21.05.2017, 21:53
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Re: Ремонт ЭБУ ВАЗ1117 нужна помощь
7Fantomas7, хорош ужепозориться и машину мучать - не электронщик ты
и даже не электрик.
кагмаподэ магмаподэ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
21.05.2017, 22:00
Сказал спасибо: 287
а вот светодиод с резистором 470 всё отлично покажет.
Правда ваша. Думаю что покажет.
и скважности 10 там нет и подавно на хх
Может и нет. Может меньше. Я не мерял.
Ради прикола.
Только с гаража. В силу того что ключей купил с запасом то втулил еще 2 и о чудо, искра появилась. Подключил в двигатель и через секунд 15-20 ключ вылетел.
Это проблема не железа. Это проблема софта и 3,14**растия СТОшного мудреца который его туда втулил. Увы, ЭБУ просто кирпич. Придется покупать новый.
и даже не электрик.
Индюк, я небуду у тебя покупать никаких божьих искор, расслабся. По поводу продаж божих искор это в церковь.
горит - нехрен пихать катушку
Ясно дело не пихаю
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 21.05.2017 в 22:06.
21.05.2017, 22:34
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от 7Fantomas7
Явно не дурак, возможно программы писать умеет по микроконтролеры.
Чиповщик, который явно не дурак, МАКСИМУМ может выгрузить код, пройтись по нему специально купленым РЕДАКТОРОМ (углы, длительности, характеристики и обязательно правка контрольной суммы). И залить назад этот правленый код. При этом клиенту даются 14 дней для обкатки-тестирования и если что не так - снова вносятся правки. Или откат к исходной прошивке с возвратом денег клиенту.
Советую поехать к автоэлектрику, т.к. личное время - это тоже деньги.
21.05.2017, 22:42
Сказал спасибо: 287
Он прошивал в моем присутствии. А со специально купленым редактором мы катались и он на ходу шаманил, я ему говорил чего добавить, чего убавить. Обычная настройка на ходу.
Я не могу этого сделать. Это было лет 8-9 назад. Просто этой машиной я пользуюсь довольно редко. Машина ездила очень хорошо и я всем был доволен, пробегу всего 72000. Поэтому что либо откатывать или предъявлять претензии думаю просто некому. Врядле он там работает.
А так конечно же поеду. Вопрос только как на те же грабли не налезть.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 21.05.2017 в 22:51.
21.05.2017, 22:47
Сказал спасибо: 181
Сообщение от Wugluscr
вотвот. я и говорю.
чтоб так изменить код чтоб он сжигал ключ - это надо месяц безвылазно над кодом сидеть.
его прежде всего надо раздизить. а это архиобъемистая работа.
это сделать можно, только оно того абсолютно не стоит.
кагмаподэ магмаподэ
21.05.2017, 22:49
Я советую поехать не к чиповщику, а к автоэлектрику, у которого и голова. и руки растут из правильного места. он академиев не кончал, но знает что и как проверить, с чем есть смысл трахаться, а что нужно просто заменить.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Wugluscr за это сообщение:
22.05.2017, 02:06
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Я не об том. Вы не поняли. Сидит себе такой Вася Батарейкин в СТО. Электронщик значит. ...
Значит всё таки "русские хакеры" виноваты...
Ничем его не пробивало. Ключи банально не открывались.
Если ключ не открывался - как тогда сперва искра была, и почему он сгорел по итогу?
Если в даташите Вы не видите обратного диода это не значит что его нет, это значит что его не нарисовали.
Апче то я не про паразитный обратный диод, а про кламперный. Ограничивающий максимальную напругу К-Э. Стабилитрон, типа, если так понятнее будет.
Да видел это. Но у меня нет нормальной схемы ЭБУ, нет вообще никакой, поэтому грешным делом предположил что в ЭБУ организованы хоть какие нибудь примитивные цепи управления затвором.
И даже китайского мультиметра нет, чтобы проверить/прозвонить, а не предполагать на кофейной гуще?
Проблема в том что я не смог найти даташит на транзистора которые стоят в бошевском ЭБУ изначально.
Да на кой вообще искать даташит на ключ по внутризаводской маркировке в "попугаях"? Всё гораздо проще - гуглояндексом мигом находится 100% проверенная замена ключам в данном ЭБУ, на у дальше уже сравнивайте с даташитами этих ключей то, что хотите приколхозить вопреки коллективному проверенному опыту.
Ради прикола. Только с гаража. В силу того что ключей купил с запасом то втулил еще 2 и о чудо, искра появилась. Подключил в двигатель и через секунд 15-20 ключ вылетел. Это проблема не железа. Это проблема софта и 3,14**растия СТОшного мудреца который его туда втулил. Увы, ЭБУ просто кирпич. Придется покупать новый.
![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) Ну конечно, это не проблема залитого антифризом "железа", и/или левых ключей - во всём виноват "софт СТОшного мудреца" с "закладкой", сработавшей через 8 лет
С уважением, Дмитрий
Сказали "Спасибо" Edinolichnik
22.05.2017, 08:30
Сказал спасибо: 287
Сообщение от Edinolichnik
Ну если Вам так хочется то пусть будет так. Не я так сказал.
Обратные диоды никогда никаких нагрузок не ограничивают. Не смешите.
Обратные диоды ставят для зашиты от обратных выбросов напряжения при работе на индуктивную нагрузку. Для рекуперации еще.
У вас проблемы с понимаем русского языка. Я помочь Вам ничем не смогу. Попробуйте сходить в школу. Может там помогут
Почему сгорел я так же написал выше предельно понятно.
А вам в голову не приходило что бывают случаи что находится?
А Вам в голову не приходило что вообщето ЭБУ BOSH тоже люди ремонтируют, а не только январи, феврали, марты, апрели....?
С чем, с чем сравнивать?
О как несёт. Выходит за живое задел.
ПАЛУЧИЛОСЬ ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
Усё, бегу в магазин божу искру покупать. Срочно. Или в церковь нужно?
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 22.05.2017 в 08:37.
22.05.2017, 09:43
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Взял исходник и вмонтировал счетчик или добавил данные из какого нибудь существующего.
![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif)
Я хочу видеть этого чиповщика. Когда увижу - можно будет умирать - жизнь будет прожита не зря. А ключи сгорают скорее всего потому, что транзисторы начинают работать в линейном режиме, и с формы управляющих сигналов и надо было начать ремонт.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо R360 за это сообщение:
22.05.2017, 10:30
Сказал спасибо: 529
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Сообщение от R360
или граната не той системы. Сейчас перемаркеров куча, нарваться на настоящий, удача.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:36.
