19.11.2015, 01:41
Сказал спасибо: 30
Re: Сверление печатной платы
Сообщение от avp94
Желудок подсказывает: scotch лучше обычный (типичный)
Тот скотч двойной.
а я про двусторонний...
Сверло 0,3
https://yadi.sk/i/kOuHqtepkZCYX
19.11.2015, 01:42
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Сообщение от KIT67
Бытовой лазерник портит геометрию за счет развертки зеркалом лазерного луча.
Не только поэтому. Еще и термоусадка что бумаги что пленки.
19.11.2015, 01:51
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 169 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от costco
Внезапно это 1/8". Внезапно на ибее по запросу drill bits 1/8 ничего не находится, да.
В принципе выход есть, переточить двух-перую твердосплавную фрезу 3.175 мм под сверло. Но
проще купить на авторынке сепаратор с роликами от игольчатого подшипника, за пару долларов у меня получалось штук 40. К тому же они каленые, в отличие от хвостовика сверла. Я находил на 2 мм, 2.5 мм, 3 мм. Размер точный.
Последний раз редактировалось KIT67; 19.11.2015 в 01:53.
19.11.2015, 01:56
Сказал спасибо: 7
Ну, наверное проще. А что они каленые ничего не дает в этом применении.
Кстати. А как напрессовывал ответные ролики на сверла? Точил в минус и на горячую посадку?
19.11.2015, 02:00
Сказал спасибо: 42
Сообщение от costco
фотошаблон на пигментном струйнике, фоторезист и маска вполне доступны по цене, даже металлизация на коленке доступна более чем в одном варианте. Сверление - да, желательно станком и твердосплавом, но по большому счету можно и по старинке.
И совсем не дорого.
Можно поподробнее про металлизацию на коленке? Насколько я знаю для нее нужны дорогущие химикаты на основе палладия.
19.11.2015, 02:03
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,190 раз(а) в 2,067 сообщении(ях)
Сообщение от costco
для этого калька есть специальная для типографий
Сообщение от KIT67
Еще один существенный недостаток бытового лазерника - низкая плотность черного на пленке
угу
печатаешь на кальке и греешь ее феном. чернота возрастает в 5-8 раз.
Сообщение от KIT67
означает что точно совместить верхний и нижний слой не получится
и как это у меня всё получается, не знаю прям.
хотя конечно самое большое что я делаю - 8на8см.
а основная часть плат не более 4см.
а зачем они больше то? щас все в одном прце есть. всего то надо питание да еще 3-4 разъема
кагмаподэ магмаподэ
19.11.2015, 02:10
Сказал спасибо: 30
Сообщение от KIT67
Зачем?
Брал здесь, хорошие свёрла, карбид вольфрама.
Если уж очень хочется, то есть цанговые патроны отдельно, с посадкой 5-6-8 мм.
Но вообще всё это онанизм...
Лучше взять такой. ДПТ, правда, но по-любому лучше, чем с пассиком.
19.11.2015, 02:22
Сказал спасибо: 42
Сообщение от omercury
Зачем?
Вопрос не в тему - искалось сверло диаметром 3.175 мм.
В варианте "с пасиком" получается идеальная центровка, малый момент инерции шпинделя, сверло меняется за секунды, обороты можно делать хоть 30 тисяч. Двигатель по ссылке предлагает не более 12 тысяч. Сверло нужно менять двумя ключами откручивая патрон. И хрен его знает какая там центровка, как повезет.
Последний раз редактировалось KIT67; 19.11.2015 в 02:31.
19.11.2015, 02:32
Сказал спасибо: 30
Сообщение от KIT67
Посадочное 3,175 или сверло?
Эти устроят?
http://ru.aliexpress.com/item/10PCS-...rchweb201560_9
19.11.2015, 02:33
Сказал спасибо: 42
Сверло, устроят
Часовой пояс GMT +4, время: 19:52.
