26.02.2011, 15:34
Измерение тока в 3х фазной сети
Решил сделать устройство для защиты электродвигателей от перегрузки, что-то вроде теплового реле только электронное. Структурная схема устройства: первичный датчик (тр-ор тока или шунт) --›преобразователь переменного напряжения в постоянное --›аналоговый фильтр--› компаратор --› таймер --› реле, для комутации цепей управления двигателем. Мощность двигателей от 1кВт - 50кВт
Но я не могу определиться с выбором того что мне использовать в качестве первичного датчика, трансформатор тока или шунт. В инете мало информации по измерительным трансформаторам тока, поэтому буду благодарен за любые ссылки на эту тему. Можноли самостоятельно сделать трансформатор тока? Так же по шунтам
26.02.2011, 15:51
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 64 сообщении(ях)
Re: Измерение тока в 3х фазной сети
Чем готовое устройство не устраивает? http://www.owen.ru/catalog/37442654
26.02.2011, 16:23
хочу сделать без трансформаторов тока, что бы уменьшить габариты и упрастить установку. А для этого устройства нужны ещё 3 трансформатора
26.02.2011, 16:29
Сказал спасибо: 50
А Вы почитайте документацию на сие устройство.Тр-ры тока там не такие уж и большие.Можно,вроде,даже отдельно заказать.
26.02.2011, 16:37
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
трансформаторы тока обеспечивают гальраническую развязку устройства и 3-х фазной сети
в случае с шунтами, прийдется привязываться к "0" и только в случае питания двигателя звездой
а транс. тока обеспечивают еще и универсальность подключения двигателя...
26.02.2011, 17:09
большинство двигателей подключены звездой, так что универсальность не очень важна. С привязкой к 0 не вижу сложностей, в любом случае устройство надо будет заземлять.
26.02.2011, 17:23
Сказал спасибо: 50
rutic, Вам для производства (на работу) или куда?Если первое,то есть готовые изделия.Зачем городить огород?
26.02.2011, 17:31
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от rutic
А зачем в данном случае " измерительный"??? Разве для защиты нужна точность 1%?
Трансформатор тока - в данном случае самое то.
26.02.2011, 17:39
Сообщение от Mishanya_82
Мне это надо на работу, у нас часто горят двигатели в самый неподходящий момент)из-за чего возникают неприятные ситуации. Готовое решение от ОВЕНа начальство считает дорогим
Часовой пояс GMT +4, время: 05:15.
