06.07.2019, 00:51
Сказал спасибо: 11,166
Re: Датчик давления воды
BuxarNET, Вас слово температура в сообщении вводит в ступор
Обычный поплавковый датчик уровня в расширительном бачке решает проблему с потерей объема теплоносителя в системе. Ставите NO в точке минимума и спите спокойно - пока он замкнут объём теплоносителя ещё достаточен.
Датчики потока на входе и выходе выдают просто счетные импульсы. Если их разница будет больше некоторого порога (погрешность измерения таки существует) - входящий и выходящий поток не равны и есть потеря теплоносителя. Одновременно защищает от остановки/засорения циркуляционного насоса(ов) - прекращение потока.
В качестве модуля управления - обычный МК с модемом на UART и нужным количеством реле. Силовые цепи с промежуточными реле управления контакторами. В более продвинутом (с регулировкой температуры и потока) варианте можно и PWM на нагреватели пустить.
06.07.2019, 10:04
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от mike-y-k
открытой системы отопления
А вот как такое реализовать в закрытой, о которой говорит ТС ?
06.07.2019, 12:24
akegor, а датчики потока на входе и выходе?
Поплавковый можно и в котёл установить.
Исходные участники, как и схема их соединения - нам неведомы (у дежурного телепата вечная тяпница ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) ), посему пока на сферическом коне…
06.07.2019, 14:32
Можно и еще десяток в промежутках поставить. Да вот только зачем, если один единственный датчик давления решает задачу?
Закрытая система всегда находится под давлением. Давление упало - авария. Просто и однозначно.
06.07.2019, 14:43
Сказал спасибо: 7,279
Технические характеристики датчика давления воды для котлов Ariston 9951690:
Регулирование давления: 0.2 ÷ 1,2 bar
Дифференциал: фиксированный между 0.1÷0.4 bar
Допуск: +/– 0.2bar
Максимальное давление перегрузки: 12 bar
Температура жидкости: 155 °C
Комнатная температура – 30 to +120 °C
Контактирующая жидкость: H2O; гликоль; воздух; инертный газ
Мощность питание, электрическое напряжение от 5 volt до 240 volt (постоянный и переменный)
Электрическая нагрузка: 10A NC контакты
Цена 1200р.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
07.07.2019, 10:39
Сказал спасибо: 472
"Вам шашечки или ехать?"
Можно ... -
- Контролировать разность температур на некотором участке...
- Считать аварийной температуру (например) 5гр. в удаленной батарее...
- установить в расширительном (напорном) бачке поплавковый датчик. В напорном - это напрямую связано с давлением. Установить - элементарно.
- Изготовить широкодиапазонный мембранный (например, из газового редуктора для бытового баллона) датчик...
- Включить кругозорную соображалку для выбора- поиска-и-наоборот оптимально-подходящего решения
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
08.07.2019, 16:16
VladimirIvan, То что нужно, спасибо
Из информации по датчику:
При падении давления теплоносителя ниже 0,4 бар реле давления передает сигнал об аварийном давлении, плата управления отключает котел. Совместим с устройствами серий Microgenus, Microsystem, T2, Eco, Luna, MAIN, Nias, Tahiti, Florida.
Возможные причины появления неисправностей:
Неисправен расширительный бак (отсутствует воздух в воздушной камере).
Упало давление в системе отопления в связи с протечкой.
Неисправно реле давления.
И не нужно извращаться как советовал mike-y-k
08.07.2019, 17:15
BuxarNET, в автономных необслуживаемых системах лишних датчиков не бывает.
Эти извращения позволяют спокойнее спать, и страховщики их приветствуют в расценках…
Окончательный выбор таки за Вами…
08.07.2019, 17:16
Сказал спасибо: 338
Сообщение от BuxarNET
только это не датчик, а реле. А точнее прессостат.
08.07.2019, 17:33
Сообщение от parovoZZ
В любом случае то что мне нужно было, что бы срабатывало при снижении давления, дальше подцеплю передачу сигнала на 433 к своей сигнализации и будет сработка в нужный момент
Часовой пояс GMT +4, время: 21:06.
