06.09.2010, 18:19
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Re: Первый ремонт телевизора. Есть вопросы
Сообщение от process
А по делу -большое подозрение, что сгорела МС кадровой развертки.
Пусть себе горит... ![Обрадован](images/smilies/icon_surprised.gif) . А по поводу включения с ОС или без, наверно принимается во время ремонта, и делали и так, и так.Но зачем запускать без ОС,если нет подозрений.Или пускаем не лампу,(для проверки БП)а смысл трогать строчную. ![Идея!](images/smilies/icon_idea.gif) так я думаю вопрос открыт до сих пор,.А там мастеру видней...
08.09.2010, 00:51
У меня пару раз горел строчный транзистор без оски,теперь я без нее не запускаю строчную развертку во время ремонта шасси.
08.09.2010, 08:23
Сообщение от Sanyo
ASm-69, WOWALET, Вот так и продолжайте, не думаю, что у Вас будет много клиентов, а специалисты, занимающиеся телевизорами много лет говорят, что так не делается, видимо неспроста!! И не надо бравад, типа "сто раз делал и ничего", а на сто первый возьмешься рукой и останешься так лежать, либо ребенок рученку потянет, если домой берете!!
Здесь, на этом форуме, люди советуют, как нужно делать, и техника безопасности тоже имеет место быть соблюдена!! Поэтому вредные советы - ВО ФЛУДИЛЬНЮ!!!
Бывают случаи когда на дому у клиента не получается починить аппарат, не хватает например осциллографа и или еще чего нибудь. А телевизор везти в мастерскую хлопотно, много раз снимал шасси, чинил, и отвозил обратно. Просто надо соблюдать технику безопасности при работе с присоской. Без ОС ни разу не сгорал строчник ни у меня ни у коллег по работе. А насчет детишек - там и без присоски есть куда руку сунуть, так что нечего заниматься ремонтом телека когда вокруг маленькие дети бегают.
08.09.2010, 17:47
Сказал спасибо: 174
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Новичок.Пытаюсь оживить телевизор "Эльтон". Схемы нет. Питание работает
есть140,18,9, нет высокого и вообще тишина. Не понял, из ваших советов,
вместо какой перемычки включать лампу для поиска неисправности без
подключения кинескопа.
Буду признателен за ваши советы. Любитель попаять Георгий.
08.09.2010, 18:07
Сообщение от georgi-1241
А зачем Вам включать без кинескопа?
Сначала проверьте пайки FBT (ТДКС), ТМС на наличие кольцевых трещин.
А 5 вольт на процессор приходит? А память стоит?
Чтобы не задавать Вам лишних вопросов, надо состав телевизора выложить, какие м\с стоят, что за телевизор, шасси, может ламповый?
Последний раз редактировалось Vustanin; 08.09.2010 в 18:43.
08.09.2010, 18:40
Сказал спасибо: 936
Гы... Телик то сделал?
Совет на будущее - выкинь КТ838 и никогда не ставь в импортную аппаратуру . Особенно в китаезную.
Осторожно , злой кот
08.09.2010, 20:07
Сказал спасибо: 6
Хочешь,дельный совет,выкладывай больше информации,.Ремонт ТВ требует определенных навыков,Знаний того с чего он состоит,.Не знаю,но думаю Вам луче открыть свою тему,.Выложив
состав ТВ.(может и на схему,натолкнём)...Без знания состава, советы будут виртуальны...
09.09.2010, 12:31
Сказал спасибо: 174
Для ориентировки моим консультантам: "Эльтон" 54ТЦ- 6101,всё собрано на одной плате, кинескоп-ORION, блок питания похож на МП-3 (стоят КТ872,646,1RFBC30),далее
ТДА1519А,8395Р,4665,8362А,1NA84C641NS-068 и ещё десяток 3102.
Запитал через лампу100вт,при вкл она загорается и горит полным накалом, отключил
размагничивающую петлю кинескопа-при вкл. лампа вспыхивает и гаснет, источник
питания Т. работает. Есть 8в на М.С.РР19405, на больших М.С. 5в нет. Обнаружил "-"9в на "+" ноге электролита соединённого через 2,7к с М.С. ТДА8138А=80В922, не
вижу накала кинескопа. Помогайте специалисты!!!
09.09.2010, 13:08
Зачем нужно было включать лампу, если БП и так работает.
Ищите пятивольтовую КРЕНку (стабилизатор). По форме и выводам похожа на КТ805, 835. Напряжение 5 в. должно подаваться на микросхему, расположенную ближе к кнопкам управления.
Сказали "Спасибо" Vustanin
09.09.2010, 17:02
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
georgi-1241 схема должна подойти от Горизонта на шасси CTV-655.
Последний раз редактировалось al-s; 09.09.2010 в 17:06.
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Ремонт телевизора
Гитарист |
Поиск схем. Делимся схемами |
2 |
20.10.2009 04:52 |
Часовой пояс GMT +4, время: 10:06.
