24.02.2013, 11:18
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Re: Режимы сна Атмега-8
Сообщение от mvn77
Есть блин AMEGA88 но шить нечем - я так понял в ней есть режим на изменение фронта просыпаться.... Может кто знает как PONY PROG заставить шить 88ю.
Крайние версии поддерживают mega88. Можно даже шить 88PA если игнорировать ошибки.
24.02.2013, 11:55
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от Alecsej
88PA - пробовал принудительно - не шьется. 2.07с
24.02.2013, 15:11
У меня шьются. Для начала попробуйте фьюзы считать, иначе проблема с железкой. И какое напряжение при прошивке?
Support the AVR ATmega44, 88, 168, 164, 324, 644, 640,1280, 1281, 2560, 2561 (untested)
88 от 88PA отличаются ID.
Сказали "Спасибо" Alecsej
24.02.2013, 17:05
Сообщение от mvn77
DDRB = 0x00; // все выводы порта B сконфигурировать как входы.
PORTB = 0xFF; // с подтяжками
DDRC = 0x00; // все выводы порта C сконфигурировать как входы.
PORTC = 0xFF; // с подтяжками
DDRD = 0x00; // все выводы порта D сконфигурировать как входы
PORTD = 0xFF; // с подтяжками
Не все порты, а только неиспользуемые, или те, где должна быть подтяжка к плюсу. Та ножка, на которую подключен выход часов, должна быть как вход без подтяжки, иначе в течении 0,5 с пока там 0, контроллер будет жрать на 100 мкА больше - из-за закороченной на землю подтяжки. По остальным ножкам так же
24.02.2013, 18:14
mvn77,
а лпт есть? да - тогда "жгучий кабель" 5проводков или аналог стк200/300 без нс244 (но с резисторами 100ом) поможет и программы авреал или канда авр исп. только осторожнее - неумелое обращение убивает лпт
25.02.2013, 14:57
Сказал спасибо: 6
Сообщение от jump
mvn77,
Действительно после того как считал фьють - 88PA начала шиться!!!
07.03.2013, 21:17
Сказал спасибо: 6
Еще вопрос. когда микруха просыпается надо питать устройство, во всех схемах используется транзисторный ключ в цепи массы. Может кто знает как одним транзистором замутить ключ в цепи "+". Неохота лес городить из 2х транзисторов.
07.03.2013, 21:20
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,167 раз(а) в 2,149 сообщении(ях)
Сообщение от mvn77
Транзистор с подходящим стабилитроном в цепи базы?
08.03.2013, 08:52
Сказал спасибо: 6
Да замутил как на схеме, транзистором PNP -в железе не проверял - в протеусе работает.
08.03.2013, 09:38
Сказал спасибо: 592
Если потребление не большое, то можно питать прямо с ножки МК.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:45.
