20.05.2010, 23:42
#111
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Re: Как узнать, не "сквозит" ли микроволновка
Сообщение от hacker7
оффтопик так оффтопик.
Берём щуп осциллоскопа в руку и видим на экране синусоиду 50 Гц. Видим напряжение: в моём случае это около 1 V
Есть ли это хорошо?
Это хорошо так как это означает, что у Вас есть осциллоскоп, рука и
как минимум один глаз.
А вот совсем уж так оффтопить - плохо.
Не так страшен юмор как его последствия...
21.05.2010, 01:00
#112
Сказал спасибо: 1,730
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Сообщение от slavar1
поэтому я фантазирую, скорее всего.
Почему бы тогда не пофантазировать на тему помещения микроволновки в сейф (желательно несгораемый и хорошо заземленный ) и все проблемы разом будут решены
21.05.2010, 01:04
#113
Сказал спасибо: 355
Не все. То, что я сейчас спрашиваю по-прежнему не будет решено
(если такая проблема имеет место).
21.05.2010, 02:00
#114
Сказал спасибо: 3,763
Но я подумал, что микрики дверцы (а речь идет именно
о таком способе временной остановки работы печи) врядли разрывают такую
мощную цепь
Мощность микроволновки, не регулируется плавно, а выбирается процентным соотношением включенного - выключенного режима, за интервал времени! В старых печах включение - выключение осуществлялось реле, в новых моделях, всё чаще симистором. Так к чему я веду, микрики на дверях, термодатчики в камере и на магнетроне, и сама схема управления завязаны всё на тот же силовой элемент коммутации, который делает полное отключение трансформатора - магнетрона!!
Я тоже, чаще открываю дверцу, чем кручу переключатель или жму кнопку!
P.S. И ещё одна мелочь: замки на дверце сделаны так, что даже не обязательно приоткрыть дверцу, для отключения, а просто если крючки запора поднимаются - это уже обесточивает!!!!
Правда я не знаю как это реализовано в печах, в которых нужно просто потянуть дверцу, чтобы открыть.
Последний раз редактировалось Sanyo; 21.05.2010 в 02:05.
21.05.2010, 02:28
#115
Сказал спасибо: 355
Я и не знал что бывают с какими-то запорами - обе печки у меня
с дверцами, которые нужно просто потянуть. Я, кстати, уже прибыл
домой (сидел в больнице с родственником) и нашел схемку Samsung RE290D.
Так в ней вроде бы дверца рвет своими контактами всю мощу:
Я так понял что primary и secondary switches это дверца.
Сказали "Спасибо" slavar1
21.05.2010, 02:51
#116
А вот и нет! Катушка с надписью "inrush relay" и её исполнительный контакт - коммутатор трансформатора, он отключается управляя магнетроном по таймеру! И введена ещё одна релюшка "safety relay" вот она отключает абсолютно всё и двигатели и магнетрон и реле управляющее магнетроном, она работает от дверцы, от термодатчиков и от выключателя!!А хотя да, в замкнутом состоянии, таки вся нагрузка идет через микрики......... у меня немного по другой схеме сделано!
Примерно так, как в исправленной картинке!
Опаньки! А схемка с приколом! Если включится "primary switch", то это запитает предохранитель "monitor fuse" напряжением сети!! Видимо "monitor switch" должен синхронно с ним размыкаться.......... грубая последняя ступень защиты!!!
Последний раз редактировалось Sanyo; 21.05.2010 в 03:17.
21.05.2010, 08:29
#117
Сказал спасибо: 54
Сказали Спасибо 88 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Исправил, а то вы все такие грубые!
Последний раз редактировалось Али-бастр; 21.05.2010 в 10:17.
21.05.2010, 09:39
#118
Сообщение от Али-бастр
И звините все тему не читал
Ага, кроме названия темы, вообще ничего не читал, даже первый пост!! Так нафига отвечать?
21.05.2010, 12:03
#119
Сказал спасибо: 1,556
Сказали Спасибо 332 раз(а) в 137 сообщении(ях)
У меня привычка имеется. Я просто жму "1" и начинается обратный отсчет одной минуты. Через 10 секунд я не жму Stop, а просто открываю дверцу, забираю хлеб, а оставшиеся секунды часто использую для чего-то другого.
Вопрос в том как быстро пропадает излучение в камере? Ведь через секунду после открытия дверцы моя рука уже забирает хлеб. Может там еще есть какое-то излучение? Накал магнетрона еще горячий, на аноде тоже еще может оставаться напряжение...
Очень нехорошая и опасная привычка! Если печка старая и на релюшках-микриках - возможность залипания контактов не исключена. Если новая с мозгами - бывают глюки. При нормальном срабатывании блокировки излучения в камере не будет, но зачем её дразнить каждый раз? Всё равно, что поезд стоп-краном останавливать - а что? - зато быстро и точно там, где надо. Печке это неполезно, а Вам - опасно.
И второе, насколько вредно для микроволновок греть такие маленькие кусочки еды?
Мне кажется, что они на это не рассчитаны и это может приводить к искрению в волноводе и повреждению его при таких многократных режимах.
Я уже писал выше, что при малых нагрузках паразитное излучение от печки может возрасти на порядки. Это происходит от того, что слабо нагруженный резонатор имеет очень большую добротность - до нескольких тысяч, напряжения и токи в его стенках возрастают в Q раз, в т.ч. и токи утечки. А Вы тут стоите рядышком на стрёме и дЕржитесь за ручку дверцы... Это к вопросу об облучении персонала.
Далее.
Магнетроны бытовых печек рассчитаны на работу со всякой случайной нагрузкой. Они могут отработать свои 15 минут даже при КСВ=3 (отражается 25% мощности). Чем больше нагрузка (в разумных пределах) - тем лучше согласование и меньше КСВ. Выход магнетрона согласован с волноводом очень хорошо, поэтому нерассеянная в нагрузке мощность возвращается обратно в магнетрон и в общем случае рассеивается на катоде, вызывая его избыточный перегрев (мощность накала катода - несколько Ватт, а при КСВ=3 добавляется сразу ага 0.25 кВт). Если он у Вас сразу и не сгорит, срок жизни это ему не прибавит.
Вторая неприятность касается постоянных кольцевых магнитов: при перегреве они легко трескаются (магнетрону полный капец). При этом нарушаются условия генерации в скрещенных полях и если система блокировки не умеет распознавать такую ситуацию, то сгорит и трансформатор. Печку - на помойку (на запчасти).
При выполнении рекомендаций разработчика по минимальной загрузке (не меньше столько-то грамм), КСВ держится на уровне около 2 (отражение 10%). Больше грузим - дольше служим, вот такой парадокс. За волновод насчет искрения можете не переживать - железяке это по барабану.
Поэтому я своих хозяек (4 поколения) страшно запугал и они уже по привычке (очень полезная привычка, в отличие от Вашей) автоматически со стаканом семечек ставят и стакан воды. И никогда не открывают дверку работающей печки! То есть, если хотите подогреть корочку хлеба, - поставьте напротив (на вращательном блюде) еще и чашку с водой. Не поленИтесь - продлите жизнь себе и печке.
Спасибо за внимание. Успехов!
Последний раз редактировалось Aginey; 21.05.2010 в 13:07.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Aginey за это сообщение:
21.05.2010, 19:37
#120
Сказал спасибо: 355
ну вот, а тему хотели закрывать...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:19.
