30.05.2015, 15:41
Сказал спасибо: 3,763
Re: Эволюция трансформаторов
Сообщение от johanh
Стальной провод типа "А ля медь"
Полностью подтверждаю, очень часто попадался на эту уловку, и с монтажным проводом и с обмоточным (даже по цене редко можно отличить) А самым "крутым попадаловом" считаю покупку бухты 8-жильной "витой пары", где алюминиевый провод был покрыт медью и "на глаз" не отличишь, а при опрессовке, жилы просто срезались......
30.05.2015, 18:51
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Sanyo
Сообщение от johanh
А вот я попался однажды на алюмомедный силовой кабель. Здесь вроде описан подобный-
http://electrik.info/main/news/538-a...e-provoda.html
по внешнему виду- медный, а как надо было соединить, стал закручивать болт в соединителе- стал разваливаться конец провода,очищенный от изоляции. Это был провод сечением 2,5 кв мм,и если его пару раз согнуть и разогнуть- сразу видно отличие- сгибается легко, как алюминий. И обрывается так же легко. Дерьмо настоящее ![Мамба](images/smilies/icon_mamba.gif) , так же, как и алюминиевые провода малого сечения- 4-6 кв мм и меньше.
Насколько знаю, такой производили только в СССР. Медь экономили ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif) . Государственный строй вечного дефицита ![Дьявольски зол](images/smilies/icon_twisted.gif) . И это не после войны, а произведен где-то в году 1980
30.05.2015, 18:58
vidask, Я, какраз на китайском или турецком обломался...... там надписи ничего не значат, даже фирма какая-то написана была.... да и продавали его, как медный, 5 категории..... советские, хоть не обманывали! Теперь пользуюсь исключительно продукцией Одесского кабельного завода, хоть ассортимент и не очень широкий, зато не обманывают, да и морду набить - адрес известен)))
30.05.2015, 19:14
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Sanyo
Тот кабель, алюмомедный, в советское время смонтировала какая-то СМУ организация в магазине. Все сдали и уехали. В магазине свет есть, розетки под напряжением. А кусок такого кабеля как-то остался и через пару лет мы хотели его применить. Надписей на кабеле небыло никаких- это обычная практика в советское время- ничего не указывать.
Результат я уже описал выше ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) . А к кому обращаться, все сдано и монтажники не местные. Да и что они сделают, это же не криминал, нету таких требований, чтобы кабель применять только медный.Отфутболят, это и коню понятно.
Значит- проклали полумедный
30.05.2015, 19:33
Сообщение от vidask
На советских всегда была бирка! Там указывалось всё и марка и класс и реальное(не визуальное) сечение, и завод и дату изготовления и даже фамилия контролёра ОТК.
30.05.2015, 20:18
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Sanyo
Если вы имеете ввиду, что был какой-то кусочек картона на 100-метровой бухте кабеля,когда его привезли с завода, то, он, возможно и был. Когда кабель пролежал на складе полгода или год, то этого куска картона и не стало. И тем более его не стало, когда кабель оказался на руках у электромонтажников
А такая роскошь, как метраж длины на самом кабеле или хотя бы его марка- эти излишества в советское время не практиковались.
У меня недавно был солидный контрольный кабель,метров 50, гибкий, экранированная каждая жила , что-то вроде 38х0,35 и я долго старался узнать его марку, ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) хотел продать или разменять . Спрашивал в форуме кабельщиков, так , угадайте, что удалось разузнать- по цвету пряди шелковых ниток внутри кабеля( голубая эта прядь) удалось ,с некоторой вероятностью, узнать , на каком заводе кабель изготовлен. На этом и остановился, ибо по материалу изоляции ( полиэтилен и ПВХ ) и исполнению экранов такого кабеля в каталогах не оказалось.
