11.01.2014, 22:48
Re: Ламповый усилитель
Почитайте Нельсона Пасса, он далеко продвинулся в направлении как за 100баксов получить от полевика "лампрвый звук"
Насколько я понял из его изысканий полевик - та же лампа, только емкость мешает..
11.01.2014, 23:02
Сказал спасибо: 168
еще могу порекомендовать AIMP.не помню где там ЭТО
включается.давно не пользовался.вы из транзисторного
усилителя услышите ламповый звук.
11.01.2014, 23:08
Не, тогда комп ламповый нужен, или хотя бы класса А(амд)
11.01.2014, 23:22
Сказал спасибо: 2,081
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Сообщение от locik_1
порекомендовать AIMP...вы из транзисторного
Вот это классно! Наконец дошли до ламп? А я смеюсь из "филов", когда они втирают про бескислородные провода и прочую лабуду! А решение - вот оно!
11.01.2014, 23:32
К автору вопрос: у вас уже что нибудь на транзисторах собрано? С чем будете сравнивать? Я тут ходил по салонам слушал ламповые уси, дешевле 10000$ не ламповый звук у них, я к тому что собрать на лампах усь с ламповым звуком посложнее чем на транзисторах..
11.01.2014, 23:41
Сказал спасибо: 168
Сообщение от rerenamed
не получится.гигагерцеееев не хватит на перенос спектра
для ламповой окраски.
11.01.2014, 23:42
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 3,494 раз(а) в 1,783 сообщении(ях)
Была у меня радиола "Ригонда". На лампах.
Кстати, на "низа" я ставил КР142ЕН5 (вход - на среднюю ножку), выход через электролит.
"Низа" получились мощные, бархатистые и сочные!
Последний раз редактировалось Арктур; 12.01.2014 в 12:22.
11.01.2014, 23:52
Википедия по теме:
В современных ламповых УНЧ начального уровня широко используются пентоды послевоенной разработки EL34 (англ.)русск. и EL84 (англ.)русск. (аналог — 6П14П[82]). Однако в качественных музыкальных УНЧ предпочтительны довоенные триоды прямого накала, в гитарных УНЧ — довоенные же лучевые тетроды. Последнее, вероятно, — следствие исторического разделения рынка на «европейские пентоды» и «американские лучевые тетроды»[83]. Мнение о лучшей линейности ламп довоенной разработки объясняется тем, что они были оптимизированы под низкие искажения — настолько низкие, насколько позволяла технология[84]. «Усиление было дорого» (Morgan Jones), поэтому лампы и усилители тех лет проектировались так, чтобы дать приемлемый уровень искажений минимальным числом ламп без использования обратной связи[85]. Да и cама теория обратной связи только-только создавалась. Удешевление ламп в 1940-е годы изменило конструкторский подход: с использованием глубокой ООС линейность лампы отошла на второй план[84][33]. Поэтому, например, классический послевоенный пальчиковый пентод EL84 (6П14П) проигрывает по искажениям довоенному лучевому тетроду 6V6 (англ.)русск.[33] (аналог — 6П6С[86]), хотя и превосходит его по другим параметрам, в частности, крутизне характеристики, выходной мощности. Лампы локтальной серии (англ.)русск. 1940-х годов, за исключением триода 7AF7[87], весьма линейны — они имеют и «довоенную» конструкцию электродов, и все преимущества цельностеклянных ламп[
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо rerenamed за это сообщение:
11.01.2014, 23:54
Сказал спасибо: 168
Арктур, ну тогда и требования были к качеству
музыки.на % искажений мало обращали внимание.
для меня когда-то 0.5% было вполне потребительно.
а про кр142ен5 не понял.
11.01.2014, 23:57
Сказал спасибо: 730
Последний раз редактировалось georg65; 12.01.2014 в 00:02.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо georg65 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 03:24.
