10.02.2012, 11:00
Сказал спасибо: 619
Re: Вики под угрозой
Сообщение от alex1_09
Переваривает только базовые тэги HTML (да и то не все)
Но запрашивает-то весь файл страницы целиком? или - как?
А тогда какая разница в траффике?..
Сообщение от vitvp
Иначе, чем по POP3, почту уже лет 10 не забираю
Аналогично
Сообщение от vitvp
Этот паскудный letitbit со своим Skymonkom - троян в чистом виде, ставящий (причём, криво, отжирая 30Mb памяти) помимо этого "нужного" лишь под это убожество такой-же убогий даунлоадер, прописываемые в autoran MailruSputnik, Gua..rdmailru,..
Зачем всё это ставить??? Мы же не "блондинко". Я чисто браузером с Летитбита качал всегда. Бесплатно...
Или они теперь такую лафу совсем прикрыли что ли? (С нового года туда не заходил еще).
10.02.2012, 12:13
Сказал спасибо: 423
Сказали Спасибо 214 раз(а) в 94 сообщении(ях)
Сообщение от кустомер
Аналогично ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Прикрыли после, выпустив новый, несовместимый со старым, Скумонк.
Сопутствующий ему майлбар ставился и в старом по умолчанию, если припрятанный чекбокс не снимете. Gua.. либо прилеплено к нему, либо не отключаемо. В общем, пустив раз такОйЯ, следом реестр чистить.
10.02.2012, 13:06
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 56 сообщении(ях)
А тогда какая разница в траффике?...
Вот здесь эта (что смотрите) страница сохранена - посмотрите на резмеры самой страницы и прилипал, которые в отдельной папке. И еще не гарантия что браузер при сохранении страницы не вставляет что то свое для совместимости так сказать... Так что в идеале должно быть еще меньше...
Загрузка страница идет по инициативе браузера. Т.е. браузер просит, сервер дает, а в самой странице прописаны скрипты для браузера - что тянуть с сайта. Вот он и тянет что надо и что нет...
Последний раз редактировалось alex1_09; 10.02.2012 в 13:21.
10.02.2012, 13:17
Сказал спасибо: 103
Сообщение от vitvp
Этот паскудный letitbit со своим Skymonkom - троян в чистом виде, ставящий (причём, криво, отжирая 30Mb памяти) помимо этого "нужного" лишь под это убожество такой-же убогий даунлоадер, прописываемые в autoran MailruSputnik, Gua..rdmailru,.. за которые их аффтарам и распространителям по-хорошему надо бить морду лица.
Иначе, чем по POP3, почту уже лет 10 не забираю, не созерцая "ой, Вань, умру от попугайчика" для дебилов, чего и вам желаю, послав всю их рекламу коту под хвост.
К сожалению такова цена "бесплатных" программ. Еще раз подтверждает что бесплатен только сыр в мышеловке! Разработчики кормятся за счет тех же MailruSputnik и других, чьи проги они навязывают при установке вроде бы безобидных программ. Поэтому не дремлем, снимаем чекбоксы типа "полная установка" и т.д. - все должно быть под контролем! После установки смотрим надстройки в браузере - не нужное сразу убираем и т.д. Не забываем про авторан...
Сказали "Спасибо" alex1_09
10.02.2012, 13:33
Сказал спасибо: 103
И еще к №113. Посмотрите на страницу - там от казуса 10% (с потолка!) - остальное со сторонних сайтов. То есть браузер тащит не только с казуса, а еще и с полсотни других серверов - значит нужно время на соединение на прокладку маршрута, запросы и т.д Вот и ждеш по пол часа (утрирую) страницу пока загрузится... Увы, за все надо платить - я имею ввиду не деньги, а ваши нервы, время и т.д
10.02.2012, 14:06
Сказал спасибо: 1,502
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Сообщение от dmitry.shagin
Секундного ролика не нашел
Вот как раз и я поглядел.
Там в ролике контейнер кривой. Параметры звука и видео невидно. Поэтому нужно перекодировать с указанием параметров вручную или перепаковывать в другой контейнер.
Вот приблизительно так делается в ffmpeg, о котором я говорил.
Код:
ffmpeg -i 00303.MTS -r 50 -s 1920x1080 -vcodec libxvid -b 28000k -acodec libmp3lame -ab 386k -ac 2 -ar 48000 00303.avi |
Данные содраны с помощью медиоинфо. Я бы на вашем месте нашёл бы форум видеомонтажёров и у них спросил бы. Они точно скажут какие параметры прописывать.
После этого у меня стоящий по умолчанию видеоредактор pitivi его спокойно понял.
Кстати ffmpeg и для винды тоже есть, если неошибаюсь.
И, пока искал в интернете нужные параметры наткнулся вот на это и это. И ещё узнал, что видеоредактор kino специально зделан для таких форматов и отлично понимает ваш файл.
