08.07.2009, 00:00
#111
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Silver63
Фарад не знал про Википедию...
Но Википедия знает Фарада..
08.07.2009, 00:03
#112
gavrik254, Мера веса один килограмм - взят эквивалент 1 литр воды.Электрическая емкость земного шара взята как эквивалент еденицы 1 Фарад. Может ты прибором мерил? Или кто сказал? Именно Фарад взял такой эквивалент.Не мешок картошки или емкость рулона туалетной бумаги в вакууме, а именно электрическую емкость Земли.
А может Фарадей прибором ёмкость Земли померил, или сказал кто?
Формула вычисления ёмкости сферического конденсатора военной тайной никогда не являлась. Средний радиус Земли известен до 5-6 знака.
1 Фарад — ёмкость конденсатора, при которой заряд 1 Кулон создаёт между обкладками разность потенциалов 1 Вольт. Учебник физики за совеЦкий 8-й класс (могу ошибаться, двадцать пять лет прошло))
Это так, без обид, на будущее, без всяких умыслов унизить или оскорбить.
А за оффтоп я извинился. Дух сего обсуждения требовал жертвоприношений ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Тем более это был не совсем оффтоп — на "космические" масштабы не я первым вышел ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) .
08.07.2009, 00:03
#113
С этим трудно не согласиться!!!
08.07.2009, 00:09
#114
Вот темка-то получилась! А все лишь из-за дилетанта, которому срочно потребовалась схема устройства о котором он не имеет ни малейшего представления и не понимающего что такое, на самом деле, 40 киловольт! Уже даже между собой начали ломать копья... Что-то дальше будет?
08.07.2009, 00:14
#115
Вот темка-то получилась! ... Что-то дальше будет?
Ещё пару страниц, и точно в "развлечения" переедем
08.07.2009, 00:17
#116
Сказал спасибо: 169
Сильно серьезных.. жизнь не сильно любит.. имхо
(С)
Люди добрые!
Улыбнитесь, пока не поздно!
08.07.2009, 01:17
#117
Сказал спасибо: 98
Фарад не знал про Википедию и взял за еденицу емкость Земли. Сейчас,с развитием науки, уточняются практически все еденицы измерений. Жаль, что люди,изучавшие эти явления и процессы не имели возможностей точно все измерять с помощью современного оборудования.Время тоже когда-то меряли не по полураспаду атомных ядер...
Silver63, у Вас какая-то каша в голове.
1. Кто такой Фарад? 8O Известен английский физик Майкл Фарадей. Если Вы его имеете в виду, то:
2. откуда информация, что это он ВВЕЛ эту единицу емкости? 8O , и что это - емкость Земного шара?
1Ф = 1 кулон/вольт по определению и никакого отнощения к емкости Земли не имеет.
3. Какие это "еденицы" сейчас уточниются? 8O Ну да,
метром когда-то была 1 сорокамиллионная часть земного меридиана, а сейчас - сколько-то там длин волн излучения атомов цезия, что-ли.. Но это - одно и то же с точностью 6-8 знаков после запятой. Но чтобы "уточнение" было больше, чем в 1000 раз - такого не бывало.
4. Когда это время измеряли по полураспаду атомных ядер? 8O
08.07.2009, 07:33
#118
В свое время у моих соседей по научным исследованиям пробилась изоляция рентгеновского аппарата на сеть и все приборы даже в соседних комнатах вышли из строя. Потому что для 50кВ 220 В мало чем отличается от земли. Думаю, что искать схемы надо в этом направлении.
08.07.2009, 08:37
#119
чтобы сделать аудио усилитель с выходным напряжением 40КВ, нужно прежде всего определить начальные данные, а именно:
частотная характеристика;
уровень нелинейных искажений;
и самое главное в данном случае - выходная мощность.
Сразу нужно предупредить, что конструирование при таких высоких напряжениях требуют особых технологических знаний. Тупо добавлять витки - не прокатит.
Чтобы не ждать автора с ответом, можно принять начальные условия по умолчанию, - для примера.
20Гц - 20000Гц
5% (слушать можно, зато упрощается конструкция)
2Вт, то есть 40000вольт будем подавать на наушники. шутка.
Навскидку есть два варианта:
1. собрать ШИМ усилитель и на участке выхода до сглаживающих фильтров повысить напряжение через высоковольтный трансформатор. Плюсы: на высокой частоте (около 40КГц) легче и компактней строить трансформаторы и приментяь конденсаторы сравнительно небольшой емкости.
2. Собрать аудио усилитель на лампах с анодным напряжением от 1КВ и выше, например, ГУ-80, ГУ-81 и.т.п.
Выходной трансформатор в этом случае должен быть с коэффицентом 40 и ниже.
еще раз повторю: постройка трансформаторов на такие высокие напряжения требуют отдельного обсуждения.
09.07.2009, 09:25
#120
Сказал спасибо: 276
1. Посмотри сначала в школьный учебник физики, что взято за ёмкость 1Ф.
2. А потом туда же за формулой для ёмкости шара и подставь туда диаметр земли. Как раз около 700-800мкФ и получится.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:25.
