21.01.2016, 01:58
Сказал спасибо: 2,089
Re: Как заряжаем и обслуживаем АКБ авто
iso9001, ещё раз повторяю. На примере. У меня 43 размер ноги и русые волосы. А Вы сейчас утверждаете, что раз у меня есть размер ноги, то волосы не русые, а их вообще не может у меня быть.
Один и тот же ток обладает одновременно двумя параметрами: действующим (по научному - среднеквадратичным) значением. И среднеарифметическим. И они между собой не связаны. Один амперметр меряет одну величину, другой другую. Нас интересует одна величина. Производители прибора (вот сволочи-то!) воткнули измеритель нужного нам типа. Всё!
21.01.2016, 02:08
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
Я хочу сказать - на переменном токе стрелка будет чётко показывать 0.
И ещё раз повторяю вопрос. Через аккумулятор пустили переменный ток. Через какое время он зарядится? Подключаем последовательно: источник тока, амперметр магнитоэлектрической системы, амперметр электродинамической системы, аккумулятор. Что показывают каждый из амперметров? Насколько нам "тепло" от показаний амперметра действующего значения?
1.Никто и не говорит что стрелка на переменном не будет пок. 0 у МЭС
2.Акк. не зарядится по теории. На практике сожгете источник.
3.МЭС - 0, ЭДС - действующий ток (формулу написать?)
ПЕРЕМЕННЫЙ ток причем?
Мы говорим о ПУЛЬСИРУЮЩЕМ после тиристорного выпрямителя
21.01.2016, 02:17
Сообщение от iso9001
Ну,....(мат), и что неправильно? И там и там - ноль! При этом ток течёт? Действующее значение тока отлично от нуля?
Значит нам действующее значение тока ни о чём не говорит, правда?
А какая величина нам скажет о скорости заряда? Среднее значение тока. Какой прибор измеряет среднее значение тока? Их много, но самый точный (для повседневных нужд) - магнитоэлектрический амперметр. Так какой примбор производитель должен воткнуть в ЗУ? И,...(мат), что ....(мат) не так?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
21.01.2016, 02:20
Сказал спасибо: 37
Сообщение от mtit
[b]
Открою Вам тайну из школы: не просто двумя, а многими
http://tel-spb.ru/ac.html
И между среднеарифметическим и действующим Вы найдете связь, если займетесь интегральным исчислением. И даже для разных форм сигналов, представляете?!
21.01.2016, 02:21
Сказал спасибо: 37
Сообщение от mtit
О господи!!!! Вы еще скажите что у постоянного тока дейтсвующего значения нету
21.01.2016, 02:23
21.01.2016, 02:23
Сказал спасибо: 37
Сообщение от mtit
Оговорка: ПРИ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ! Вернемся к регулированию тока. Тиристорный регулятор на выходе имеет постоянное, переменное или пульсирующее?
21.01.2016, 02:24
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
Есть несколько "систем" аналоговых измерителей.
Магнитоэлектрическая система абсолютно точно показывает среднеарифметическое значение тока.
Электродинамическая абсолютно точно показывает среднеквадратичное значение тока.
Всегда, от слова - всегда. ( Если, естественно, мы не говорим о РЧ и выше)
Чем отличается среднеарифметическое от среднеквадратичного рассказывать? И почему для зарядки аккумулятора надо знать среднеарифметическое, а не среднеквадратичное?
Коллега, куда нас занесло?
21.01.2016, 02:26
Сказал спасибо: 37
Кто говорил что мерить действующее? Я говорил что приборы которые меряют действующее будут точнее на пульсирующем характере тока... И не отрицаю что акк заряжается средним - он интегратор.
mtit Вы не ответили на мой вопрос: Тиристорный регулятор на выходе имеет постоянное, переменное или пульсирующее?
Последний раз редактировалось iso9001; 21.01.2016 в 02:36.
21.01.2016, 02:49
iso9001, может иметь любое из трёх. Прежде чем начнёте хихикать, уточню. Трёхфазный может иметь на выходе почти постоянный ток. Можно и однофазным с дросселем получить почти постоянный ток. Можно и переменный ток от тиристосторного регулятора (регулятора, заметьте, а не выпрямителя) получить.
У AVO777 - пульсирующий.
Но всё это - лирика. Суть в чём. Вы же для измерения тока не берёте, например, весы?
А какую величину Вы собираетесь мерить приборами для действующего тока? Если силу тока "действующую" - верно. А если например массу покупки в магазине? Ну ка амперметром кило сахара мне отвесьте? Что это весами надо?
Так и "среднеарифметическую" силу тока надо тоже специальным прибором. Который (по несчастью) тоже зовётся "амперметром". А вы амперметр действующего с амперметром среднеарифметического путаете.
Позор!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:11.
