06.02.2016, 00:44
#111
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: Клоны зарядки IMAX B6
Сообщение от akegor
При меньшем токе больше пользы - успевает рассосаться на пластинах целлюлит из сульфата, профилактика сульфатации.
Пользуюсь таким. Очень удобно. При зарядке поддерживает постоянное значение тока. После полной зарядки переходит в режим компенсации саморазряда и "рассасывания целюлита"
IMAX B6 тоже имеется и помогает, но уже для домашней мелочи...
Последний раз редактировалось Akkaunt; 06.02.2016 в 00:47.
06.02.2016, 01:40
#112
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Akkaunt
Вы счасливчик! Вам крупно повезло, но до поры, до времени.
В ремонте лежат пять штук, и я Вам могу сказать что эти штуки не очень-то ремонтно-пригодны. ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
И не советую использовать в качестве пускового, как они описывают.
Последний раз редактировалось reviver; 06.02.2016 в 01:52.
06.02.2016, 01:43
#113
Сказал спасибо: 592
Зарядка у IMAX B6 ограничивается не током, а мощностью. Низковольтные аккумуляторы заряжаются током до 5А. Как вариант сделать апгрейд зарядке. Можно попробовать пересчитать делитель R64-R67, так чтобы напряжение на его выходе было в два раза меньше. Соответственно в настройках выбирать 3 банки. Ток при этом должен быть до 5А, т.к. нет ограничения по мощности. Ну и предпринять меры по охлаждению ключей и дросселя. Да и переключатель какой-нибудь для возврата в исходный режим.
06.02.2016, 08:52
#114
Сказал спасибо: 165
Нет, про зарядку то ладно, вроде понятно. А разряд обязательно делать? Там в меню про свинец и эта вкладка есть... Поэтому я и спросил в принципе...
06.02.2016, 10:46
#115
Сказал спасибо: 48
Сообщение от reviver
Думаю, поэтому и живёт ещё, что не использую его как пусковое...
06.02.2016, 10:53
#116
Сказал спасибо: 48
Сообщение от Андрей К
Аккумулятор, в принципе, должен работать. Если он постоянно в работе, то не обязательно. Если же простаивает без дела, то обязательно периодически цикловать(заряд-разряд-заряд). Ещё свинцовые аккумуляторы боятся глубокого разряда. Хоть современные технологии и шагнули вперёд, но лучше этого не допускать. Впрочем всё это можете найти в поиске...
06.02.2016, 10:59
#117
Сказал спасибо: 48
Сообщение от alvadep
Вы сами то поняли что сказали. Разве мощность и ток не зависят друг от друга. Если IMAX ограничен 18 вольтами по напряжению и 5 амперами тока, откуда вы "высасите" больше.
06.02.2016, 11:54
#118
Сказал спасибо: 592
Конечно зависят, поэтому и получается ток зарядки автомобильного аккумулятора ограничивается на уровне 3А потому как максимальная мощность, которую может выдать не переделанный IMAX, 50Вт. Физически больший ток получить можно, лишь бы хватило источника питания. Кстати, если смотрели схему, то наверняка обратили внимание, что та часть схемы, которая отвечает за зарядку может работать как в режиме step-down, так и в режиме step-up. За тепловой режим ключей и дросселя я уже говорил.
Сама идея то не на пустом месте возникла. Имеется опыт повышения тока разряда, а соответственно и мощности рассеивания. На второй странице этой темы написано про это. 12Вт вместо штатных 5Вт, однако.
PS. Не нравится с понижением напряжения, можно попробовать с повышением тока, поиграться с резисторами R53, R54.
06.02.2016, 14:39
#119
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Без изменения прошивки? Популярность и дешевизна постоянно провоцируют отколхозить нормальную хоббийную зарядку. Тогда уж ковырять по полной( Mega, M0517)
06.02.2016, 14:48
#120
Сказал спасибо: 592
Так о том и речь, что даже без изменения прошивки реально получить желаемый ток. Ну да, на индикаторе ток будет отображаться другой, да и хрен с ним. Подняли ток в 2 раза, соответственно и цифирки умножаем на 2. Не вижу никаких проблем с этим.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:19.
