощности ограничение идет по меди тоесть по теплу которое там выделяется.
Но хочу добавить что видел два решения задачи передачи мощности через сердечник.
В первом случае для маломощных ДС-ДС, обмотки намотаны по две стороны кольца, тоесть с очень малым коэффициентом связи и малой проходной емкостью и очень малыми значениями индукции (в пределах 200 витков и 20 Вольт)
Второи случай в соседнем отделе делали разработку блока питания для гидроакустических приборв использовали кольца диаметром около 10 см дельта В=0.005 Тл мощность 1.3 кВА К.П.Д. 55%. Позже этот проект переделали намотоли первичку на одном кольце а вторичку на другом (диаметр около Ф 30 мм), эти два кольца связали короткозамкнутым витком в виде внешнего медного цилиндра с медной трубкой по центру получили хороший К.П.Д. гдето около 85% и малую проходную емкость за счет дополнительного экрана между двумя кольцами внутри цилиндра.
Что характерно для этих двух случаев то очень низкая дельта индукции, и тенденция увеличения К.П.Д при снижении В при передаче мощности через сердечник. Также при уменьшении индукции магнитная проницаемость имеет тенденцию сильно увеличиватся по отношению к паспортной.
И в обратноходовом у нас тоже мощность передается через сердечник.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:53.
