07.06.2012, 21:56
Сказал спасибо: 165
Сообщение от dosikus
объясните мне как она им температуру воздуха мерить собралась
Дура она! Пирометр меряет только температуру поверхности, которая излучает тепло, воздух этой поверхностью НЕ ЯВЛЯЕТСЯ!, да и потом он прозрачен
что именно лазер меряет температуру .
Сам лазер нихрена не меряет... Как называется эффект отражения луча от нагретой поверхности я не знаю... Но по физике явление похоже на принцип работы эхолота... Только в первом случае датчик ловит изменение длины волны, а во втором меряет время прохождения сигнала.
Последний раз редактировалось dosikus; 07.06.2012 в 22:01.
07.06.2012, 22:00
Сказал спасибо: 936
Re: Ebay. Обмен опытом электронных покупок
Сообщение от Андрей К
Дура она!
Во ... то же самое я ей и сказал . Так же добавил , что диплом ВО она купила в переходе .
Осторожно , злой кот
07.06.2012, 22:01
Сказал спасибо: 172
Гы .. откуды там лазер взялся ? в ИК пирометре ???
Хз. У меня написано что стоит лазерный светодиод типа. Он там как целеуказатель используется.
Последний раз редактировалось realid; 07.06.2012 в 22:03.
07.06.2012, 22:05
Сказал спасибо: 165
Сообщение от realid
Вооо! я об этом же.
07.06.2012, 22:07
Сказал спасибо: 936
Вооо! я об этом же.
Ну а я про что ? Лазер там в измерении температуры участвуют косвенно .
То есть пошла она к бабушке ...
07.06.2012, 22:22
Сказал спасибо: 78
Вполне возможно и можно измерить, если отразить лазерный луч зеркалом.
Вы сами себе проитворечите и принцип работы подобен, не эхолоту, а измерению эффекта доплера, но здесь он основан на формуле смещения Вина.
Последний раз редактировалось nonamedov; 07.06.2012 в 22:38.
08.06.2012, 08:34
Сказал спасибо: 144
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Сообщение от nonamedov
Подтверждаю, я тоже их заказывал, нормальные, правда, они не совсем немагнитные, но пользоваться можно, надо заметить, что они не предназначены для больших усилий, покупать можно.
Я тоже купил те пинцеты, не GOOT сто процентов, так как и не магнитные, и качество рядом не лежало, есть с чем сравнить. Мне кажется не стоит брать. И потом были жала к паяльнику, якобы HAKKO миниволна, конкретный левый Китай, начиная от упаковки заканчивая качеством жал, тоже есть с чем сравнить, выкинул. Брал на DX пинцетики, как ни странно оказались не плохого качества и удобные для пайки, но в отличии от GOOT ими не подденешь ножки для выпайки, металл мягче намного.
http://www.dealextreme.com/p/metal-a...-tweezers-4985
Там же брал жаропрочный скотч, который порадовал, для защиты соседних с зоной пайки феном или ИК деталюшек
http://www.dealextreme.com/p/polyimi...3m-260-c-21359
А вот от книжки с SMD резисторами, я в восторге, огромное спасибо за наводку. Думаю надо найти подобные книжки и под проводные резисторы, гораздо компактней и удобней коробочек.
08.06.2012, 08:57
Сказал спасибо: 431
Сообщение от pslebedev
что за книжки с резисторами? коробочки всякие тут видел, а книжек что-то не припомню. сам в пакетиках с застежкой храню.
08.06.2012, 09:18
Сказал спасибо: 144
Извиняюсь, все проще - инфракрасный светодиод под необходимую длину волны, инфракрасный поток пропорционален температуре. Лазер просто для обозначения точки измерения, то бишь прицеливания. Если лазер отключить на работе пирометра это не отразится, только на удобстве пользования. На моем он кнопочкой включается при необходимости.
Принцип действия инфракрасного пирометра основан на измерении абсолютного значения излучаемой энергии одной волны в инфракрасном спектре. Данные устройства могут наводиться на объект с любой дистанции и ограничены лишь диаметром измеряемого пятна и прозрачностью окружающей среды. Инфракрасные термометры, часто называемые пирометрами, используют принцип детектора инфракрасного излучения. Интенсивность и спектр излучения зависит от температуры тела. Измеряя характеристики излучения тела, пирометр косвенно определяет температуру его поверхности.
Простейшие пирометры не имеют устройства нацеливания и могут применяться только на близких расстояниях. Для нацеливания пирометра на удаленные объекты чаще всего применяется луч лазера.
Отсюда:
http://www.tehno.com/group.phtml?gid=B00120034677
Вот еще есть:
http://knowkip.ucoz.ru/publ/pirometr...vizory/1-1-0-5
Сказали "Спасибо" pslebedev
08.06.2012, 09:21
Сказал спасибо: 144
Сообщение от uncle_sem
https://kazus.ru/forums/showpost.php...8&postcount=13
Часовой пояс GMT +4, время: 01:09.
