29.07.2014, 11:33
Re: Неисправный блок питания АТХ
Сообщение от majorka65
Вы понимаете, что готовый транс может не подойти по соотношению витков? Чем собираетесь раскачивать? Какие обмотки? Про однократное преобразование слышали?
Угу, слышал
Схема примерно такая:
Естессна надо будет транс чутка перематывать.
29.07.2014, 11:35
Сообщение от georg65
извините, если не в тему, а зачем?
Чтоб було
Вообщем, для общего развития и пользы.
29.07.2014, 13:05
Сказал спасибо: 730
Сообщение от volodia98
ну такое собирать не надо, дешевле готовый инвертор купить, синусоиды даже близко не будет! Дальше не интересно.
29.07.2014, 19:01
И чтож цэ на выходе будет?
30.07.2014, 11:57
Сказал спасибо: 730
назови как хочешь: синусоида реальная; синусоида апроксимальная; и тп.
да и ... с ней, другое дело для чего надо.
из практики - моторы насосов отопления от инверторов (бесперебойников) не хотят крутится
30.07.2014, 17:20
Обычные трансформаторы на 50 Гц будут с ней работать (там мощность блока то всего 150 ватт)? Если да, то и слава богу. И, думается, апроксимация апроксимации рознь - если полуволна состоит 3-4 ступенек, то наверно да, никакие насосы от неё крутится не будут. Скорее всего это дело зависит от частоты вторичного преобразования. Я не прав?
31.07.2014, 08:14
Сказал спасибо: 730
не знаю насчет прав, знаю - частота преобразования около 50Гц.
31.07.2014, 16:20
Сказал спасибо: 168
ищите в направлении импульсных усилителей мощности.
на выходе повышающий тр-р.
31.07.2014, 16:27
palsanych1, прекрати цепляться к "утечкам", не утечки, а нагрузку не держит! - конденсаторы, и может быть входные (220uF 200V) даже
поменял кондеры на выходе 16V 2200мкф все
10V 1200 и 1000 на аналогичные jamicon
все заработало спасибо
01.08.2014, 18:21
Вот еще пример схемы получения "чистого" синуса 50 Гц (просто тут на русском и доходчиво):
Цитата оттуда:
"Формирователь напряжения построен на микроконтроллере DD4, который программным способом формирует ШИМ последовательность импульсов с частотой 20 кГц, длительность которых соответствует огибающей синусоидального напряжения частотой 50 Гц."
Походу нынешние радиолюбители забыли такое понятие как "амплитудная модуляция"
Которую в этих схемах мы и имеем возможность лицезреть - последовательность прямоугольных импульсов с частотой 20 кГц амплитудно модулируется для получения синуса на 50 Гц. Т.е. мы имеем на одной волне 400 ступенек (а не тупой меандр) которые нетрудно сгладить фильтром.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
