Сообщение от johanh
1 Температуру.
2 Амплитуду тока.На обоих резистивных датчиках.
1 - температура точно изменится от включения шунтов на 0,6Ома?
[del]2 - вот тут я в замешательстве...
2.1 поставил 2 шунта по 0,675Ом в холодные выводы ДГС
2.1.1 ВЧ вольтметр мой - это ФВЧ 2,7нФ+10кОм, далее последовательно конденсатор 0,22мкФ и диод Д311 на землю, квазипиковое напряжение снимается с диода.
2.2 на ХХ ток: =3,5мА, ~7,5мА (по расчёту 0,39А; я понимаю, что без подмагничивания индуктивность увеличивается в 2 раза, но не в 50 же)
2.3 нагрузка 1,5А по плюсу, ~ток в его шунте 150мА
2.3.1 нагрузка 1,5А по минусу, ~ток в его шунте 150мА
2.4 нагрузка 3А по + и -, ~ток в "+"м шунте 60мА, в "-"м --75мА
3.1 что всё это за фигня?[/del]
Дошло... ориентировался на большие [off]и страшные[/off] токи пульсаций и начисто забыл о пороге в 100мВ для диода... а там и должны быть напряжения никакие, под 200мВ
