17.09.2013, 17:47
Re: Почему сгорает BTA41-800 в схеме споттера
Мне приходилось возится с такой проблемой как у вас, да и мошьность была в раза 3 больше. Введите небольшое подмагничивание трансформатора переменым током. Проше говоря паралельно тиристору поставить сопротивление.
18.09.2013, 10:17
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Сообщение от booris
В схеме уже стоит снаберная цепь (паралельно симистору установлен резистор с кондёром). По идее номинал резистора нужно уменьшить с 39 до 20 Ом, а ёмкость кондёра слегка увеличить с 100 до 150нФ.
А вот применив правильное управление, можно облегчить жизнь симистору.
Надо на управляющий вывод подавать не одиночный импульс, а пачку импульсов, с частотой 2-4 Кhz. Пачка должна начинаться в момент одиночного импульса и заканчиваться по переходу анодного напряжения через ноль. А вот как схематически это реализовать в моём приборе - не силён.
18.09.2013, 21:28
Сказал спасибо: 1,090
Сказали Спасибо 837 раз(а) в 619 сообщении(ях)
Сообщение от grabar
Подробнее - откуда одиночный импульс?
19.09.2013, 11:44
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Сообщение от grabar
А зачем пачку?
19.09.2013, 11:55
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Сообщение от dimchik_b
А зачем пачку?
"Кто возьмет билетов пачку, тот получит ... водокачку!" Знаете, откуда.
Пачка же надежней и уверенней. Одиночный проскочил, его не заметили, а толпа долго проскакивает, только слепой не заметит!
19.09.2013, 21:56
Сказал спасибо: 103
Какой невнимательный тиристор!
20.09.2013, 06:38
Сказал спасибо: 29
Сообщение от grabar
Не понятно, что вы зациклились на этих импульсах? На управляющий вывод силового симистора ни каких импульсов не идёт! Ведь в МОС3022 стоит тоже симистор, который закрывается, только тогда, когда через него перестанет протекать ток. Но в этот момент времени, ток перестанет протекать и через силовой симистор. Поэтому Вам не надо формировать ни каких импульсов! Вам нужно просто подать ток на вход драйвера, в момент максимума напряжения, и убрать тогда, когда нужно выключить силовой симистор, который отключится при ближайшем переходе тока через ноль, после прекращения подачи тока на светодиод драйвера МОС3022.
Так что не надо городить ни каких импульсов. Это раньше использовали импульсы, для управления симистором напрямую. Т.к. на управление затрачивалась существенная мощность. С драйвером МОС30ХХ, в этом нет необходимости, да и не делает он этого.
Почему сгорает симистор?
Yegorvin |
Источники питания и свет |
29 |
09.02.2009 15:28 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:17.
