10.05.2010, 12:31
Re: Подскажите схему простого малогабаритного сетевого ИИП 5В 250мА
Сообщение от Adusik
Сегодня экспериментировал на столе, гасящий кондёр 1мкф 400В после него резик 0.5Вт 10Ом далее как обычно мост, стабилитрон, кондёр 220х35В и 7805 с электролитом на выходе. Включал фазой в кондёр, всё работает, касался сенсора много раз, током ни капли не щикотнуло. В жизни если нулевой провод трогать по идее не бьёт. попробую ещё импульсник смастерить на TNY255, завтра узнаю есть ли в продаже и сколько стоит это чудо. Еслиб какой нить ёмкостный сенсор придумать, касаться сенсоров через тонкую плёнку, то можно было бы отказаться и от гальванической развязки и от 3х оптосимисторов. Жаль что спец микрухи дифицитны и дороги.
В старых советских журналах видел довольно простую схему сенсорного включателя. Дотрагиваешься вкл нагрузка, еще раз дотрагиваешься - выключается. Собирал, интересно, работало безотказно. К сожалению не помню на какой микросхеме собрана была, все компоненты были советскими это точно, кажется микросхема была цифровой возможно из серии К17******. Там в принципе был минимум объвязки но тем не менее это все занимало место на плате, примерно 50х30. работало от 12В. Помню что там был принцип такой: контакт до которого дотрагиваешься был разделен попалам а вторая половинка - на массу. Вообщем замыкаешь пальцем по сути (сопротивление тела).
12.05.2010, 13:32
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от Dronab
Была такая схема, так называемый емкостной выключатель. Там было 2 контакта "вкл" и "откл". Собрано на 176ла7 (использованы 2 элемента), обвязка КТ940 и тиристор......... А с одним сенсором на спец микросхеме К145АП2, с возможностью "вкл-откл" и плавной регулировкой яркости, но микросхемы дохли сами по себе, без всяких причин.........
21.08.2010, 16:20
Сказал спасибо: 10
да на многих рынках продаются зарядки для сотовых с повреждёнными разъёмами -по10-20 руб за штуку-я купил10 за 100 руб-половина их жива-даёт 5вольт стабилизироанного при 750 ма опрокидывается и выключается-при снятии нагрузки-снова включается-внутри восьминогие мсх тор 232 оптрон817 и несколько резисторов и конденсаторов-работают превосходно
Часовой пояс GMT +4, время: 20:25.
