19.04.2010, 20:59
Сказал спасибо: 793
Re: Люстра Чижевского своими руками
Сообщение от Амако
Воздух становится проводником тока, хоть и плохоньким, но проводником. Ток в воздухе течет не только в виде молний.
Совершенно правильно! Если ионы (заряженные частицы) генерируются и наполняют воздух, то это и есть самый что ни на есть ток, как направленное движение заряженных частиц
А вот с переменным током ничего не получится Он поочереди формирует то положительные, а то отрицательные ионы, они друг к другу притягиваются и рекомбинируют. Так что переменный ток здесь нужен только чтобы трансформатор и умножитель напряжения задействовать, а то и тот и другой на постоянном токе плоховато работают
Сказали "Спасибо" NOPROBLEM
03.01.2011, 13:59
Re: Чижевского своими руками
Сообщение от timopheev
Зравствуйте!
Не читал топик с начала, поэтому может кто-то это уже писал. Я сделал себе ионизатор лет десять назад. Был очень доволен. Только появляется насморк - 10-15 минут работы ионизатора в комнате перед сном было достаточно, чтобы утром чувствовать себя вполне здоровым. Потом как-то посредине лета заболел гайморитом. К врачу не пошел и занялся самолечением, используя этот же девайс. За двое суток полностью задавил гайморит - до сих пор ни разу более им не болел. Однако, после этих интенсивных процедур ионизатро перестал помогать от насморка. Такой мой опыт.
Люстру Чижевского делать необязательно: можно развесить над потолком на изоляторах прямоугольную петлю из вольфрамовой/нихромовой проволоки диаметром меньше 0.1 мм - эффективность ионизации не хуже. В качестве изолятора использовал рыболовную леску. Сам ионизатор был собран из ТВС совкового цветного телевизора с большой диагональю трубки плюс два умножителя оттуда же. В умножителях высверливал отверстие, что бы последовательно их подключить "задом - на перед" (нужно отрицательное напряжение на выходе). Соединненые умножители + высокоомное сопротивление (чтобы ограничить ток по выходу) заливал парафином, разместив всю кострукцию в пластмассовой коробке. Таким образом получался герметичный блок умножителей с торчащими наружу высоковольтными проводами (тоже из телика). У ТВСа убирал всю первичку и наматывал обыконвенным сетевым проводом (двойным, естетсвенно) витков 5 - 10. Получал две катушки с общей точкой, которая шла на питание и двумя концами на достаточно мощные полевики (IRFZ44). Аля пуш-пул. Далее на КМОПАХ собирал генератор (8-25 Кгц), частоту которого подбирал по максимуму амплитуды выходного напряжения. Далее той же логикой разделял меандр на два противофазных управляющих сигнала и с помощью дифференцирующих цепочек создавал "мертвое время" между импульсами, чтобы пока один полевик не закроется, второй не огткрывался. Входные емкости у этих полевиков довольно большие, поэтому использовался "драйвер" - шесть запараллеленых инверторов в микросхеме К561ЛН2 качали затвор полевика. Вот и все. Амплитуда выходного напряжения зависит от входоного питающего и параметро впервичики ТВС. Таким образом ее нужно подбирать, чтобы не было озонирования. И обязательно один из концов вторички ТВС нужно заземлить.
Насчет озона. Озонирование требует большего потенциала нежели ионизация, и обычно начинается, когда на люстре появляется заметное коронное свечение (видно в темноте). Поэтому нужно подобрать максимально высокое напряжение при котором на люстре еще не видно коронного свечения. В таком рабочем режиме люстра "шипит".
Вот и все, чем хотел поделиться.
В своё время я тоже встречал описание вышеуказанной конструкции "люстры", это был журнал "Моделист-конструктор" и книга под изданием кажется Лившица про ионизаторы с "антенными" электродами. Изготовил и практическую модель ( преобразователь + умножитель + нихром по периметру комнаты). Контроль за работоспособностью должен был осуществляться по тому как выпрямится полоска папиросной бумаги на нихроме...... Вообщем забросил я эту тему, а жаль. Убедительная просьба кто имел приближение к этому типу люстры поделиться наработками, да и не скинете у кого есть издание Лившица. Спасибо!
Сказали "Спасибо" Rastverk
16.05.2011, 15:14
Serg01, office@ukrzinc.com.ua святижесь, пожалуйста, со мной
16.05.2011, 19:59
Сказал спасибо: 539
Это вы к кому обращаетесь? Я вижу вы новичок на сайте. Мой совет: Не
пишите в открытую свой емел, а то спам вас замучит.Пользуйтесь личными сообщением для конкретного пользователя. Если хочешь всем сообщить свой емел, то вместо собаки ставь пустые скобки,или пиши в скобках тяв,гав,и т.д.
07.06.2011, 01:01
Сказал спасибо: 1,448
Тему всю не читал, но видел ее периодически, а тут наткнулся в интернете на умножитель.
В общем как вариант для люстры.
http://electros.wallst.ru/Power%20su...ulse%20HV.html
Согласно схеме выдает от 10 и до 50КВ. Т.е. для люстры самое то и довольно простая схема.
Сказали "Спасибо" trampampusha
08.06.2011, 07:03
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
ничего особенного, какой же это умножитель? транс!
08.06.2011, 17:07
Сообщение от ascerdfg
Люстра как известно питается высоким напряжением и по некоторым источникам, напряжение на ней должно быть не менее 30 КВ.
Как Вы эту напругу получите, трансом с выпрямителем или умножителем, с кучей диодов и конденсаторов, это уже личное дело каждого.
Я в свое время ваял умножитель и больше не имею ни малейшего желания, т.к. очень это гимморойно.
Конечно, можно взять готовый от телевизора, но к нему все равно нужен транс, так что большой разницы не вижу, брать высоковольтный транс с умножителем, или транс со столбиком.
Второй вариант даже лучше, т.к. в умножителях иногда шьет коронный разряд, а столбик работает чисто.
06.07.2011, 01:23
Сказал спасибо: 99
Умножитель от телевизора непосредственно неподходит, он выдает + а на люстру нужен -. Я слышал что брали УН 9\27 немножко его разбирали, допаевали кц-шку и получали с него при соответствуещем включении -.
Я делал самодельный умножитель заливал все парафионм и пользовался.
Была возможность мерять напругу, получал 40 кв.
28.09.2011, 22:31
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gudwin-2010 за это сообщение:
09.07.2016, 21:48
Здрасьте - очень хочу с Вами пообщаться на тему работоспособности люстры чижевского - у меня тоже нет киловольтмерта.....
Часовой пояс GMT +4, время: 10:27.
