08.04.2010, 00:15
Re: Плата LPC2368
Сообщение от Uragan90
Или шину данных дисплея через тотже сдвиг.рег. Подключить чтоб ноги мк поберечь?
Вы эти ножки солить что ли собираетесь? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Их у Вас еще полно, а почти все что нужно уже на борту есть. Да и индикатор через сдвиговый регистр подключать плохо - прорисовываться будет раз в 16 медленней. А это раздражает.Если совсем ножки жалко, то можно подключиться по 8-ми битной шине. Скорость упадет всего в 2 раза. Я на форуме мелта пытал мелтовцев как раз по поводу такого подключения и именно ST032. Посмотрите у них в ветке про индикаторы, это было не так давно. В мелте работают бывшие партизаны - не хотели рассказывать ни сколько пулеметов в отряде, ни про возможность такого подключения. Хотя это прописано в даташите на индикатор.
08.04.2010, 00:17
Re: Плата LPC2368
Сообщение от boyko-alexey
глянуть бы схемку где-нибудь...
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/index.htm
Смотреть - фильтры нижних частот
08.04.2010, 00:20
Re: Плата LPC2368
Я наверно сейчас большую глупось озвучу, не бейте! А если на одну шину с ат24с повесить сдвиговой регистр и тоже чего-небудь замутить? Или шину данных дисплея через тотже сдвиг.рег. Подключить чтоб ноги мк поберечь?
А давайте на стену ох...ный ковёр прихреначим(на любой вопрос есть любой ответ ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) )
1. Упадёт скорость.
2. Читать с видеопамяти диспа не получится
08.04.2010, 00:24
Re: Плата LPC2368
всё равно туго, видно мама таким родила
08.04.2010, 00:33
Re: Плата LPC2368
всё равно туго
http://cxem.net/beginner/beginner43.php
Проще не просите
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kison за это сообщение:
08.04.2010, 00:37
Сказал спасибо: 76
Re: Плата LPC2368
Я думаю можно просто сигналы на индиатор через резисторы 4.7 кОм кинуть ( где допустимо ) а все эти ноги на гребенки штырей или гнезд вывести чтоб можно было к ним подключиться по необходимости. Гнезда BH-20 BH-40 на плату под подключение "мамы" на шлейф IDC-20 IDC-40
08.04.2010, 00:44
Сказал спасибо: 470
Re: Плата LPC2368
Кстати про большой ковер. ПЛИС хочется прикрутить посоветуйте какую? Ведь по сути ПЛИС вещь не только полезная, но и нужная! К ней уже и sdram можно попробывать? Как думаете?
08.04.2010, 00:46
Re: Плата LPC2368
Сообщение от avr123-nm-ru
Согласен. Но можно и без резисторов - пока CS диспа не активен - вся шина данных свободна - используй как хош.
Вот можно по этой схемке соединить(RS,CS,WR,RD не указаны но нужен сигнал Latch-защёлка)
08.04.2010, 00:51
Re: Плата LPC2368
А вот за это реально спасибо!
08.04.2010, 00:58
Re: Плата LPC2368
Аппетит приходит во время еды? Не нужна Вам плисина. ИМХО. Да и на отладки плисины не ставят, у них очень маленький ресурс по записи. Ставят FPGA. Этак скоро до 4-х слойной платы доберетесь ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Если уж хотите усложнить себе жизнь, то лучше делайте плату под готовый корпус. Выберите какой нибудь и разводите - с крепежными отверстиями, удобным расположением разъемов и т.д.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:16.
