27.10.2009, 15:58
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 716 раз(а) в 227 сообщении(ях)
Re: ЛБП для души и для работы
Главное, чтобы на входах микросхем напряжения были стабильные - они и определяют, в основном, работу и стабильность всей схемы.
По питанию, современные (да и не только) микросхемы допускают большие "вольности"... .
27.10.2009, 16:32
ну вот по напряжению какой никакой стабилитрон стоит (хотя можно и 431 поставить) а по току вовсе С и нет ничего больше, всё же наверно стабильность не помешает!
27.10.2009, 18:28
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Сообщение от borodach
Зачем так много букафф? Неужели нельзя выложить схему и тогда всё сразу станет понятным...?
Ваша схема - как раз то что нужно, у меня она не нарисована, поэтому словами оказаось быстрее намного.
Сообщение от bocem
у схемы операцыонники запитаны не стаб. V это не скажется на стабильности установки V в процессе
Не скажется из-за глубокой ООС, но при изменении VCC у операционников плавает напряжение смещения, что заметно влияет на усилитель сигнала с датчика тока. Поэтому желательно застабилизировать VCC хотя бы стабилитроном - тогда фиксированный offset можно компенсировать.
28.10.2009, 14:22
А как вам стабилизатор Шелестова...?
Миниатюры:
ну не совсем шелестова(достаточно взглянуть на серию Б5-хх). удачная ,простая схема.
с небольшими изменениями в деталях этот стаб успешно пашет в нескольких лаб бп ,собранных за срок лет 10-12 на различные напряжения и токи. от 20в до 800 на выходе,токи от 1а до 20а..
кста, другой схемы включения линейного лаб. стаба на напруги выше 300вольт нет.
легко адаптируется с импульсным первичным стабом с опторазвязкой
29.10.2009, 00:53
Сказал спасибо: 78
Понятно, что идея не его, но так удачно скомпоновать смог только он... .
29.10.2009, 09:23
дык! покажите удачную компоновку! желательно практическую, а не в идее или в теории!
30.10.2009, 00:11
Сказал спасибо: 522
Сообщение от bocem
Самая удачная, когда сам сделал
02.11.2009, 22:44
Сообщение от chapa
Ну как бы ДА. Все ж хотят, чтоб меньше грелось. А тут пути два:
1. делать отводы на трансформаторе, ставить кучу релюшек и кучу компараторов-триггеров Шмидта, которые и будут клацать релюшками. Чем больше отводов, тем лучше.
Не обязательно кучу... Вот например такое решение, АЦП "меряет" напряжение на выходе, выдаёт "цифровое слово" на 4 реле, которые и переключают входные обмотки, поддерживая тем самым на транзисторе линейника выставленное напряжение с точностью до младшего разряда (в данном случае 2В). Как видно на картинке, с помощью всего 4 реле, имеем 16 ступенек переключения по 2В, то есть напряжение регулируется с точностью 2В.
Дорогу осилит идущий.
Сказали "Спасибо" strannicmd
03.11.2009, 01:32
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Мерять надо не только напряжение, но и падение на регулирующем транзисторе, на случай просадки напряжения в сети....
03.11.2009, 09:44
strannicmd, это всё правильно и гуд! а цхем АЦПы то есть или опять идея?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:12.
