Сообщение от strnikol
А кроме пиков других процессоров нет.
Странные мнения. Вообще не вижу проблемы в поставленной задаче. В заданном интервале температур термопары выдают напряжение порядка десятков милливольт. Ставим микроконтроллер ADuC834 с 24-разрядным АЦП. 24 разряда означают практически достижимую точность порядка 0,001% Куда вам больше?!
Учесть температуру на другом конце термопары? Да не вопрос! У ADuC834 встроенный датчик температуры. Приплюсовываем ее к измеренному значению. Нелинейность термоэдс от температуры, особенно у градуировки ХК? Опять же давно уже не проблема. Аппроксимируем кривую полиномом (что давно сделано), несколько операций умножения и сложения - и вычисляем истинное значение температуры по термоэдс со страшной точностью.
В интернет-магазинах ADuC834 можно найти по цене примерно $20 (в рознице). Кстати, его показания можно завести в ПК по RS232, и ничего там изобретать не надо.
Еще полезный совет. Если кому-то не улыбается идея тащить термопару с объекта в микроконтроллер - из-за наводок или по другим соображениям, то легко сделать оптическую развязку. Изолирующий усилитель HCPL-7840 в диапазоне до 100 мВ гарантирует нелинейность 0,05%. При этом он имеет стабильный, заранее установленный коэффициент усиления и дифференциальный выход, удобный для передачи сигнала витой парой.
