05.11.2018, 20:50
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
Re: Как реально работает драйвер IR2112
не знаю че у тебя там не изменяется, симуляция четко показывает переход мосфета в усилительный режим(полка на 13в второй граф) с соответствующим выделением мощности на нем (третий граф).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DmitriyVDN за это сообщение:
06.11.2018, 17:18
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
DmitriyVDN, но я то анализировал работу драйвера без транзистора.
Попробовал нарисовать Ваш вариант и просимулировать его работу. Получилась ерунда. Почему то на графике входной сигнал отрисовался с амплитудой в 13 В. И у меня почему то нет "выброса" вначале импульса как у Вас.
И еще. Сегодня на работе проверил работу живого драйвера. Он работал не так как вчера все говорили. Т.е. когда на вход подавал импульсы, на выходе были импульсы, но когда подавал высокий уровень (5В) на выходе также был высокий уровень(12В). Правда анализировал работу без транзисторов.
06.11.2018, 17:29
Сказал спасибо: 3,039
Сказали Спасибо 3,209 раз(а) в 2,179 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
Работает именно так, как говорили. Наличие 12 В на выходе при постоянном сигнале 5 В на входе - это не работа, а её [резиновая] имитация.
Есть тут на форуме один участник, который любит измышлять нежизнеспособные модели и потом искать в них "глубокий смысл"
На выходе должно получаться напряжение выше 12 В, т.к. в противном случае "верхний" MOSFET сгорит, что и показано в сообщении 111. Формируется оно либо за счёт "вольтодобавки" (D1, C1) на входе Vb, либо за счёт подключения "плавающего" (отвязанного от GND) источника напряжения между Vb и Vs.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 06.11.2018 в 17:36.
06.11.2018, 17:36
Сказал спасибо: 286
Мнда. Делаем 2 ШИМа контроллером с базой от одного таймера. Чтоб было синхронно. Тому который качает верхнюю часть подаем постоянный ШИМ 95%. Другому 0-100%.
Может сойдет ?
06.11.2018, 17:38
Сказал спасибо: 337
Сообщение от ForcePoint
В этом сообщении показано, что нет вольт-добавки, хотя по Вашим словам она должна быть, поскольку на входе присутствуют импульсы.
06.11.2018, 17:57
Сказал спасибо: 2,802
Сказали Спасибо 2,734 раз(а) в 2,023 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
А откуда тогда по-Вашему на 1 Ом нагрузке берутся импульсы 20В?!
Посмотрите же наконец внутреннюю структуру драйвера.
Уже ж писал, теоретически:
Сообщение от Yuri222
Этот резистор забирает 1 мА от 1 мкФ. Через миллисекунды он должен бы разрядиться
В посту 111 стоит 10 мкФ - и наблюдаем импульс 20В 100 миллисекунд - как оно и должно быть по теории.
Сообщение от vladh
Сегодня на работе проверил работу живого драйвера. ... Правда анализировал работу без транзисторов.
И, естественно, без нагрузочных резисторов?
Т.е. что-то проверили, но непонятно - зачем...
Последний раз редактировалось Yuri222; 06.11.2018 в 17:59.
06.11.2018, 19:40
Сказал спасибо: 337
Естественно с ними.
06.11.2018, 19:54
Сказал спасибо: 337
Может кто то объяснить почему отличаются симуляции моя и Дмитрия из поста 111.
06.11.2018, 21:08
Сказал спасибо: 6,491
Геннадий
06.11.2018, 22:08
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 17:21.
