Сообщение от omercury
Aux обмотка содержит примерно 5-10 витков на сердечнике 80мм2, а мы её шунтируем 10ю на 8мм2. Вот и спрашиваю - не коротнём?
Площадь основного сердечника не играет здесь никакой роли. Все 80мм - это для мощной вторички, для Aux хватило бы и одного, там ток 30-40мА при напряжении 12в. Коротнуть можно только неверно расчитав второй трансформатор, точнее, загнав его в насыщение. И то это не пшик. Я насчет 10 витков врать не буду - не знаю, не считал, лень.
и еще, ведь кроме частоты и амплитуды напряжений на этих обмотках нет у нас самого главного данного - DC. А он зависит от мощности нагрузки. Поэтому надо считать транс на максимально возможный DC.
Кроме того. согласен, что возможно 10 витков - это был соблазн расчета как для обратноходовика. Но для него надо колечко с низкой пронецаемостью. Взможно, 10 и маловато.
