11.11.2008, 01:49
В точку !!!
Хармер+Симмонс там тоже бывали Про который я писал назывался SMI1800 подозреваю что к нему приляпали вентилятор и обозвали SM2000. Попали (пока четыре) на ремонт из оборудования, поставленного Alcatel SEL AG -германское отделение Алкателя так че-то больно надпись saft напоминала извесную бирку ALCATEL (с красным перевернутым треугольником над второй А)
ТОт который SM1800 тоже попадался - там ККМ на той же 3854 делает 400 Вольт а потом - ФЛАЙБЭК однотактный на оччень толстом киловольтном биполярном транзисторе (ясное дело - 400В питание да выброс до +800 В на обратном ходу -ребята там сочинили целую схему для запирания (-6 Вольт в Базу) и шим-контроллер на TL494. Очень большие транс и дроссели как в ККМ так и в выходном фильтре -в общем начало 90-х годов, все на DIP корпусах. Да, вспомогательный источник 12В на обычном железном трансике ватт на 10
SMI1800 выполнен на одной плате с применением SMD компонентов за исключением дросселя ККМ трансформатора инвертора и дросселя фильтра которые крепятся на радиатор (алюминиевая боковая стенка блока)Туда же крепится и плата. На плату в разъем устанавливается контроллер, обеспечивающий дистанционный мониторинг через CAN-bus
В SMI1800 дроссель ККМ, трансформатор инвертора и дроссель выпрямителя выполнены на низкопрофильных Ш-образных сердечниках -высота всего около 25мм окно около 15 мм (материал не указан, но частоты порядка 200 КГц)наклейки в духе US patent... Обмотки из неизолированной фольги шириной 10 и толщиной 0,4мм , каждый виток выполнен в виде разрезанной буквы О но разрезы перекрываются, между витками изоляционные прокладки (тоже в виде О но в месте разреза прокладки произведена контактная сварка соседних витков). Один из блоков как раз имел обрыв первичной обмотки - отвалилась контактная сварка - пропаяли 100Ваттным паяльником, пока не отвалилось.
При включении происходит зарядка конденсатора 1000мкФ ККМ до 310В через диодный мост - дроссель ККМ и диод ККМ, для исключения броска тока в минусовом проводе от моста используется резистор на 100 Ом 10 Вт - после запуска вспомогательного источника 12В (питание логики, 3854 и 3879)-где-то через 5 сек включается реле замыкающее резистор и включается контроллер ККМ.
11.11.2008, 02:10
Сообщение от artur57
... потом - ФЛАЙБЭК однотактный на оччень толстом киловольтном биполярном транзисторе (ясное дело - 400В питание да выброс до +800 В на обратном ходу -ребята там сочинили целую схему для запирания (-6 Вольт в Базу) и шим-контроллер на TL494.
Запирание через дроссель минусом 4...6 вольт это обычное решение для мощных биполяров, так обеспечивается оптимальная траектория рассасывания базы и минимизируются потери.
"ФЛАЙБЭК однотактный" на 1800Вт - сила морская
Спасибо большое Артур за подробности по устройству!
11.11.2008, 11:34
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Да! Чудеса техники прошлого века 8O .
Преобразователь - мостовой квазирезонансный на UC3879 с дополнительными драйверами и четыре полевика IXYS 28N50
- ну это уже более современная техника - мост с фазавой модуляцией, тоже используем на мощностях выше 500 Вт.
Сасибо Артур!
Зы. А почему вы их используете, если они такие ненадёжные?
11.11.2008, 12:45
Сказал спасибо: 1,210
Уважаемый artur57! Три вопроса по поводу flyback на 1800 Вт:
1) на какой частоте это чудо техники работало неужели на 200 кГц?
2) что собой представляла схема демпфера (если Вы это рассматривали)?
3) хотя бы приблизительно размеры сердечника (сечение центрального керна)?
Заранее благодарен.
11.11.2008, 12:48
Просто трудно поверить, что частота преобразования 200 кГц на БТ для такого уровня мощности (даже с учётом принудительного выключения)...
11.11.2008, 13:00
Сообщение от tauP10
...вот тут нашел ссылку на этот источник, общие характеристики.
Спасибо, главное на русском, пригодится при переводе на русский нашей документации, я ведь в России такими вещами не занимался, посему проблемы с терминологией.
Всех благ!
11.11.2008, 16:06
Сообщение от mikaleus
НО все-таки вопрос о демпфирующих цепях: есть ли хорошо отработанная демпфирующая цепь или без потерь или с возвратом лишней энергии назад в источник питания или в нагрузку? Возможно активный фиксатор? Резонансные схемы?[/b]
mikaleus, я думал вас это уже не интересует.
"с возвратом лишней энергии назад в источник питания" возможно, если скважность импульсов меньше 0,5, но зависит от конкретной схемо-топологии. По этому вопросу написаны целые книги .
Эти схемки вы уже видели?
Прикрепленный файл: 5544260.pdf
11.11.2008, 16:19
Ещё один файл (тут что больше одного не проходит?).
Самому пришлось тоже много перепробовать, кое что сработало .
Прикрепленный файл: 6325128.pdf
11.11.2008, 16:59
Спасибо ve_de за прикреплённый файл - за наводку на сайт STM на AppNotes. Данные схемы так или иначе пробовал.
RCD плавно перетекло в RRCD (ещё один R последовательно с конденсатором, для снижения добротности контура) - для мощностей до 100Вт шикарно справляется с демпфированием с малым уровнем помех.
Со стабилитроном (эти схемы регулярно рекомендует Power Integration) большая рассеиваемая мощность на нём (иногда до 10% от мощности блока питания) или, если поднимать выше уровень срабатывания только для обрезания всплеска, всё равно остаются нагрев стабилитрона, и при этом уровень помех достаточно высок, зависит в серии от качества конкретно изготовленного трансформатора (в одинаковой схеме, ПП, нагрузке). В общем Zener Clamp мне не нравится.
LCDD схемы пробовал пока только в макетах - видел воздействие на схему управления (пока не могу для себя придумать систему расчёта этого демпфера, а без того, чтобы хоть как-то рассчитать демпфер и только потом делать его), а также совершенно другой результат работы (осциллограмму по отношению к описанному в книжках).
Пока ищу схемы активных демпферов (пока на уровне топологии и методики расчётов) для возврата энергии в источник питания для многофазного изолированного ККМ (каждый канал которого представляет собой FLYBACK).
11.11.2008, 18:05
2 micaleus
если Вы читали мой пост, то речь была об smi1800 где 200 КГц с мостовым инвертором флайбек с киловольтным транзюком стоял в см1800 где тл494 и там было 40-50 кгц, куча феррита в дросселе ккм и в трансе и куча железа в дросселе выпрямителя на выходе
бол подробно об smi1800
Входной выпрямитель -на двух полумостах IXYS DSP25-12A
Диод ККМ IR HEA16TA60C
Транзисторы ККМ W20NB50 два в параллель
Транзисторы инвертора IXYS IXFH26N50 4 штуки, мост
В выходной диагонали моста через дросслель подключена первичная обмотка выходного транса. Общая точка транса и дросселя подключена двумя диодами SSTA806DI на +385 и 0 Вольт
Часовой пояс GMT +4, время: 23:50.
