21.07.2021, 15:20
Сказал спасибо: 2,730
Re: Снаббер для симистора
Сообщение от zoog
Самоиндукция - явление поддержания тока катушки (индукции маг. поля) при попытке резкого его прекращения
понял, спасибо, я исходил из
Явление самоиндукции - это возникновение в проводящем контуре ЭДС, создаваемой вследствие изменения силы тока в самом контуре., поскольку мы о всплесках напряжения из-за попытки прекратить ток в индуктивности.
Одно порождает другое и связано друг с другом через магнитное поле.
Сказали "Спасибо" Yuri222
21.07.2021, 15:24
Сказал спасибо: 889
Yuri222, форум Вас за двоих считает:
Сообщение от Yuri222
Наверное, это корректное определение, а я чисто по названию и физическому смыслу трактую.
В общем смысле любое изменение тока/напряжения на индуктивности завязано на самоиндукцию, но в быту под этим подразумевается только выбросы при отключении - не так ли?
Последний раз редактировалось zoog; 21.07.2021 в 15:31.
21.07.2021, 15:55
Сообщение от zoog
Специально загуглил там, где можно верить - Ваше определение там тоже рядышком. Это 2 сиамских близнеца, оказывается
21.07.2021, 16:08
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от zoog
при попытке резкого его прекращения.
Нет, не так.
"при попытке любого его изменения"
Сообщение от zoog
по 100нс и короче
Это таки называется "иголки" или "пички".
Их трудно бывает увидеть, особенно на аналоговом осцилле.
Сообщение от zoog
В основном - да, но это потому что ярче искры в глазах именно при быстром изменении тока)))
К первичке большого и качественного трансформатора когда подключаешь омметр - стрелка че-то стоит, думает, потом медленно, не спеша идет к установившемуся значению - замечали когда-нибудь?
А ручечками потом за нее держась, откинуть концы омметра?
21.07.2021, 16:11
Сообщение от Ан-162
Вот это понятие самоиндукции мне и нравиццо больше всего
21.07.2021, 16:17
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Неизвестно, что подразумевали её авторы. У меня логика такая: при наихудшем сценарии (закрытие на максимуме сетевого напряжения) выброс не должен превышать 200..300В - считаем ёмкость C = (Ih/300)²*L. Сопротивление практически не важно, получается? Пусть на нём падает 15В при выбросе, 15/0,01 = 1500ом, это практически гарантированно и добротность снизит до пренебрежимых значений. Где ошибка?
Я опять не понял... Симистор может открыться в любой момент полуволны (ну, почти в любой), а вот закрыться на максимуме сетевого напряжения он не может - только в конце полупериода возле перехода синусоиды через ноль (видно на фотках от genao). Напряжение там будет небольшое и уровень последующего после закрывания симистора "выброса" будет зависеть от тока в катушке перед закрыванием симистора (ну, приблизительно). После закрывания симистора поле в катушке начнёт уменьшатся и это породит ЭДС и индукционный ток (который Сивухин назвал "экстратоком размыкания"), уровень которых будет зависеть от нагрузки (ток будет уже другой величины - см. скан из учебника Сивухина). Если нагрузки нет - ЭДС (напряжение) большое, ток в разомкнутой цепи маленький (симистор же закрыт, т.е., говорить, наверное, можно только о каких-то токах утечки). Если нагрузка в виде снаббера есть, то ЭДС (напряжение) меньше, ток в цепи больше (резистор "гасит на себе" импульс, проходящий через конденсатор).
Последний раз редактировалось ninth; 21.07.2021 в 16:20.
21.07.2021, 16:19
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Ну почему плохо, 480В не много, хотя скорость не показана.
Кстати, у Вас некорректная модель динистора - напряжение при схлопывании падает на 29В, а должно на 5.
Плохо потому, что нет регулировки. Симистор не закрывается!
А моя модель динистора работает правильно. Её обсуждали на немецком сайте. Делали эксперименты и моя модель показала хорошее соответствие. Вот ссылка:
https://www.mikrocontroller.net/topic/403520
А вот тестовые схемы проверки фабричной модели и моей. Ко всему прочему работа динистора зависит от нагрузки, т.е. какой симистор используется.
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.07.2021 в 16:41.
21.07.2021, 16:30
Сообщение от ninth
Не может, и закрывается)))
Никогда такого не было - и вот опять!
Сообщение от ninth
Напряжение будет большое в сети, близкое к максимуму, около момента, где ток через катушку проходит через ноль, потому что отстает он, этот ток, от напряжения почти на 90 градусов.
Последний раз редактировалось Ан-162; 21.07.2021 в 16:36.
21.07.2021, 16:54
Сказал спасибо: 725
А можно глянуть на схему, где симистор закрывается при большом напряжении?
21.07.2021, 17:03
А можно я, вопросом на вопрос?
Какое напряжение будет на ключе, если он разомкнулся и ток равен нулю, (напряжение на нагрузке - естественно, тоже), а напряжение сети в этот момент близко к максимуму?
Картинка для понимания, почему так произошло вдруг:
Последний раз редактировалось Ан-162; 22.07.2021 в 08:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:51.
