14.03.2017, 11:59
Сказал спасибо: 1,105
Re: Как залить программу из Arduino в МК
Сообщение от oleg110592
А реально есть примеры людей кому "парадигма мешает", "не дает дальше шагнуть",
Реально примеры есть, я из головы не выдумываю, пишу то, что видел. Только я не адвокат и документальных подтверждений на прочитанное не коллекционирую, уж как есть. Есть двое человек рядом: один квадрокоптером летает, другой из ниток пластмасски льёт, на ардуинах. Подходят, спрашивают "как изменить того-сего?" Спрашиваю, где у тебя в программе задаются параметры? - "Чего? Я скетч скачал... " - сразу скучнеют и отваливают. Они не понимают азов программирования, цифровой техники, работы цифровых автоматов. "скетч скачал" "прошивку нашёл" - тьфу, прости господи...
Я верю, что кто-то начал с ардуины и (через обучение!) пришёл к пониманию этого всего. Заметьте: ваш искрящийся оптимизмом пример из-под спойлера про людей, стремящихся воплотить свои идеи сразу, не вникая не сработал, правда? Пришлось таки пройти путь от ардуино к STM ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) , как вы пишете.
и довольно неплохо получилось, вроде как
Видите: дисклаймер у вас, "вроде как". Не уверены до конца?
Я не собираюсь плескать бензин в огонь холивара. Ардуино есть и будет, ну и ладно. Я ответил на конкретный вопрос "что мешает" так, как это вижу.
И пожалуйста, "пер иферия" и "про фе ссионал", вы же грамотный человек?
Сообщение от j-Roger
вместо разобраться
ищется так называемая "более быстрая библиотека"
Да как бы нету места в ардуинах, чтобы разобраться. Представьте: нашёл человек даташит, разобрался. Так чтобы соотнести всякие TCCR и OCR с тем, что пишется в скетче, надо горы своротить.
Кстати, есть в ардуинском IDE возможность пройти скетч по шагам? Тот товарищ, что с 3d-принтером меняет параметр в конфигурационном файле, выскакивает ошибка. Или раскомментирует строку, чтобы поменять ногу порта, а ничего не меняется. Давай, говорю, по шагам пойдём, проверим. Нету! Кнопка "опубликовать в блоге" есть, а debug нету. Или я не нашёл?
Последний раз редактировалось makakus; 14.03.2017 в 12:08.
Сказали "Спасибо" makakus
14.03.2017, 12:20
Сказал спасибо: 34
Сообщение от makakus
ну например у меня дебаггера нету. И в ардуине его нету. Не задумано. Но я - привык. В пхп тоже нет дебаггера и ничего, гиганты стоят.
14.03.2017, 13:08
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
с копипастой спорить любите? Того и этого я не говорил и ошибки орфографические тоже не мои.
Еще из примеров свежих - вопрос из другого форума:
Ну вот и дожили. На тендер по автоматизации вентустановок небольшого торгового центра подано предложение ПОЛНОСТЬЮ на Arduino. Не мною, естественно. Очередными "эффективными молодыми и амбициозными".
16 установок (3..7,5кВт двигатели приточных и вытяжных вентиляторов, водяной нагрев и охлаждение, рекуператоры, на части из них) Хорошо хоть визуализация, пока, не "Народный мониторинг" От меня заказчик ждет, чтобы я "набросал" ему грамотных технических замечаний, а мне в голову ничего кроме "гоните их, бл*дь, в шею" не идет Ступор. Помогите накидать тезисов. Начинка щитов не расписана. Датчики температуры - 1wire, привода клапанов - 0..10V, термостаты защиты от замерзания - капилярные. На двигатели вентиляторов предусмотрены частотники DANFOSS. Все - как у взрослых, короче. Нужны тезисы именно по неприменимости Arduino.
ответов вразумительных нет, хотя там обитают весьма не глупые люди. Ну разве что это:
Сегодня каждый знает, что такое ардуино, многие покупают эту хрень детям. Через 10 эти дети вырастут и потенциальных строителей чего угодно на ардуино будет как сегодня автомехаников. Вы или оседлаете эту волну, или нет. Чем меньше времени уйдет на стадию отрицания, тем лучше
Сказали "Спасибо" oleg110592
14.03.2017, 13:23
Сказал спасибо: 34
Мну больше всего доставляет отрицание прогресса. Типа нельзя использовать готовые библиотеки, обязательно разбираться как работает каждый сраный датчик, какие регистры у дисплея и т.п.
При этом все SCADA чуть ли не графически программируются и как правило нафиг не надо знать какие регистры у какого-то там контроллера хер пойми чего.
Но ардуина - говно. Наверное потому что там думать все же надо...
14.03.2017, 13:24
Сообщение от worked24
И как? Там конкретно есть хидер, где задаётся тип ардуины, куда чего подключено и т.д. Ну, знаете: "раскомментируйте эту строку, если хотите задействовать A5 для управления двигателем". Раскомментировали. Выскакивает ошибка "PPXX not defined". Ищем, находим: "define PPXX = 5". Очевидно, это для чего-то другого, там куча условий в дефайнах, компилируется хорошо если 20% всей этой кучи. И что мне делать без дебаггера?
Виноват, недосмотрел.
Тот форум я читаю, в курсе. Погнали там ардуинщиков.
14.03.2017, 13:28
Сказал спасибо: 34
Плакать. Слабо в голове прогнать код и понять его работу без дебаггера?
В мире пхп это сплошь и рядом.
14.03.2017, 13:37
Сказал спасибо: 61
worked24 близнец ALEGYR?
14.03.2017, 13:44
Сказал спасибо: 34
неа. У меня много имен. Цифра 24 - сколько раз меня банили с 2008 года.
14.03.2017, 13:52
В мире пхп
Слабо, дяденька. Там тыщ много строк сишных исходников, перепаханных всякими ifdef'ами. Вы вроде бы только что агитировали за прогресс и творческий труд против протокола сраного датчика, и тут же предлагаете ручную компиляцию. Удивлён.
14.03.2017, 13:52
Сказал спасибо: 560
Вот интересно, почему уровень прогресса измеряется
количеством людей, которых удалось превратить в тупых обезьян.
Или как говорил один мой знакомый "квалифицированных потребителей"
Часовой пояс GMT +4, время: 03:23.
