25.06.2011, 12:38
Усилитель под колонки
Вопрос профана к профи
Имею колонку с двумя динамиками L 3401 12.5 VA 6 OM
Подсказите усилитель с какими параметрами подоидет?
25.06.2011, 14:11
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Re: Усилитель под колонки
Сообщение от kazio
Подскажите усилитель с какими параметрами подойдет?
Если правильно понял, речь идет о динамиках RFT L3401 99db/W 6ohm 12.5W d300mm применявшихся в колонках Vermona. В любом случае, мощность усилителя не должна превышать мощность динамиков. Что касается качественных параметров усилителя - (полосы частот, искажений, демпфирования и.т.д.) - это будет зависеть от вариантов применения колонки.
Сказали "Спасибо" avt798579
25.06.2011, 14:47
Применение широкое от подключения микрофона,mp3, до синтезатора
25.06.2011, 14:54
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Маловато динамиков для колонки....45-12000 Hz
Поляки их используют для гитар...
25.06.2011, 20:31
В 70 80 г она тянула и микрофон и гитару и орган Vermona одновременно,сеичас проблем с усилителем поэтому и спрашиваю
26.06.2011, 01:18
вполне подойдет усилитель на TDA7294 при напряжении питания 2х27в.
*Динамики в колонке необходимо включить последовательно.
26.06.2011, 01:20
Сказал спасибо: 31
Так Вам avt798579,кратко и четко все изложил.Или Вам нужна готовая схема?
Так их много от интегрального исполнения до усилителей ламповых,на ПТ,БТ...
Сухова,Агеева.....выбирайте что Вам нравится.
Чуть припоздал и пожалуйста, Вам, всеми тут любимая TDA7294....
Последний раз редактировалось mind; 26.06.2011 в 22:36.
26.06.2011, 20:29
Спасибо за совет,но побеспокою еще.
усилитель на TDA7294 это как понимаю самому собрать .
Мне такое не под силу,я наверно лучше куплю,так вот какие усилители подойдут по параметрам в моем случае?
26.06.2011, 21:50
Сказал спасибо: 31
Тогда смотрите МастерКит наборы или купите готовый,что-нибудь вроде Амфитона-002.......
26.06.2011, 22:05
ясно,спасибо.МастерКит У НАС В литве не встречал,Амфитон более реално.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:16.