Вот такая она, эта БИРКА
30.05.2015, 23:04
vidask, Схожая ситуация) Несколько лет назад демонтировал пару десятков метров очень интересного кабеля, даже не уверен, что советского. Черная виниловая изоляция, медный плотный чулок экрана, 4 коаксиальных полноценных кабеля с плотным экраном (черный, красный, желтый и синий) 6 экранированных проводов в луженном экране, и 12 многожильных проводов около 0,5 квадрата в двойной изоляции (с шелковой обмоткой), всего двух цветов синий и коричневый.... Ни марки ни типа, ни даже аналогов не нашел...
Да, чуть не забыл, внутри ещё был трос с полиэтиленовым покрытием.
И проложен этот кабель был примерно в 78-82 годах.
Последний раз редактировалось Sanyo; 30.05.2015 в 23:37.
31.05.2015, 23:43
Сказал спасибо: 170
Иногда приходиться ремонтировать выпрямители, не доделанные производителем, имхо, большинству форумчан приходилось что-то улучшать, или хотя бы попытаться это сделать ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Иногда бывает нужен выпрямитель с высоким Коэффициентом Мощности. Нашел линк, здесь рассмотрены разные схемы выпрямителей с улучшенным КМ.
http://www.researchgate.net/profile/...1b69f17f1c.pdf
Интересна схема - 3.1.4. Rectifier with parallel-resonant band-stop filter -с полосовым загдаждающим филтром, настроенным на 3-тью гармонику -на 150 Гц. Одно не привлекает- большая индуктивность дросселя в фильтре Lp=240mH. Как думаете, если уменьшить индуктивность и увеличить емкость конденсатора фильтра (Cp=4.7 uF). Это снизит добротность фильтра, но возможно, она останется достаточной, чтобы КМ остался высоким?
Или может какой-нить другую схему применить?
01.06.2015, 00:36
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 281 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Сообщение от KREN
До такой глупости, по-моему, даже наши депутаты не додумаются. Сравните сами: КПД 100 кВт трансформатора, порядка 99%. Это значит, что из 100 кВт мощности, один Квт теряется. КПД импульсного преобразователя, в лучшем случае 85%. При одинаковых условиях, теряться будут 15 кВт. А теперь прикиньте величину потерь в объёме одной электростанции, с мощностью в 1000 МВт; в объёме целой страны, в объёме всего мира. Какое там СО, тут температура планеты поднимется, при таких потерях.
Да, к огромному сожалению, глупцов, вроде вас, полно.
А для умеющих искать информацию и думающих свой головой:
Программа "Energy Star". В любом поисковике выдаст, что это такое, и даже при загрузке компьютера логотип такой вот выдаёт (это она и есть)
По мере вымирания инженеров советского производства, планктон становится всё глупее и глупее.
Сообщение от Oleg_Bratkov
Переход на импульсные источники питания обусловлен только одним фактором - косинусом фи. Это сдвиг по фазе между током и напряжением. Ёмкостных нагрузок в сети переменного тока очень мало, в основном все реактивные нагрузки или трансформаторы, или электродвигатели. При работе на малых нагрузках они уменьшают косинус фи, что вызывает лишний нагрев проводов, электростанции, и т.д. То есть дополнительные потери энергии. В свете борьбы с выбросами СО2 в атмосферу, принято решение и даже заключён какой-то международный договор об уничтожении трансформаторов, как вида. Ну, по крайней мере, максимально сократить их количество. С какого-то года все новые устройства должны быть разработаны и выпускаться исключительно с ИИП.
Да, оказывается ещё есть фактор: уменьшение потребления энергии самим БП при уменьшении потребления тока нагрузкой. Сварочный трансформатор, например, варишь - не варишь, через него довольно большой ток протекает, если это просто кусок пермаллоя, да ещё с зазором, чтоб в насыщение не входил...
Последний раз редактировалось Falconist; 03.06.2015 в 09:56.
01.06.2015, 01:32
Ан-162, после смены аватарки, Вас перестало быть видно..... текущая - не самая эффективная)))
Часовой пояс GMT +4, время: 17:35.
