04.02.2011, 17:30
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Светодиодный драйвер HV9910B
Так как HV9961 предназначена для прямой замены HV9910 попробуйте просчитать по методике из pdf для 9910 только оставив расчёт Rcs относительно 275mV.Очень смущает величина вашей индуктивности 5,5 mH ,чем больше индуктивность ,тем меньше ток.Сравните с моим расчетом в архиве в посте №99 -там у меня 10V 1A в нагрузке- почти ваши данные ,а индуктивность 1,35 mH.Ваш сердечник №41 с зазором
0,17мм?По даташиту он более низкочастотный ,т.е. выбирайте 25 кГц и обязательно перемотайте проводом 0,39мм-0,43мм ,когда ток увеличится,будете яйца жарить на 0,2мм.Когда подберётесь хотя-бы к 0,8А ток можно регулировать либо уменьшая Rcs
(но не чересчур,ему тоже нужна чувствительность) либо уменьшая L сматывая витки,либо увеличивая зазор.Вы так и не указали параметры нагрузки,поэтому я говорю о 12V 1A,которые были ранее упомянуты.
04.02.2011, 19:26
на данный момент, временно отказался от затеи с 1А... Сейчас пробую собрать хотябы на 350мА, 35В. Сделав расчеты по даташиту на 9910, у меня получилась индуктивность в 5,78мГн... Пробовал менять индуктивность в схеме ставил 4,87мГн и 9,1мГн, изменение тока было не значительным в пределах 20-30мА...
Последний раз редактировалось Deface_led; 04.02.2011 в 22:07.
04.02.2011, 20:12
поставил индуктивность 5,8мГн с зазором 0,1мм. работает более менее стабильно вез звукового"сопровождения", но выдает 200-203мА, достаточно сильно греется микросхема! Полевик не подходит !?
04.02.2011, 21:29
Для "прозорости" выкладываю. печатную плату и схему с номиналами. Вдруг поможет
Последний раз редактировалось Deface_led; 04.02.2011 в 22:00.
Сказали "Спасибо" Deface_led
05.02.2011, 12:12
Сказал спасибо: 28
А что у вас за R5 на плате? 4-я нога СS должна сразу идти на датчик тока R2 и чем толще и короче будет эта дорожка тем лучше для вас.Залейте оставшееся пространство до края платы с одной стороны минусовой дорожкой ,с другой плюсовой(имеется в виду после С2),чем они шире тем лучше.BYV 26 у меня грелся,поэтому я его заменил ,микросхема греется ,потому,что внутри её линейный источник питания с с 310 на 7,5V Транзистор нормальный ,правда я бы взял бы изолированный TO-220 корпус и снёс бы его с платы вместе с диодом .Определитесь,что вам надо по нагрузке,если хотите 35V,то этого сердечника для 5mH мало,берите больший по размеру.Тем более у вас зазор ещё уменьшит индуктивность.Провод тоньше 0,35 я вообще не использую даже для 0,35А, сразу куда-то деваются ток и напряжение.Максимальная рекомендуемая толщина провода,при которой можно ещё пренебречь скин-эффектом 0,43мм, если надо толще -мотайте в два,три и т.д. проводов одновременно.
05.02.2011, 12:26
Сказал спасибо: 28
Загляни сюда https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=20721 тут я тоже мучался, и здесь я полностью заполнил RM-6 проводом 0,35 ,получилось чуть больше 3mH,при зазоре 0,05мм.
05.02.2011, 12:47
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Полностью согласен с господином Логиновым, в том, что вы лишних элементов наклеили. В pdf на 9961, на самой первой странице есть схема, больше элементов не надо. У меня была проблема с наводкой на подложки диодов, соединил радиатор с минусом через кондер 0,1 и все заработало стабильно. С диодом намаялся тоже вдоволь, диод нужен в корпусе ТО220.
Игорь, у Вас ведь тоже в ТО220 диод?
Кстати, в моей схеме 700мА при 30В на выходе, достигается сопротивлением 0,5 Ом.
Дроссель у меня 0,1 мГн при частоте 80кГц, кстати очень удобно в MachCAD считать всю схему.
05.02.2011, 12:53
В дополнении к грению микросхемы, я поставил входной кондер на 4,7мкФ, при этом среднее значение напряжения на микрухе, примерно на 40% меньше, а соответственно она по прохладнее будет. Это на мощности 20Вт.
Сказали "Спасибо" dmal2002
05.02.2011, 14:11
Сказал спасибо: 28
Совершенно верно,зачем мучать себя? Как по мне -плата должна быть поменьше,с местами под крепления,а силовые элементы лучше закрепить ,либо на корпусе,если он теплопроводящий,либо на внешнем радиаторе.Сечас подумываю доработать плату,чтоб транзистор и диод впаивались врядок с одной стороны и держали ногами плату,тогда всё крепление драйвера будет сводится к прикручиванию двумя саморезами ,без всяких прокладок ,т.к. корпуса использую изолированные,диода и транзистора.
05.02.2011, 14:59
Кстати у меня так и крепится драйвер, только транзисторы у меня жаль металлические, думаю на пластик переходить.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:38.
