15.03.2015, 15:51
Сказал спасибо: 2,980
Re: Помогите разобраться с ОУ (приведение к "земле" напряжения со смещением)
Сообщение от МВА
А источник тока всегда имеет ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ выходное сопротивление.
Зато [ upd]у зеркала[ /upd] - офигительно малое напряжение насыщения, чёрт побери.
Сообщение от Yurkin2014
Но, пардон, 5В на 10кОм это аж 500мкА !
Да, взаимоисключающие параграфы. Более того, помимо уже цитированного
Сообщение от ForcePoint
Сообщение от pittyalex
2. Т.е. в принципе можно добиться почти нуля на выходе...я так понял?
Можно, но при весьма малой нагрузке (можно сказать "исчезающе малой"). См. также график "Output Characteristics Current Sinking".
графика, есть ещё такое указание:
а. При питании 15 В и напряжении на выходе 0.2 В - не менее 12 мкА (50 ном.) втекающего тока.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 15.03.2015 в 18:25.
15.03.2015, 17:06
Сказал спасибо: 30
"Просимулировал" я эту схему на макетке ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) , только без дополнительных делителей. Все резисторы по 750к (без подбора) для снижения нагрузки на выход.
В генераторе тока резистор на 10 ом, нагрузка 15 ом.
Генератор тока держит, причём неважно, LM358 в нём или AD823.
Оставил LM358.
Замкнул входные резисторы между собой, меняю напряжение на них с 6в до 3в.
AD823 - 0.5 - 0.25v
AD8042 - 0.5 - 0.25v
KIA324P - 0.5 - 0.25v
... кагбэ не в микросхеме дело...
Получается неважно, "вверх ногами" входные транзисторы в них (в смысле эмиттер/исток сверху) или наоборот(снизу), R2R они или простые, всё течёт, всё изменяется...
У кого какие мысли?
PS
"схема" внизу.
Последний раз редактировалось omercury; 15.03.2015 в 17:14.
Сказали "Спасибо" omercury
15.03.2015, 17:16
Сказал спасибо: 74
Сообщение от omercury
А можно на принципиальную взглянуть?
15.03.2015, 17:39
Сказал спасибо: 30
https://kazus.ru/forums/showpost.php...8&postcount=41
R13 - R16 = 750k
R17 = 10 Ohm
P3 = 15 Ohm
R18 = 50k
Bat3 = 0-15v
Питание однополярное 5в
15.03.2015, 18:04
Сказал спасибо: 74
Дык, синфазное напряжение превышает напряжение питания. А можно таблицу вида:
(синф. напр.на входе) - (напряжение выхода)
при короткозамкнутых R16, R15 с противоположной от ОУ стороны.
15.03.2015, 18:48
Сказал спасибо: 24
Но, пардон, 5В на 10кОм это аж 500мкА ! И как этот ток вписывается в выходные характеристики? Вот, на картинке зависимость выходного напряжения от втекающего тока, для питания 5В - крайний слева график. Характерен загиб графика вначале: при увеличении тока от 0 до 20мкА напряжение увеличивается от 0 до 60мВ. А потом скачок до 0.6В.
Уж не это ли изменение выходного напряжения наблюдает наш ТС?
Именно его. Я уже наверное 4 дня говорю: проблема с 0 решена В) НУ почти до нуля дотягивает. Сейчас проблема в плохом подавлении синфазного сигнала.
Да, речь идёт не об измерении тока, а об измерении напряжения.
15.03.2015, 19:43
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Цифры приведите, пожалуйста, на сколько изменяется синфазное и как уплывает выходное напряжения
15.03.2015, 19:45
В чём-же сермяжный смысл такого, не побоюсь, извращённого измерения напряжения?
Ну, или отправляйтесь за подстроечником. Или - за резисторами 0.01%. Или - за комплектным (тем, где согласованные резисторы в комплекте с кристаллом идут) инструментальным усилителем.
15.03.2015, 20:24
Сказал спасибо: 30
Сообщение от МВА
С какого бы?
Ток 8мА, напряжение на P3 120мВ, больше 6,5 в на резисторы не подавал. (ну почти ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) )
При таком варианте включения (вложение) при подаче на вход 3-6в (на пинах 1,5-3в), на выходе 0,25 - 0,5в.
Последний раз редактировалось omercury; 15.03.2015 в 20:26.
15.03.2015, 21:29
Сказал спасибо: 74
С какого бы?
Ток 8мА, напряжение на P3 120мВ, больше 6,5 в на резисторы не подавал. (ну почти )
Так на ссылке, которую Вы давали, и выкладывали свои номиналы и режимы, при Bat3=15V - напряжение на не инвертирующем входе будет 7,5V
Часовой пояс GMT +4, время: 02:29.
