24.02.2020, 23:34
Сказал спасибо: 2,543
Re: Дифференциальный каскад.
Сообщение от mtit
никогда
Не, ну это первый, кто под клаву подвернулся... Есть и другие весельчаки.
Мож, Альберт забежал? Но стиль не его.
Кстати, про пендали. Он (Вердана) их часто заслуживает.
Последний раз редактировалось akegor; 24.02.2020 в 23:36.
25.02.2020, 12:29
Вот эта схема рабочая? нужен ток в коллекторе 1мА?
Но БК Т2 в открытом состоянии и усиление слабое???
25.02.2020, 12:37
Сказал спасибо: 6,439
Сообщение от sxemak
У одного ОЭ максимальный сигнал у другого ОЭ ноль???
И в чём кроется схемотехническое решение???
Это уже перебор, нельзя до такого доводить! ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
Входное напряжение между базами это разница между напряжениями на базах относительно общего провода.
ID: 150660](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=150660&thumb=1&d=1582619720)
Если на одном входе будет нуль, то база будет на общем, но это не означает что при этом имеем ОБ. ОЭ остается, так как общая точка эмиттера автосмещается относительно общего провода из-за очень большого Rвн.гст.
И на БЭ обоих транзисторах будет действовать по половинке Uвх.диф.
При этом для работы дифференциального каскада без насыщения и отсечки Uвх.диф не должно превышать 0,2-0,3В.
При этом приращения коллекторных токов относительно рабочей точки покоя, заданной ГСТ в эмиттере, будут противоположными, противофазными.
Например, первый коллектор 1мА+0,5мА, второй 1мА-0,5мА.
Смысл схемотехнического решения - разнообразие задач.
Например
1 на первый вход подаем входной сигнал, а на второй обратную связь (она сразу с минусом)
2 На между входами подаем сигнал от микрофона, синфазная наводка на оба провода от микрофона сразу гасится, усиливается только сигнал от микрофона (разность напряжения между проводами)
3 на один вход подаем сигнал, на второй нуль - получаем на выходах фазоинверсные сигналы.
4 Из-за ГСТ и противофазного включения имеем более высокую температурную стабильность рабочей точки.
Геннадий
25.02.2020, 12:45
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от sxemak
Я же давал ссылки - их нужно бы почитать, осмыслить...
Если непонятно что-то - поискать еще в инете. Еще раз обдумать, впитать в себя.
Сообщение от sxemak
эта схема рабочая?
Они все рабочие. Т.к. как-то работают и не сгорают.
Непонятно - что Вам от них нужно.
Вам уже который раз пытаются донести - нужно понять
Сообщение от mtit
какие цели преследовали разработчики. Для чего это устройство?
25.02.2020, 12:46
Сообщение от genao
Это уже перебор, нельзя до такого доводить!![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
Вложение 150660
Например
Ооо, ценно, буду переваривать...
25.02.2020, 12:49
Сообщение от Yuri222
Никак нимогу подобрать номиналы резисторов, усиление слабое, а должно быть относительно большим???
Ку=4
H21=2
такое получается???
25.02.2020, 12:49
Сообщение от sxemak
ув. genao уже за Вас переварил и сделал выжимку - осталось только впитать.
Вы действительно закончили ВУЗ, как где-то мелькнуло в одном из постов?
25.02.2020, 12:50
Вы действительно закончили Вуз, как где-то мелькнуло в одном из постов?
Да, политех, программист...
25.02.2020, 13:18
Сказал спасибо: 10
Сообщение от sxemak
У ТС пробелы еще и в русском языке!
И на камнях растут деревья!
25.02.2020, 13:22
Сказал спасибо: 7,279
Сообщение от sxemak
H21=2
Откуда столь интересные значения?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:12.
