16.12.2012, 19:33
#111
Re: AlteraUSB_Blaster - своими руками
andries5,
смотрите поиском на казусе, изиэлектроникс и, конечно, переводчиком гугла у автора из жапонии
Андрей К, а хвост у тя прикольный!
16.12.2012, 20:57
#112
Сказал спасибо: 165
17.12.2012, 19:15
#113
Сказал спасибо: 442
Нет, не запускал, т.к. сейчас работает на ЕРМ240, а они получаются дешевле.
а в чем глубокий смысл бластера на MAX3000, если есть на пик2550?
В скорости. Тактовая частота JTAG-a на CPLD - 25МГц, на МК - не больше 5, реально еще меньше. Программировать и конфигурить можно, а отлаживаться - ИМХО сложнее.
misterdi<@>i.ua
18.12.2012, 01:21
#114
Сообщение от MisterDi
В скорости
тогда нужно фт245 на кипарис менять - скорость усб выше
18.12.2012, 11:20
#115
Сказал спасибо: 165
jump, вот в китайчине то как раз внутри и произведена такая замена. Там стоит кипарис 68030 и буфера на 74НС244
20.12.2012, 21:13
#116
Сказал спасибо: 442
нет смысла, по-любому быстрее 50Мбит ИМХО JTAG-кабель не вытянет. самое быстрое из найденных мною JTAG-устройств работает до 32МГц http://www.abatron.ch/products/bdi-family/bdi3000.html
Большинство ограничиваются 10МГц
misterdi<@>i.ua
Часовой пояс GMT +4, время: 18:27.
