23.10.2010, 23:49
Сказал спасибо: 30
Re: Ивертор 200А на ATMega8535
Сообщение от Uragan90
на предмет авто термостабилизации
Это как? Они же в ключевом режиме...
24.10.2010, 00:31
Сказал спасибо: 470
omercury, Да и то верно в ключевом режиме! А думалось: В цепь управления мощьным транзистором нужно ввести ещё транзистор в качестве обратной связи и термокомпенсации, навернека можно выкрутится там ведь мк планируется вроде? Управление с мк которое на мощьный транз. Подать и на отдельный ОУ с другого транзистора тоже на тот же ОУ, ну а выход на ацп мк, транзисторы в плотную на радиатор?
24.10.2010, 00:34
Сказал спасибо: 470
На инвестирующий вход ОУ подать с транзистора который в качестве датчика термокомпинсации!
24.10.2010, 00:52
Сказал спасибо: 30
Я так понимаю ключевое здесь слово -
авто
Про транзистор в качестве датчика на предидущей странице. Упс 2 страницы назад: #94
инвестирующий
- намёк?
Последний раз редактировалось omercury; 24.10.2010 в 00:56.
24.10.2010, 01:04
Сказал спасибо: 30
Операционник, я так понимаю, в режиме компаратора? Тогда на него надо "пилу" подавать. А вообще извращение получается: МК управляет внешним ШИМ, тот ключами, да ещё между ними операционник вкарячить...
Датчики по перегреву.
24.10.2010, 10:02
Сказал спасибо: 287
omercury,
Надеюсь, что пролезет. Вот если не пройдёт - тогда надо будет думать. Может проще будет датчики с аналоговым выходом поставить. Или на терморезисторах с компараторами... Но это уже к Fantomasу. Его проект.
Ну не пролезет и хрен с ним. Вообщето многие делают вообще на бимиталических термодатчиках. Такой небольшой квадратик из керамики с двумя проводами. Бывают на различную температуру. Принцип как в утюге. Мне просто выпендрится захотелось. Я уже писал что термодатчики это не те приборы которые должны защитить от мгновенного прироста температуры. По этому разговоры об тормознутости крайне лишни.
24.10.2010, 12:28
Сказал спасибо: 30
Сообщение от 7Fantomas7
Это было бы проще всего. Есть у меня один, правда конструкция немного другая, но сути не меняет.
Попробую таки в общеобразовательных целях обработать DSки в синхронизированной схеме.
В работе бы проверить, что DSки будут выдавать в такой конструкции? Может не стОит запариваться? А то сделаем - а работать не будет. А вообще надо определяться - что ставить будем.
24.10.2010, 15:20
Может быть повторюсь но на електроник_орг есть на меге полуавтомат (три в одном) автор Електровоз может он тебя устроит.
24.10.2010, 16:14
Сказал спасибо: 287
Фу ёёъ! Пришел с работы.
omercury
DS18B20.
Возможно Вы не заметили но я пишу функциями. Так же будет написана функция измерения температуры и если у меня не получится эта функция то напишу другую ничего особо не трогая больше.
lexa007
Его схема тоже была прототипом. Если хотите повторить валяйте. Только построите полуавтомат. Другими словами источник напряжения. У меня цель построить универсальный источник, да еще и схемотехнически проще.
24.10.2010, 17:33
Сказал спасибо: 30
DS18B20.
Заметил. На время выполнения этой функции встанет всё остальное, кроме прерываний. Посмотрел сгенерированный код - все задержки циклические.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:24.
