Сообщение от Dtolok
сомнения только по питанию 78l05 от 400в. стабилитрон на вход 5Вт воткнул... надо еще резисторы рассчитать. потребление будет не больше 50мкА
1. Для нормальной работы одного только 78l05 понадобится несколько миллиампер
2. А с учетом тока 50мкА он там нафиг не нужен
3. Выбросить его, и забыть, а вместо него использовать только маленький стабилитрончик на 5 вольтиков, и с мощностью самой маленькой, потому что на нем будет рассеиваться мощность в худшем случае порядка 1 милливатта.
4. Ток через стабилитрон должен рассчитываться с запасом, в несколько раз выше максимального тока нагрузки. Для круглого счета примем его равным 200мкА.
5. При этом номинал гасящего резистора будет 400/0,2 = 2 мегома
Сообщение от Dtolok
хотя понимаю что грелка еще та
6. Мощность, рассеиваемая на этой
грелке (резисторе) будет равна 400*0,2 = 80 милливатт.
Сообщение от jump
пойду напьюсь...
Пацан сказал - пацан сделал!
