14.07.2013, 18:32
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Трехфазный регулятор мощности на симисторах
Да ладно "не будет работать"! Надо её творчески переработать, чем автор ленится заниматься!
Оптрон нужно или использовать двуполярный (KP3010 какой-нибудь) или включить пару PC817 встречно диодами, но параллельно выходом или поставить на вход мостик (смотря какого барахла больше рядом).
Переход через 0 нужно определять не по единственному перепаду в 0-1, а измерить ещё пару-тройку раз через десяток-другой микросекунд.
"Количество импульсов" известно не "примерно", а точно, главное тут - не включить тиристор в следующем периоде (ну не делать интервалов более 8-9 мс да и всё). А если там симистор, то посмотреть в инструкцию, как им правильно управлять в зависимости от полярностей.
Ну и выдавать импульс открытия при не совсем нуле напряжения и достаточной длительности/амплитуды тока.
Вместо трансформаторов вполне обойдётся оптотиристорами/симисторами.
Авторы Казуса ленятся глянуть в теорию/математику, а свои практические достижения часто изображают вселенскими секретами! Хотя эти секреты лет 50 как не секреты.
14.07.2013, 18:50
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Причем здесь двухполярный или однополярный.
Вы посмотрте параметры РС817.
При 82к он включится при 220 в, это 2,5мА а может и вовсе не включится при таком токе.
14.07.2013, 19:12
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
vspvsp, nik60,
вы поправили, я дал пинка - miwutka исравится!
можно еще кр4010 на составном транзисторе использовать - от 0.2ма срабатывает
14.07.2013, 19:15
Сказал спасибо: 23
Да, резистор великоват, но на деле схема будет кое-как работать!
Про 2,5 ма - неверный расчёт.
Оптроны характеризуются "коэффициентом передачи". В зависимости от буквы для этой марки от 80 до 600%.
Если выходной транзистор нагружен на "подтяжку" (30-80 КОм по даташиту), то ток там 5/(30000-80000)=60-170 мкА. Теперь это /0,8 и даже с учётом пониженной отдачи светодиода на малых токах он включиться при токе 0,2-0,3 мА. Ну и 0,0003*82000=25 В, как раз нормально, чтобы тиристор открывать!
В расчёте я взял худший случай по даташиту для оптрона и МК! реально включится вольтах при 10.
Грабли в таком большом сопротивлении ещё и в возможных наводках, потому лучше, конечно, занижать сопротивление.
В реальном устройстве (особенно коммерческом) нужно придерживаться "консервативного проектирования" - выбрать самые худшие варианты параметров и внешних условий.
Последний раз редактировалось vspvsp; 14.07.2013 в 19:21.
14.07.2013, 20:31
Сообщение от vspvsp
Все эти расчеты правильны при токе If=5mA.
А ниже полный мрак и неизвестность.
И еще, при сифу нужно либо точно фиксировать отсчет через ноль, иначе
Вместо того что бы включить тиристор в конце полу волны можно включит на полную на следующей полу волне.
Лучший вариант формировать импульс по каждой полуволне, тогда ао положительному фронту начинаем отсчет по отрицательному заканчивать, но тогда другая беда, Нужно будет постоянно переключать фронт включения прерывания. впрочем переключение фронта прерывания и при одном транзисторе синхронизации необходимо. Вообще мне не нравится метод управления от МК при управлении тиристорами сифу. Предпочитаю логику. Это дороже, сложнее но надежнее.
Последний раз редактировалось nik60; 14.07.2013 в 20:43.
14.07.2013, 20:42
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от miwutka
вот такую схемку собрал. На ней я не рисовал индикатор 7-сегментный и кнопки.
А снаберные цепи есть?
Вы серьезно хотите рулить в трехфазной сети 600 Вольтовым МОСом?
Мой вам совет, хотите надежной работы тиристоров, используйте для управления только импульсные трансформаторы.
P.S. Софтстартеры делал (до 125кВА), так что опыт есть.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
14.07.2013, 20:49
Сообщение от woroba
По схеме 220в или 315 в пике, мос 3023 на 400в.
Точно также можно посоветовать применять оптотиристоры серии мтото или лучше МГТСО
14.07.2013, 20:57
Сказал спасибо: 23
Вот график из описания PC817 про коэффициент передачи. Видно, что при токе в 1 мА относительно 5 мА падает всего в 1,5 раза, что несущественно. Надеюсь мы родному даташиту производителя поверим?
Ну и судя по кривой и при меньших токах будет жить, пусть и с ещё большей потерей производительности.
Последний раз редактировалось vspvsp; 14.07.2013 в 21:05.
14.07.2013, 21:25
Сообщение от vspvsp
Есть некоторые разбежности, Коэф. передачи при токе 5мА 50-600 а на графике при 1 ма около 60.
Но это не столь существенно в теории, на практике оптрон не работает при этих номиналах, это главное.
14.07.2013, 21:30
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,363 раз(а) в 2,001 сообщении(ях)
Я правильно понимаю, на 12 страницах идет ликбез неофита?
Аксакалы по проторенной демонстрируют свою подкованность.
ТС благополучно свалил от греха чтоб не срамиться в этой компании.
А таки реальное устройство здесь будет пофигурировать?
Последний раз редактировалось Kabron; 14.07.2013 в 21:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:18.
