02.10.2014, 21:21
Сказал спасибо: 730
Re: Схема энергосберегающей лампы Lummax
читаю
Кремниевый транзистор N-P-N-СТРУКТУРЫ
Плоская конструкция с тройным рассеянным процессом
Низкое satutation напряжение
Межинтегрированный диод и полученная anti-satutation сеть
Низко переключите потери мощности, Высокую надежность
Высокое напряжение пробоя
Хорошая текущая характеристика
Короткое время переключателя
Широкий SOA.
Соглашение с совместимым RoHS
Приложение
Люминесцентная лампа
Электронный балласт
Электронный преобразователь
а на картинке (из датащита) нарисован тр-р базой к коллектору, эмиттером к базе. Возможно это и имел ввиду Ан-162
03.10.2014, 10:09
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от georg65
Именно.
Вы правильно поняли мою мысль.
Это у дополнительного p-n-p транзистора такое э-б.
Очевидно, у него переходы б-э и б-к имеют близкие параметры.
(он почти симметричен относительно базы по исполнению переходов)
Это приводит к низкому h21э, и близкому пробивному у обеих переходов, но все-таки это транзистор.
Последний раз редактировалось Ан-162; 03.10.2014 в 18:22.
03.10.2014, 19:07
Сказал спасибо: 6,483
Сообщение от Ан-162
Блин, вспоминаю славные МП25, МП26 и П210, но здесь напряжение пробоя в 10 раз выше. До чего дошел прогресс!!!
Геннадий
03.10.2014, 19:29
Сообщение от Falconist
Если я правильно понял, то этот транзистор по принципу работы является аналогом Шоттки, где база-эмиттерный переход дополнительного р-п-р транзистора предотвращает насыщение основного п-р-п.
Блин, вспомнил. Степаненко И.П.Основы теории транзисторов и транзисторных схем.1977
Геннадий
04.10.2014, 08:55
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от Electric75
Уважаемый скажите пожалуйста,как вы срисовали печатную плату?
Мне почему то кажется ,что молча.
05.10.2014, 13:48
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Ремонт энергосберегающей лампы
Предлагаю ремонт энергосберегающей лампы:
- если сгорела спираль в энергосберегающей лампе можно припаять параллельно спирали конденсатор 4n (который можно выпаять с такой же неработающей лампы)
- проверил, работает без проблем уже несколько месяцев!!!
р.с. принцип нашел случайно, захотел отремонтировать лампу, а под рукой резистора на 4 Ом как написано не было, взял что было под рукой- со старой лампы сначала припаял конденсатор 4n и терморезистор 2кОм -работает, потом отпал терморезистор включил в сеть - работает.
Последний раз редактировалось aleks1969; 05.10.2014 в 15:52.
05.10.2014, 14:02
Сказал спасибо: 5,555
Сказали Спасибо 25,296 раз(а) в 5,681 сообщении(ях)
Я подобным образом оживлял. Но вместо конденсатора использовал ..кусочек проволоки.
/Эйнштейн/
05.10.2014, 20:01
Сообщение от aleks1969
Предлагаю ремонт
Ненадолго такой ремонт.
Хоть с резистором, хоть с перемычкой.
Полагаю, и с конденсатором будет так-же.
Физику не обманешь. Если эмиссию давать уже нечему - лампочке не жить.
Бывают исключения, но редко.
Я полагаю, такие исключения бывают, когда нить перегорает в совсем свежей колбе.
09.05.2015, 20:35
Сообщение от someuser
Кто сделал резиновые "банки" антинародным стандартом сохнущего брака?
тот, кто желает продавать побольше ДО наработки нормального времени... примерно в середине девяностых изменилась промышленная политика основных производителей: символу надёжности марки предпочли оборот денег... вот так.
ДО этого времени выпущенная техника практически полностью соответствует имени, и телевизор %клатроник% восемьдесят пятого года - после двух ремонтов: БП после грозы и замены одного камня в блоке обработки сигнала ДУ - работает и полностью устраивает меня ДО СИХ ПОР \замечу - один из первых хорошо сделанных с апертуркой маски\
Сказали "Спасибо" ExDorado
09.05.2015, 20:39
и ещё: всё в теме, касающееся охлаждения - верно, это один из пунктов попаболи большинства ламп так что независимо от рабочего положения сверлить при желании длительного использования ОБЯЗАТЕЛЬНО...
дополню: я резал широкие довольно окна, после чего закрывал внаглую их мелкой нихромовой сеткой чуть большего габари та впаивая в пластик паяльником... отлично держит,, окна делал до половины площади корпуса... до выработки решения менял корпус на самодельный металлический паяный \внимание! руками не лезть, за монтажом следить!\
Часовой пояс GMT +4, время: 00:32.
