20.01.2023, 13:57
Сказал спасибо: 2,741
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
Re: Как бы подружить переделанный БП АТХ с амперметром?
а какой смысл ко входу ноги инвертирующего ОУ вешать интегратор?
Если ОУ предположить идеальным (близким к нему) - он на этом входе должен стремиться установить 0 вольт (поскольку неинв. вход заземлен).
Интегрировать 0 В можно бесконечно долго (в идеальном случае) - и это как бы ничего не должно давать. А лишняя утечка Ibias от ноги этого интегратора и напряжение смещения (ведь этот дополнительный ОУ явно не идеальный и даже не прецизионный), как видим - дает заметный эффект.
Как-то так навскидку мне видится...
20.01.2023, 14:02
Сказал спасибо: 890
Сказали Спасибо 1,133 раз(а) в 909 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Это таки компаратор - при удачном знаке напряжений смещения он будет показыватьнепегрузку входов ОУ ШИМ.
ОУ довольно-таки прецизионный, 10мкВ смещения на [del]заборе[/del] 1й стр ДШ написано (далее эта информация опровергается в том же ДШ). Ток - 1нА.
20.01.2023, 14:21
Сообщение от zoog
Это таки компаратор
интегратор в функции заторможенного компаратора - такая формулировка подойдет?
собрано по схеме все-же интегратора...
Вот тут https://pdf1.alldatasheet.com/datash...PS/NE5532.html
сразу указали 5 мВ смещение.
как-то не очень это надежно - ловить этих блох...
20.01.2023, 15:04
Сказал спасибо: 5,461
Сказали Спасибо 25,043 раз(а) в 5,619 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Eddy71, померьте ноги 2277, канал индикатора напряжения нормально работает?
У меня вместо левого нижнего угла половинка ОУ работает усилителем напряжения на шунте 10мОм, я пару страниц назад рисовал свои мытарства с LM358 пока не поменял её на 2277. А правую половинку решил повесить индикатором ограничения тока, как на той схеме что я привёл.
/Эйнштейн/
20.01.2023, 16:16
Сказал спасибо: 522
Сообщение от Eddy71
А конденсатор зачем?
20.01.2023, 17:29
vg155, фильтр на тройку килогерц - чтобы глаз успевал моргушки светодиода заметить
Интересно, если попробовать убрать этот кондер - будет ли влиять на ограничение тока (с 3 ампер до 0,3 А как у ТС с этим узлом получилось)?
Последний раз редактировалось Yuri222; 20.01.2023 в 18:01.
20.01.2023, 18:35
Сообщение от vg155
Схема с форума pro-radio. Шунт стоит в разрыв провода ср.точки импульсного трансформатора, до фильтров. Шум на шунте стоит неимоверный. Полагаю с помощью конденсатора выделяется средний уровень падения на шунту.
/Эйнштейн/
20.01.2023, 18:46
Сказал спасибо: 890
Там постоянная времени - 100мкс, на выходе - свитлодиод, шо тут интегрировать?
ТС потом уточнил - там OPA2277.
Угу. Но описанных негативных эффектов всё ж быть не должно.
Сообщение от Eddy71
Ээээ, щитоо.. давайте актуальную схему, хоть карандашом на бомашке.
Сообщение от Eddy71
Делайте это обычным RC-ФНЧ, но по хорошему - нужно ставить после фильтра, как на схеме.
Последний раз редактировалось zoog; 20.01.2023 в 18:49.
20.01.2023, 19:00
zoog, но в схеме ТС этот интегратор-компаратор подключен не к шунту, а на вход ОУ ШИМ контроллера - имхо непорядок как бы...
Сообщение от zoog
помехи от рядом расположенного добра?
20.01.2023, 19:09
Сказал спасибо: 890
А зачем ему шунт (ток)? Ему нужен режим ОУ ШИМ - CC/CV.
Да поздновато как-то, их раньше стоит гасить. Но по задумке автора, видимо, для этого.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.
