27.03.2013, 12:57
#111
Сказал спасибо: 919
Re: Газ на Ланос
Мне кажется, на старое ведро что-либо ставить никакого смысла нет. Надо брать свежую машину, сразу вбухивать в покупку хорошего современного ГБО. И оно начнет окупаться с первых километров. С новой машиной такое не покатит - все таки гарантия. А вот трехлетки стоят уже очень разумных денег.
Для российских реалий газ лучше всего подходит.
27.03.2013, 14:02
#112
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Re: Газ на Ланос
Сообщение от line9999
Выставляйте искру под газ, лейте 96 бензин и будет счастье. И не нужно "гонять" угол.
Я не согласен. если хотите получить от машины нормальную работу на разных видах топлива - обеспечьте для каждого вида топлива свой, единственно правильный режим работы. Газ и бензин горят по-разному, так хоть поджигайте их в нужный момент, чтоб обеспечить максимальное сгорание топлива. Если поджигать газ с бензиновым опережением - он не успеет догореть за рабочий такт и будет догорать в коллекторе, что совсем не хорошо для мотора и отрицательно сказывается на мощности. Для бензина наоборот - слишком раннее "газовое" зажигание (а 10 градусов - это много!) чревато для поршневой группы - почему, расписывать не буду, здесь вроде неглупые люди.
27.03.2013, 15:03
#113
Сказал спасибо: 32
Re: Газ на Ланос
SergSoft74, ну что, посмотрели исходник? Помогло?
27.03.2013, 15:21
#114
Сказал спасибо: 919
Re: Газ на Ланос
Сообщение от cuper_1971
Я посмотрел. Страшно стало.
27.03.2013, 15:27
#115
Сказал спасибо: 32
Re: Газ на Ланос
Сообщение от Easyrider83
А я и не говорил, что я программист . Зато работает
27.03.2013, 17:18
#116
Re: Газ на Ланос
Cuper1971 спасибо за исходник (разбираюсь , почти все понятно). Чем компилировали ?
Лямбда-зонд есть, для ГБО сделал эмулятор на 555.Вот осцилограмма:
Снимал на холостых земля на P , щуп на N коммутатора по моей схеме.Что скажите по поводу вариатора ?
27.03.2013, 17:34
#117
Сказал спасибо: 32
Re: Газ на Ланос
Компилировал компилятором BASCOM-AVR. С осциллограмой понятно, хотя правильнее было бы подключать к N(negative) земляной щуп осциллографа. В ближайшее время нарисую схему, скорее всего на том же 555 таймере. Кс тати, эксперимент с целью упрощения схемы - если провод N катушки датчика замкнуть на корпус, искра не пропадает? (непонятно, правда, что там на схеме делает лампочка между плюсом АКБ и положительным входом датчика? )
27.03.2013, 17:59
#118
Re: Газ на Ланос
Та схема с лампочкой для проверки коммутатора, при замыкании одного из выводов катушки через лампочку на + или - аккумулятора проскакивает искра, щелкает форсунка и запускается бензонасос. Какая версия BASCOM-AVR ?
27.03.2013, 18:08
#119
Сказал спасибо: 32
Re: Газ на Ланос
1.11.9.0 А что касается коммутатора - попробуйте проверить работу с замкнутым на землю выводом N, ок? это упростит схему
27.03.2013, 20:01
#120
Re: Газ на Ланос
Пробовал замыкать N коммутатора на землю - все работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:23.
