30.12.2011, 03:06
Сказал спасибо: 359
Re: Интересные конструкции
Сообщение от lv73
proba60, в ютьюб надо закидывать, пока какой-нибудь зимбабвиец не выложил .
Поддерживаю. Зеленоградцам надо дать достойный ответ, нефига народ дразнить.
Картинку можно и на какой-нибудь фото-хостинг. Но тут еще трудность: ютьюб не разрешает в ответах URL указывать, тоже еще подумать надо.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 30.12.2011 в 03:09.
30.12.2011, 03:09
Сказал спасибо: 7,279
Сообщение от lv73
А еще ведь есть "в засаде" зеленоградец с его намеками на пробои и диоды Зенера...
Он наверно имел в виду АИМ, (амплитудно импульсную модуляцию.)
30.12.2011, 03:13
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 279 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от spamkerdyk
Поддерживаю. Картинку можно и на какой-нибудь фото-хостинг. Но тут еще трудность: ютьюб не разрешает в ответах URL указывать, тоже еще подумать надо.
Вот в таком примерно виде туда кладут, я видел - "h tt p : / / kxxxxxi. narod.ru / 3xxxx.xxx" (рекламу всякой херне делать не буду). А можно и прямо видео, секунд 20 - просто фото схемы, in response.
PS. Пардон , по той ссылке совсем не херня, это я с какой-то другой ссылкой с ютьюба спутал. А эта ссылка из комментов к видео с 3LED, там как раз лежит очень похожее решение - http://koizumi.narod.ru/3led2.png
Последний раз редактировалось lv73; 30.12.2011 в 10:05.
30.12.2011, 03:23
Сказал спасибо: 129
Сообщение от VladimirIvan
Я так понял, речь примерно шла о разнесении "каналов" по вольтажу - например, при повышении напряжения что-то должно сваливаться в пробой, и что-то после него в цепи загораться и т.п. Что-то в этом вроде ощущается, но я этого так и не осмыслил - один диод никак не хотел быть независимым...
30.12.2011, 11:57
Предлагаю схему для 3 последовательных диодов
30.12.2011, 12:47
Все должно быть попроще. Куда в светодиод спрятать столько деталей, да и на видео в светодиодах "вкраплений" не видно. У светодиодов есть еще одна недокументированная фишка, при подаче обратного напряжения они работают как стабилитроны где то вольт на 30 - 60.
30.12.2011, 12:57
Сказал спасибо: 359
Сообщение от lv73
Попробовал как один из первых вариантов. Как раз декодеры по килограмму и получились. Если эту схему https://kazus.ru/forums/showpost.php...7&postcount=77 запитывать через последовательный стабилитрон, то получается схема, зажигающая светодиод в интервале напряжений от этого стабилитрона до суммы обоих. Ясен пень, такой вариант даже не рассматривался как ответ, просто отметил для себя, что мол работает.
Сообщение от antkaz
Вложение 29841
А параллельные контура в выключателях это правильно?
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 30.12.2011 в 13:03.
30.12.2011, 13:10
На входе схемы генератор белого шума, пока выключатель разомкнут параллельный контур не пропускает частоту , при замыкании выключателя срабатывает последовательный контур
30.12.2011, 14:48
Сказал спасибо: 359
Сообщение от antkaz
На входе схемы генератор белого шума,..
Пардон, недотумкал. Все верно. Только лучше тогда не белый шум, а три конкретных частоты. Очень мало энергии достается светодиодам, если ее вырезать из белого шума. Опять же конкретную частоту сгенерить легче. Не волнуйтесь за стабильность, при таких добротностях контуров светодиодов избирательность аховая, полоса широкая, генератор в полосу попадет, дае если и уплывет маленько.
И что хорошо - нет принципиального ограничения в числе светодиодов, только по энергетике.
Ну и на ютьюб.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 30.12.2011 в 14:58.
30.12.2011, 17:44
А почему тут все рассматривают только частотное разделение, и ни кто не упомянул о амплитудном?
Рассматриваем простую схему с 2 светодиодами, одну полуволну оставляем как есть, а на вторую вешаем 2 светодиода:
1 - напрямую
2 - через пиковый детектор (диод+емкость)
для включения первого выдаем постоянку, для включения второго короткие импульсы напряжением 9В (батарейка похожа на крону),
если скважность пиков сделать очень маленькой, то на видео (да и глазом) их будет не видно, либо их можно зашунтировать.
Итого получаем управление 2 светодиодами одной полуволной, и 1 другой, причем не нужно ни каких индуктивностей и больших емкостей.
Всех с наступающим!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:17.