Ну и в целом я так же согласен с мнением, высказанным выше, что программы для таких форматов должен предоставлять разработчик камер.
Последний раз редактировалось EagleStars; 10.02.2012 в 14:53.
10.02.2012, 14:21
Вот соединяю шнуром два компа перекачать файлы - TC/IP надо перенастраивать, чтоб один и тот же айпишник не был, еще муть какую-то (не совсем помню) автоматом не всегда настраивается... короче гимор.
А вот был еще протокол NetBEUI - так вот он если на обоих компах был - ничего не требовал, никаких айпишников, сразу же соединялся, практически гарантированно. И оч мне за это нравился.
То есть именно протоколом обеспечивается такая "среда".
Если неправ - поправьте специалисты, плиз.
Там всё равно работает по аналогичной системе. Только там номера неприсваиваются, а изпользуются готовые, изпользуется mac адрес Э.В.М., который в свою очередь тоже меняется, но другими средствами.
На самом деле это не проблема. Существует куча способов назначить независимый номер. Проблема в их согласовании, то есть в том как связать два номера в сети. И с другой стороны для ip есть система DHCP, которая автоматически назначает номера и ничего прописывать ненужно.
нельзя что ли создать систему передачи по кабелям, имеющую широковещательную структуру
Широковещательная система выкидывает в эфир пакеты в надежде, что получатель их увидит. То есть отсылает пакеты всем. А айпи конкретно прокладывает путь откуда и куда идти пакету. Поэтому айпи потребляет меньше ресурсов сети. Вот и вся разница.
Но соглашусь, что переход на неотслеживаемые маршруты это конечно выход. Только нужно что то новое. На том же нетбеу в интернете скорость будет меньше килобайта.
А вот для радиоэфира нетбеу подойдёт, там всё равно всё идёт во всех направлениях всем.
Последний раз редактировалось EagleStars; 10.02.2012 в 14:56.
10.02.2012, 14:34
Сказал спасибо: 619
Сообщение от vitvp
Совсем Вы меня с толку сбили, vitvp!
Даже пошел сейчас на Летитбит, смотреть что и как ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Если Вы не знали, то вот какой маршрут бесплатной скачки с Летитбита просто браузером:
- Выбираем кнопку "Скачать медленно"
- ожидаем появления кнопки "скачать с ожиданием 60 сек и рекламой"
- нажимаем ее
"Хотите скачать со Skymonk"? - отменить
Подписка letitbit.net - Спасибо, не надо
- Свертываем окно и чем-нибудь занимаемся 60 секунд
- Вводим код с картинки (обычно с первого раза не принимается никогда).
- Нажимаем "Ссылка на скачивание файла". Вылетает рекламное окно. Закрываем его.
Всё. Диалог загрузки браузера, и качаем.
и НИЧЕГО не устанавливаем.
Не покупайтесь на многочисленные обещания "быстрой" загрузки. Если не заплатите - будет качать одинаково медленно, хоть с даунлодером, хоть без. Я проверял.
Сказали "Спасибо" кустомер
10.02.2012, 14:45
К сожалению такова цена бесплатных программ. Еще раз подтверждает что бесплатен только сыр в мышеловке
У меня безплатная мозила, на безплатном Линуксе, с безплатыми антирекламами на страницах и безплатными блокировщиками всякой анимации, и огромное множество ещё всякого безплатного, которое рекламу неставит, сведений обо мне никуда неотсылает и других пакостей неделает.
Понятно что безплатные программы, за изключением работ любителя, тоже чем то оплачиваются. Но существуют разные способы оплаты.
Например некоторые программы открывая свой код и раздавая свои версии безплатно тем самым находят себе огромное множество наладчиков и тестировщиков, а потом отлаженный код изпользуют в коммерческих проектах. Другие делают туже рекламу, но не путём издевательства над пользователем. Например делает дорогую программу и раздаёт её безплатно, тем самым рекламируя себя, что потом им позваляет брать на заказ дорогие и серьёзные платные проекты. В общем и без всякого издевательства над пользователями можно получать выгоду и давать пользователям безпатные программы.
Сказали "Спасибо" EagleStars
10.02.2012, 14:51
И правильно заметили, что этот бред с гонкой за ненужными обновлениями и раздуванием размеров и требований программ это чистое выколачивание денег на новые программы и новую электронику. Мы как то задали такой вопрос программистам, никакой другой причины постоянных обновлений и раздувания размеров программ они привести несмогли.
Усилитель под колонки
kazio |
Аудиотехника |
9 |
26.06.2011 22:05 |
LPT под WinNT
app0 |
Поиск схем. Делимся схемами |
1 |
10.11.2008 12:27 |
RTOS под МК
Hippi |
1 |
02.04.2006 15:28 |
Часовой пояс GMT +4, время: 15:55.
