01.02.2009, 17:58
Сказал спасибо: 34
Почему сгорает симистор?
Симистор BT138-600. Схема подключения класическая, открываеться симистор отрицательным импульсом с микроконтроллера через транзистор. Нагрузка: лампочка 75 ват. Сгорело уже 2 штуки после 5 минут работы ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) . Паралельно симистору конденсатор последовательно с резистором не ставил.
01.02.2009, 19:25
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Re: Почему сгорает симистор?
Сообщение от Yegorvin
Симистор BT138-600. Схема подключения класическая, открываеться симистор отрицательным импульсом с микроконтроллера через транзистор. Нагрузка: лампочка 75 ват. Сгорело уже 2 штуки после 5 минут работы . Паралельно симистору конденсатор последовательно с резистором не ставил.
Если можно, схему нарисуйте.
У меня эти триаки в димерах работают годами на нагрузку 3*100Вт.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
01.02.2009, 20:13
Сказал спасибо: 34
Вот и схема
02.02.2009, 14:08
Сказал спасибо: 99
Вот и схема
Вопрос №1 - земля(5В) и земля(220В) где соеденены.
Вопрос №2 Зачем С5? Можно открывающий импульс МК сгенерировать.
Посмотрите мою схему может пригодится.
Прикрепленный файл: 8446875.rar
02.02.2009, 14:45
Сказал спасибо: 34
- они соеденены между собой
- потому что мне нужно сделать импульс отрицательной полярности, а так как я сразу этого не знал, то вся схема была спроектирована с учетом соеденения минуса контроллера с сетью 220, а не с плюсом как делают все нормальные люди.
02.02.2009, 14:51
Сказал спасибо: 99
BT136 Это четырехквадратичный триак. Он открывается и плюсом для обеих полуволн сетевого наряжения, и минусом также для обеих полуволн.
02.02.2009, 15:51
Сказал спасибо: 34
Сообщение от woroba
У меня BT138
02.02.2009, 18:07
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Единственное, что напрашивается, это ограничить бросок тока управляющего электрода (УЭ) при открывании. Поставить между транзистором и плюсом конденсатора цепочку: резистор впараллель диоду, диод катодом к конденсатору. Резистор выбрать по формуле напряжение запасаемое на конденсаторе (=питания=5В?), деленное на ток управляющего электрода (документация грит, что типа 35мА должны его увенно отпрать). Итого 5/0.035=142 Ома. ставьте и уменьшайте это сопротивление до уверенного отпирания симистора. Делать резистор менее 2.5 Ом не советую, максимальный ток УЭ равен 2А. Через диод конденсатор будет быстрее заряжаться.
02.02.2009, 19:19
Подозреваю что 5 вольт делается через 5 МОм ,
поэтому большое потребление при включении транзистора приводит к провалу этого напряжения и порождает в конце концов недостаточный ток на отпирание симистора, вследствие чего он "недовключается" и как-то плохо на это реагирует. Имхо.
Попробуйте локальный источник по +5В из батареек или адаптера , симистор будет гореть? RC снабберную цепочку воткните параллельно симистору - тоже не лишнее.
02.02.2009, 20:50
Сказал спасибо: 34
Сообщение от tauP10
Сгорало при питании именно от отдельного блока пиьания, то есть просадки напряжения точно не было.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:19.
