Сказал спасибо: 1,217
Сказали Спасибо 1,058 раз(а) в 648 сообщении(ях)
Re: Счетчик энергии постоянного тока
Пока получилось вот такое чудо техники. Позволил себе несколько поменять в основе схемы.
Umax=18 В (для удобства счёта)
Imax=72 А (для удобства счёта), всё равно Ваш шунт не использует полный размах входного напряжения канала V1.
Rш=0,32 мОм
Механизм 100 отсчётов на 1 младшего разряда (не плавный барабан).
Pmax=72*18=1296 Вт. Для двигателя счётного устройства будем считать 10 имп./Вт*ч, при этом 1 младшего разряда соответствует 10 Вт*ч. Максимальная частота: 1296*10/3600=3,6 Гц
Определим, какому состоянию входов S1,S0 будет удовлетворять при данном шунте и максимальной частоте (при максимальной мощности). При частоте кварца 3,579 МГц
fmax= [8,06 * 0,02304(напряжение на шунте при 72 А)*16(Кус)*0,66(максимальное напряжение на V2)*3,579*10^6(частота кварца)]/[2,48^2(ваше напряжение опоры)*2^18(минимальный коэффициент деления частоты кварца)*2^(3-s1,s0)(разница между минимальным и максимальным коэффициентом деления, определяемая S0,S1)]=4,353/[2^(3-s1,s0)] Гц. Отсюда делаем вывод, что только при S1=S0=1 частота fmax при максимальном напряжении на входе V2 будет больше, чем f=3,6 Гц, рассчитанная по значениям максимальной мощности, при 10 имп/Вт*ч. Теперь рассчитаем какой номинал резистора должен быть, чтобы при Umax=18 частота была 3,6 Гц.
V2=0,66(максимально возможное напряжение на входе V2)*3,6(необходимая частота)/4,353(частота при 0,66 В на входе V2)= 0,54583 В.
Теперь рассчитываем резистор канала напряжения R=18/0,54583=32,977 кОм.(с учётом того, что по входу стоит 1 кОм). С учётом сопротивления канала 4053 при +-5В питания, равном 500 Ом, типовом 120 Ом. Придётся сделать таким образом: например, ставим резисторы последовательно 16 кОм (две штуки, 1% с ТКС 50 ppm), 360 Ом, 360 Ом, 180 Ом, 91 Ом, 43 Ом, 22 Ом. Это позволит замыканием выбрать точную подстройку. Или вместо набора резисторов поставить подстроечный многооборотный резистор 1кОм.
SCF=1 (т.к. при данных S1=S0=1, только в этом режиме работает "отсекатель" самохода). CF имеет 160 имп./Вт*ч.
Минимальная частота 0,0014% от значения при максимальных значениях V1 и V2. Определим её 4,353(частота при 0,66 В на V2 и 0,02304 на V1)*0,03(максимальное значение напряжения V1)/0,02304(при которм определили частоту)=5,668 Гц. Минимальная частота = 0,000079 Гц. Или максимальный период 12600 сек (для двигателя) или 780 сек для светодиода. Т.е. в принципе можно работать.
Динамический диапазон по мощности 2800. Весьма не плохо. Т.е. минимальная мощность, которую фиксирует счётчик: 1296/2800=0,463 Вт.
Для Ваших реальных 60А и 12В мощность = 720 Вт. Фиксация 1/1555 части. Весьма неплохо.
Итого, что получилось: S0,S1,SCF,G1,G0=1
Отсчётный механизм: 10 Вт*ч.
Постоянная счётчика CF=160 имп/Вт*ч.
Шунт 320 мкОм.
Резистор по напряжению 2х16 кОм 1%+ 1 кОм подстроечный резистор.
Кварц 3,579 МГц (какой и стоит).
