Непрочитано 17.05.2017, 16:14
gks5
Сказал спасибо: 15
gks5 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Цифровой метод определения разности фаз
Сообщение от tele_puz Посмотреть сообщение
Там нет особых секретов
Гугл вывел, например, Цифровой измеритель фазового сдвига.
Не вникал.
gks5 вне форума
Непрочитано 17.05.2017, 20:10
H4LF
Аватар для H4LF
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
H4LF на пути к лучшему
Сообщение от shyub Посмотреть сообщение
1 ножка = 6,11v
2 ножка = 6,11v
3 ножка = 6,11v
4 ножка = 1,14v
5 ножка = 6,11v
6 ножка = 6,11v
7 ножка = 6,11v
8 ножка = 11,03v
На MAX931 совсем не похоже. А на ОУ - очень похоже. У ОУ при использовании ООС как раз напряжения на прямом и инверсном входе всегда одинаковы (а у компараторов - разные, так как ООС с ними практически не используется). А в схеме единичного усиления (по напряжению) без инверсии - ещё и на выходе такое-же напряжение как и на входах.
Что, выводы 1 и 7 прямо к Альтере идут?
H4LF вне форума
Непрочитано 17.05.2017, 21:53
messoft
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
messoft на пути к лучшему
Вопрос к shyub почему вы решили что имеет смысл выполнять реверс инжиниринг такого экзотического датчика. Мало того что необходимо разработать схему подобную авторской, допустим это решаемо но существуют такие параметры как усталость металла(трещины в металле) но и специфические параметры связанные со сплавом, реакция на вибрации. На срочной службе сталкивался у транзистора П214 от вибрации все ножки отвалились от корпуса(за 4 года от установки на заводе). Неужели службы которые проводили сертификацию расходомера не знают про усталость металла, срок службы такого расходомера ограничен.
messoft вне форума
Непрочитано 17.05.2017, 23:11
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Сообщение от messoft Посмотреть сообщение
В сфере, в которой работает заказчик, использование других типов измерительных устро запрещено.
Если работодатель дал определенное задание, то все иные варианты отпадают.
Да и обсуждение иных вариантов исполнения устройства выходит за рамки вопроса ТС.
avp94 вне форума
Непрочитано 18.05.2017, 00:40
H4LF
Аватар для H4LF
Сказал спасибо: 34
messoft, может по сварке отвалились? Если такие же как у П217 (откопал таки) то не удивительно. Но с тем, что эту проблему нужно иметь ввиду - конечно согласен. По крайней мере сварка, как написал ТС, разгружена.
H4LF вне форума
Непрочитано 18.05.2017, 09:05
messoft
Сказал спасибо: 234
Отвалились по стеклянному изолятору, причем внешне все выглядело нормально до первого прикосновения.
messoft вне форума
Непрочитано 19.05.2017, 02:56
shyub
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
shyub на пути к лучшему
Заказчика, как и родителей, не выбирают. Почувствовл, что с задачей смогу справиться, а если нет, то рискую только потраченным временем.
"Реверс инженеренгом" заниматься не собираюсь, хочу просто разобраться с физическим принципом и получить результат. Мне это интересно ... За это не убъют...
Всё выше сказанное - лирика. Проводил сегодня эксперименты. 0,1% не получил, но результат по сравнению с протатипом "разбегается" где-то в районе 0,5 - 1%. (прокачивал 10 раз по 3 кб.м3 воды). В схеме использовал компаратор LM339 (другого пока нет), логику SN74AC86, контроллер STM32F103. Схемотехническое решение - подсчёт импульсов опорной частоты STM-ки. Частота 600 Гц эффекта не дала, поэтому при помощи ЦАП подбирал по максимальной амплитуде. Результат пока толком не обработал. Могу сказать единственное, что при всех моих "проколах" метод работает. Смысл заниматься дальше есть.
Проверял на воде, хотя там будет измеряться какая-то другая субстанция по плотности близкая к воде (что конкретно, не знаю, да мне это и не нужно. Единственное, что могу сказать, это связано с нефтехимией).
Кажется, что надо повысить быстродействие компаратора, на входе предусмотреть фильтрацию (по началу были ложные запуск - устранил программно).
Вроде бы всё.
Там кто-то (не буду называть) обещал "подкинуть" материал по фильтрации...
shyub вне форума
Непрочитано 19.05.2017, 04:22
H4LF
Аватар для H4LF
Сказал спасибо: 34
shyub, может и не нужен 0,1% от одного градуса? Малый поток хорошо считает?
Да, частоту нужно держать в резонансе, должна быть обратная связь. Так и плотность протекающего измеряют, ибо частота резонанса от плотности зависит.
Ну и не забудьте потом всё это греть/остужать в промышленном диапазоне температур или сколько там требуется...
H4LF вне форума
Непрочитано 19.05.2017, 06:41
akegor
Аватар для akegor
Сказал спасибо: 2,564
Сказали Спасибо 11,898 раз(а) в 5,971 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
Там кто-то
Да он, стервец, сейчас лазит по горам вдали от насиженного места...
Проблемки были с запуском ДОСовской программы под 32-битной семеркой (недавно поменял систему и не знал, что подручный инструмент не запускается). Я помню, но пока - звиняйте, дядько...
akegor вне форума
Непрочитано 19.05.2017, 10:39
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Сообщение от H4LF Посмотреть сообщение
Очень похоже, что ТС не читал того документа, который выложил. Как он писал ранее, на выходе измерительных катушек ничего. Что и чем измерял не ясно. Пока только фигурирует показометр DSO203. Данных никаких не приводит, одни общие слова.
Что за ЦАП и как
молчок. Имхо судя по терминологии, ТС в этой области разбирается слабо.
Проводит сравнение с починенным и где-то на чем то оттарированным прибором.
В общем мое имхо: треп на тему, в которой не разбирается.
avp94 вне форума
Измеритель разности фаз (фазометр) Felt Измерительное оборудование 24 29.07.2013 11:20
Прибор для определения фаз violator Измерительное оборудование 1 22.10.2009 11:54
Гармоническ дискретн спектры и аппроксимац коротк процессов Dmitriev Цифровые сигнальные процессоры 0 15.04.2006 21:02
[Решено] Схема определения фаз трёхпроводной сети FMU Производственное оборудование 1 19.05.2005 11:28
Часовой пояс GMT +4, время: 15:46.
