02.10.2015, 11:29
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Вопрос по трансформатору тока
Сообщение от Alex9797
нормальным специалистом воспринимается однозначно: как низкоомный резистор, включенный параллельно входу трансформатора.
А "токоизмерительный шунт на входе трансформатора тока" как нормальный специалист воспринимает? Тоже включенным параллельно? Снова повторюсь для вас это "резистор - датчик тока"! Для меня это шунт, параллельно которому я подключаю или осциллограф или мультиметр. Т.е. резистор шунтирует измерительные приборы, сообразно вашим определениям.
02.10.2015, 11:30
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от mtit
GTK31, замкните вторичку трансформатора. Осциллограммы - сюда.
Поддерживаю обеими руками. Получим полезную инфу. Только я бы предложил снять две осциллограммы. Одну с закороченной вторичкой, перед диодами, и вторую - с закороченным резистором после диодов.
Кстати, отдельная просьба - напишите, как вы подключали осциллограф к резистору R1, к какому его выводу был подключен вход осциллографа, а к какому выводу земля осциллографа.
02.10.2015, 11:33
Сообщение от GTK31
И пусть себе шунтирует приборы, на здоровье. Но по по отношению к трансформатору он включен последовательно, поэтому его достаточно было назвать токоизмерительным, и никакой путаницы не возникло бы.
02.10.2015, 13:42
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от GTK31
нарисовал новую схему источника тока, который я словесно описал немного выше
- при таких токах составной транзистор VT1 VT2 и даром не нужен, только быстродействие портит, оставьте в источнике тока одиночный, и поставьте ему в базу 10 кОм.
- какого типа DA2 ?
- место контроля тока (R1) Вы не очень удачно выбрали, чем Вам не нравится измерять ток на R4 ? ток через него почти не отличается от выходного тока источника тока.
- вывод "2" трансформатора я бы зашунтировал 1нФ на корпус для начала, на нем будет хорошо видно, что у Вас там с дед-таймом/сквозняком у ключей. (при проверке - вторичку замкнуть или вообще вместо половинок первички включить резисторы по 1кОм)
02.10.2015, 13:59
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Ан-162
Конечно правильно, через R4 будет течь ток 1мА, даже если через R1 тока не будет ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
02.10.2015, 14:57
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Тему (Вопрос по трансформатору ТОКА) некоторые забыли, уровень идиотизма в обсуждениях и сложности рисуемых схем катастрофически нарастает.
Позволю себе еще раз порекомендовать ТСу пойти в противоположном направлении – убрать из схемы все лишнее и минимизировать остальное.
1.Заменить источник тока резистором, у которого паразитная емкость порядка 0,2 пф (МЛТ 0.25, СМД 2512). Для повышения точности задания тока в экспериментах можно замерить постоянное напряжение на выводе 2 Т1 (#1) и добавить его к подаваемому на резистор.
К примеру, если при 10-20-30 вольтах на 10 ком на выводе 2 Т1 будет 250-400-500 мВ, то подавать соответственно 10,25-20,4-30,5 вольт для получения 1-2-3 мА.
2.Заменить диоды на точечные германиевые Д18/20, ГД507/508, при этом минимизируются емкости (за счет «точечности») и напряжения (за счет «германиевости»).
А дальше уже можно будет находить оптимальную частоту, добавлять емкость с вывода 2 на землю, менять диоды на Шотки, на обычные 4148 и т.д., отмечая каждый раз, на что и в какой степени это повлияет.
Ан-162, у Д18/Д20 емкость менее 0,5 пФ при 3 вольтах.
Когда я предлагал их вместо bat42 (емкость 7 пф при 1 вольте), то, «как честный человек», попытался узнать, сколько у Д18 при том же вольте. Единственный доступный мне график (зависимости Сд от Uобр) не вполне вразумителен, из него можно увидеть только то, что там около 1 пф.
Именно это я и указал в #78.
Кстати, в данной схеме Uобр примерно равно 2Uпр.
02.10.2015, 15:18
Сказал спасибо: 61
Сообщение от miralin
И это на текущий момент правильно, поскольку дело не в ТТ. ТС надо разобраться с преобразователем (модулятором) ибо он гробит измеряемый сигнал.
И совершенно верно Ан-162 обращает внимание на "мертвое" время которое надо убрать или минимизировать его влияние. А "сквозняк" на прохождение полезного сигнала никак не повлияет, собственно это штатный режим. Влияние на точность в последствии можно учесть. Ну и попутно, предполагаю что ТС просто не показал на схеме цепи для сброса энергии индуктивности рассеяния.
с вашим приходом в обсуждения поднялся от нулевого уровня ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) .
02.10.2015, 15:29
Сказал спасибо: 182
Сообщение от Ан-162
Составной по привычке, чтобы погрешность от базового тока не учитывать. Но согласен, сейчас это не важно.
Сообщение от Ан-162
- какого типа DA2 ?
Поставил LM358 в кроватку. Могу засунуть TL062 или TL082 для пробы.
Сообщение от Ан-162
Спасибо, попробую.
02.10.2015, 15:46
Сказал спасибо: 141
Сообщение от avp94
Когда транс получил порцию энергии ...
Что будет если закоротить обмотку ?
На неопределенную длительность.
Речь идет и о "бесполезном сигнале",
02.10.2015, 15:58
Сказал спасибо: 141
Детектору для работы требуется энергия.
Нужно подсчитать Rz вх/вых
Часовой пояс GMT +4, время: 04:43.
