01.11.2015, 19:15
#111
Сказал спасибо: 99
Re: ШИМ и измерение напряжения
Сообщение от miwutka
примерно так.
При таком подходе все равно при изменении тока нагрузки будет плавать выходное напряжение.
1. Полевик 5305 грееться при 300 мА без радиатора. Это нормально или ... ?
Значит полевик работает в линейном режиме. Это ненормально.
2. как лучше сделать защиту от КЗ? аналоговую или через МК?
Конечно аналоговую. Но ещё лучше делать не защиту от КЗ, а ограничение тока.
Посоветуйте ...?
Если нужен лабораторный БП. То он должен выдавать стабилизированное выходное напряжение с ограничением по выходному току. Как только ток превысит установленное значение - будет снижаться выходное напряжение.
Я бы сделал двухступенчатую схему:
1 ступень: Импульсный преобразователь напряжения (для повышения КПД) со ступенчатым регулированием. Например с шагом 2 В.
2 ступень: Линейный стабилизатор с возможно более низким падением напряжения.
Выходное напряжение импульсного стабилизатора выставляется на минимальном уровне, необходимом для корректной работы линейного регулятора. При таком подходе обеспечивается необходимая "чистота" выходного напряжения при минимуме нагрева.
Линейный стабилизатор - это сильноточный усилитель. В качестве опорного (исходного) напряжения можно брать с движка переменного резистора или с выхода ЦАП (на том же ШИМ контроллера, если хочется менять напряжение кнопочками).
К этому всему аналогично (ОУ в режиме компаратора) прикручивается ограничение по току. Но об этом пока рано говорить.
P.S. А БП, тем что сооружаете вы, пользоваться опасно. Можно попалить ценного много им.
01.11.2015, 20:05
#112
Сказал спасибо: 309
Сообщение от Godzilla82
1 ступень:
я думаю компьютерный БП сойдет? Там можно шимконтроллером управлять от одного резистора переменного.
Для второй ступени думаю подойдет мой полевик только надо драйвер может ему?
Тем более что моя схема отработала два дня на ноуте стареньком и ничего не спалила ))). Как всегда вопреки всем запретам ))
Могли бы вы нарисовать схемку для ограничения тока на LM358? А то на словах трудно понимается ))
Супер стабилизированное мне не нужно. Пока и такого хватает.....
Что это за такая мощная "кренка" ? Название детальки может знаете?.....
01.11.2015, 20:51
#113
Сказал спасибо: 396
Из любой "кренки" можно сделать "мощный стабилизатор". Схема - в самом даташите на "кренку", там с транзистором, для больших токов.
Кстати, с "кренкой" вообще отпадает необходимость в импульсной "первой ступени", достаточно взять регулируемую "кренку". У нее есть и встроенная защита от КЗ, и защита от перегрева...
01.11.2015, 21:08
#114
Сказал спасибо: 309
Сообщение от NewWriter
транзистор биполярник или полевик?
02.11.2015, 03:40
#115
Сказал спасибо: 99
Всё зависит от выходного напряжения. Для лабораторного БП я бы ниже 25 В себе не делал.
Если P-канальный, то подойдёт. Но на нём может падать... кстати сколько? На какой выходной ток БП? Если 5 А то при падении 8 В - будет 40 Вт. Это очень много.
Какую мощность может рассеять ваш транзистор с вашим радиатором?
Управлять полевиком надо ОУ. Хотя говорят, что полевики не любят линейный режим.
Возьмите какой-нибудь светодиод.
1. Замерьте напряжение на светодиоде при питании от 12 В через резистор 330-470 Ом.
2. Подключите на выход БП мощный резистор 0,5-1 Ом.
3. Выставите такое же напряжение на блоке питания, какое намеряли в п. 1.
4. Подключите светодиод к выходу БП напрямую.
5. Отсоедините мощный резистор.
Особенно интересуют значения напряжения после п. 3 и п. 5.
Ну, если хочется, чтобы мощная КРЕНка отапливала помещение, то можно сделать и так. Посадить её на радиатор от процессора с вентилятором. И пущай греется.
Для кренки - без разницы. Всё зависит от резистора.
02.11.2015, 13:36
#116
Сказал спасибо: 309
Godzilla82, понял. Спасибо. На днях проведу замеры и отпишусь..... По поводу полевика. Они в видеокартах работаю на несколько ампер, даже до 10-20 ампер на полевик при напряжении 1 вольт. И работают без радиатора. Может ему, P-канальному, всётаки нужен какойто драйвер?... Говорили мне в начале что для N-канального надо драйвер..... А Р-канал говорили будет без драйвера норм работать.....
03.11.2015, 20:14
#117
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,090 раз(а) в 521 сообщении(ях)
То, что стоит в видеокарте - работает в ШИМ регуляторе и имеет очень низкое сопротивление открытого канала.
04.11.2015, 05:02
#118
Сказал спасибо: 13
моно и TL431
Не любят в импульсном режиме, это когда недостаточная скорость перезаряда затвора и получается в процессе переключения линейный режим, который выливается в нагрев...
а в чистом "линейном режиме" работают как и биполярные... а как же по вашему тогда УМЗЧ на них клепают?...
ага, прям от 176 логики будет работать ))) пипец, люди наивные )))) а кто будет ёмкость затвора перезаряжать БЫСТРО?...
схема простого драйвера...
Последний раз редактировалось picavr; 04.11.2015 в 05:33.
04.11.2015, 06:36
#119
Сказал спасибо: 99
Сообщение от picavr
моно и TL431
Тут речь о регулировке и задании выходного напряжения микроконтроллером. ОУ как-то более подходит для таких целей.
Сообщение от picavr
Ну вот слышал, что в линейном режиме происходит усиленная деградация. Типа, при нагреве сопротивление канала уменьшается. А посколько мощный MOSFET - это сотни параллельно включенных транзисторов, одному из них становится всё хуже и хуже. Локальный перегрев внутри кристалла и т. п.
Возможно, просто сгущают краски...
Сообщение от picavr
Да тут всё проще. Речь шла об истоковом повторителе на n-канальном полевике в ключевом режиме.
Мишутка не понимает до конца как работает полевик, что в схеме истокового повторителя на транзисторе будет неминуемо падать напряжение, необходимое для его открытия (несколько вольт).
Чтобы этого не было - нужно на затвор подавать напряжение, большее напряжения питания. Вот для этого и нужен был драйвер верхнего ключа. Правда никто не сказал, что для таких драйверов есть ограничения по скважности. Если полевик должен быть всегда открыт - драйвер работать не сможет.
У Мишутки частота ШИМ, насколько я понял, всего 1 кГц. Так что тут и 176 логика покатит.
04.11.2015, 16:25
#120
Сказал спасибо: 74
Отрицательный температурный коэффициент имеют биполярные транзисторы. У них с повышением температуры падает напряжение БЭ на 2,2 мв на градус Цельсия, поэтому надо согласовывать транзисторы дополнительными резисторами в эмиттерной цепи. Для полевиков все противоположно, при увеличении температуры сопротивление канала увеличивается, поэтому их можно ставить параллельно, если они одинаковые, сколько угодно.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:13.
