21.11.2010, 23:02
Сказал спасибо: 59
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Лампочка из 20 светодиодов на 220 вольт
Сообщение от niksan321
себестоимость схемы...
у Вас что - коммунизм построили???
у нас в грн. больше, а грн/руб около 5...
Я вот на это заглядываюсь:
Уникальный высокоэффективный драйвер питания светодиодов HV9910B
КПД › 90%
Входное напряжение 8...450В
Выходной ток регулируется от единиц миллиампер до нескольких ампер
Поддерживается любое количество последовательно соединенных светодиодов
Возможность управления низкочастотной ШИМ через вывод Enable
Корпус SOIC 8
http://beriled.biz/product_5.html (см.
21.11.2010, 23:46
Сообщение от KonstaZ
Согласен, микруха неплохая, но её нужно купить, а деталей у мну ещё завались , да и себестоимость выходит у меня в несколько раз лучше, что для меня является первичным показателем
23.11.2010, 01:03
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
честно, а зачем? зачем мне добиваться уменьшения мерцания, если я его не вижу?
Ну, то что вы их не замечаете, это не значит. что они не влияют на оптическое восприятие света. Стробоскопический эффект проявляется. Попробуйте "помахать перед светом ручкой". Этот эффект вызывает большую усталость глаз, повышает утомляемость, вызывает необъективное восприятие быстродвижущихся, например, вращающихся предметов.
23.11.2010, 01:15
Сказал спасибо: 18
KonstaZ, Вы определенно НЕ СЛЫШИТЕ или точнее НЕ ВИДИТЕ, что я вам пишу.
нагруженный режим, то через нагрузку идет ток. Вы его не указали... Как считать??? Если считать, что Rн не бесконечность...
Как можно вести речь с вами, если данные были такие:
Сообщение от Nickey232
KonstaZ, Ок, тогда для финала расчитайте мой пример:
Входное U стабилизатора 30В
Ток нагрузки 100мА
U на нагрузке при заданном токе 15В.
То, что прибор работает в режиме стабилизации тока, не значит, что на нагрузке при этом не присутствует напряжение. Еще раз ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте исходные данные и не надо при этом упорно через книжку ТОЭ, т.к. все здесь очень просто. И в ваших вариантах расчета напрочь отсутствуют входное и выходное напряжения. Или по вашему 30-15=0,6 в первом случае и 30-15=1,2В во втором?????
З.Ы. Для "особо знающих закон ома" решил дополнительно к своим исходным данным привести сопротивление нагрузки, т.к. Просто напряжение на нагрузке и ток через нее видимо "не помогают", звучат различные "цыфры" как то ХХ и 1А. Так вот. Сопротивление моей нагрузки при 15В на ней и токе чеез нее 100мА равно 150 ом Входное напряжение стабилизатора по прежнему 30В. Может так будет понятно?
Последний раз редактировалось Nickey232; 23.11.2010 в 01:34.
23.11.2010, 01:23
Сказал спасибо: 18
при этом уровень пульсаций на светодиодах (соответсвенно и на кондёре тоже) 4В, на глаз не видно.
Что касается пульсаций, то на светодиодах надо мерять пульсации не напряжения, а тока через них. Попробуйте, и заметите разницу.
23.11.2010, 01:45
хм, а каковы нормы? ну хотябы процентное отклонение? допустим у меня средний ток 16мА, какова будет норма пульсаций тока?
23.11.2010, 15:51
Сказал спасибо: 18
Для начала, правильно говорить не о норме пульсации тока, а о норме пульсации светового потока. Реньше, да и сейчас, с этим идет борьба при применении газоразрядных ламп, питаемых переменным током, особенно на производстве. Там инспектор мог запросто прийти с фотометром и оштрафовать руководство за превышение этих норм. К вам в дом конечно никто не прийдет, но те меры были направлены на защиту здоровья и безопасности рабочих, т.е. не с потолка придуманные. На эту тему даже несколько форумов и здесь было.
Что касается самих норм пульсации светового потока, то вы их можете смело найти в инете, они прописаны в ГОСТах и СанПинах. Я точно не помню, врать не буду, но порядка 20% не должны превышать. Авот теперь заглядываем в даташит на диоды и находим график зависимости светового потока от тока, берете 20% разбег светового потока вычисляете по нему дельту токов. Затем смотрите на осциллограмму тока (НЕ напряжения) ваших диодов и стараетесь путем увеличения емкости электролите подогнать их под полученное значение. Кроме токо, если напряжение в сети скачем, причем с такими интервалами, что это заметно для глаза, например, когда какой-нить умник электросварит незаконно, то мерцание света тоже раздражает, а кондер помог бы сгладить это мерцание.
Резюме. Если ваш светильник висит в прихожей, чтобы "ботинки мимо не кинуть", то можно и не заморачиваться конечно. А если под этой лампой будут делать уроки ваши дети, то я бы не пожалел денег ни на какой конденсатор. В промежутке этого диапазона степени значимости назначения светильника для здоровья человека, выбирайте сами, насколько для вас это важно.
Последний раз редактировалось Nickey232; 23.11.2010 в 15:57.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Nickey232 за это сообщение:
04.12.2010, 02:54
имхо лучше так не делать, кпд снизится через конденсаторы будет переть постоянный ток около 20мА, да плюс ещё 20мА светики, отсюда потери на резюке ограничительном будет выделяться в 2раза больше мощьности.
Никакого ИМХО, это просто глупость. Два одинаковых кондюка делителем эквивалентны одному (двойной емкости), подключенному к половинному напряжению, это голая математика, теория цепей. Резистор считаем по допустимому току мостика, для 1А - 330 Ом, а кондюк на выходе мостика должен быть на порядок больше входного, скажем 10 мкФ.
10.12.2010, 13:37
Подскажиете какие могут быть грабли?
При плохой пайке (неустойчивом контакте) в длинной цепочке светодиодов или хотя бы одном дефектном светодиоде, в зависимости от используемой схемы, случается...
Эл. конденсатор заряжается до напряжения пробоя искрового промежутка, в момент пробоя все светодиоды выходят из строя.
Проверено. Имейте ввиду.
Как разработчик подобных устройств, без всяких расчётов и пояснений:
R9 - резистор разрывный 0,5W 6,2 Ом (5,1 - 8,2 Ом)
R1-R5 замените одним резистором 1 Мом 0,125W (всего 10 копеек, место и работу сэкономите)
Конденсаторы 0,15 Мкф - два для 20 светодиодов, три для 50
Мостик - DB107 (не пожалеете)
Электролит - 10 Мкф 400V (диаметр 10 мм)
При включении в сеть работает ёмкостный делитель 0,15/10, поэтому броска тока через светодиоды не будет. Подумайте, нужны ли вам стабилитроны?
R10-R12 замените одним резистором 470 Ком 0,125W
R6, R7, R8, R13 точно не нужны
Пользуйтесь.
10.12.2010, 13:51
Сказал спасибо: 59
matrixx, при таком уровне знакомства с проблемой и количестве изменений, имхо, логичнее просто предложить схему, которую Вы считаете оптимальной...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:15.
