18.09.2012, 13:11
Сказал спасибо: 276
Re: Свободная энергия
Сообщение от taukit
Этточно!
Естественно.
А чубайсовцы её только перепродают нам по 4 деревянных за 1кВт*ч при себестоимости 14-30коп.
А чтобы "попасть в долю", нужно всего-навсего прихватизировать какую-нибудь ГЭС, например, Саяно-Шушенскую. Кстати, подпись на приёмном акте ихней аварийной турбины была лично Чубайса.
18.09.2012, 14:33
Сказал спасибо: 158
А Чуб уже совсем не Айс.
18.09.2012, 14:46
Сказал спасибо: 1,210
Вопрос: а что по Вашему входит в себестоимость электроэнергии?
Вода падает вроде как бесплатно, но, чтобы вода падала, нужно плотину Саяно-Шушенскую городить... Доставить некоторое количество металлолома, который будет крутиться... Сделать кучу меди... Намотать обмотки...
18.09.2012, 16:08
Сказал спасибо: 276
Сообщение от mikaleus
...плотину Саяно-Шушенскую городить... Доставить некоторое количество металлолома, который будет крутиться... Сделать кучу меди... Намотать обмотки...
Само собой.
Но на всё это (кроме "доставки") как раз и уходит 14 коп. из каждого кВт*ч.
На ТЭЦ то же самое обходится в 30 коп./кВт*ч.
Сам в энергетике работал - отчёты видел своими глазами.
Так что у чубайсовцев классный бизнес: 400коп. / 30коп. * 100% = 1333% прибыли!
Правда, грязной. Ну так на доставку электроэнергии во всём мире никто не тратит больше 50% от себестоимости электроэнергии. От тех самых 30 коп.
Задачка: сколько господа энергетики в таком случае сами себе оставляют?
18.09.2012, 16:25
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от KBH-I
В энергетике не работал, но знаю, что такое "потери", в доме на 24 квартиры 5% уходит тупо на нагрев проводов, хоть они и по 50 квадратов в стояках идут.
Как энергетик, не видели отчётов, сколько электричества уходит на нагрев ЛЭП и прочих трансфоматоров?
И что, РАО ЕС вся лежит в кармане у Чубайса? Совладельцев нет?
19.09.2012, 07:06
Сказал спасибо: 472
Любое крупное строительство (типа ГЭС) влияет, как правило, отрицательно на экологию. И это не всегда включают в себестоимость продукции. А куда идут отчисления на экологию? Понятно, да...?
В себестомиость продукции ГЭС войдут затраты на ее эксплуатацию, амортизацию, транспортирование и т.д. - много чего. Но, как и любой товар, львиную долю барыша получают перекупщики. А также "сборщики податей".
А нагрев проводов и пр. потери - это же возврат энергии в окружающую среду (ОС). Оно как получается? - Солнышко воду испарило, дождиком речки напоило, турбинки раскрутило - и, обратно, в виде тепла в ОС. А ТЭЦ на углеводородах - извлечение древних запасов энергии и обратно в ОС.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
19.09.2012, 13:17
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Короче я понял. Надо селиться у быстрой речки.
19.09.2012, 13:38
Сказал спасибо: 276
Сообщение от makakus
... в доме на 24 квартиры 5% уходит тупо на нагрев проводов, хоть они и по 50 квадратов в стояках идут.
5% - многовато на 1 дом. По разным категориям потребителей из СНиПов и ПУЭ помнится применяли 2%; 1,5%; 1%; 0,5%.
Остальные данные можно, чтобы найти ошибку?
В нашем доме на наш этаж из 8 квартир, например, почему-то сделали разводку проводом 1,5мм2. В то время как только у одного меня потребление в пике может достигать до 47А. А это при плотности тока даже 10А/мм2 будет сечение проводов 5мм2, а никак не 1,5мм2. Если во всех квартирах эксплуатируется примерно такая же бытовая техника, то сечение д.б.
8 * 5 мм2 = 40мм2, что ещё дальше от 1,5мм2.
Так какой идиот сделал такую пожароопасную проводку?
И главное - даже пожарники не помогли, у них видите ли "претензий к РЭУ нет"! Откат видимо получили.
Сообщение от taukit
Или научиться отматывать счётчик.
Последний раз редактировалось KBH-I; 19.09.2012 в 13:46.
19.09.2012, 14:01
Сообщение от KBH-I
"остальные данные" - это статистика за несколько лет поквартирных счётчиков, счётчика освещения подъезда и общедомового счётчика. Ошибки никакой нет, одно дело "применять по ПУЭ", другое - жизнь.
Сообщение от KBH-I
За 1,5 квадрата к розетке для кондиционера/стиралке стоит больно бить. Если 1,5 квадрата на 8 квартир, то должна тупо поплавиться изоляция в первый же месяц, потом провода отгорят от клемм. А у вас не горит? Может, не 1,5 квадрата?
По подъезду тянется обычно кабель 50 квадратов, 3 фазы, нулевой провод соединяется на каждом этаже со щитом и арматурой.
Какие претензии могут быть у пожарников? У вас должны быть претензии к монтажной организации, по грубым нарушениям ПУЭ. Ну да, это надо геморроиться, писать бумаги по инстанциям, искать экспертов, суд... Про откат написать гораздо легче.
19.09.2012, 15:26
Сказал спасибо: 7,291
Сказали Спасибо 18,325 раз(а) в 6,394 сообщении(ях)
Все старые проводки были рассчитаны на максимальное потребление в 5А. Сейчас 25А. Причем буквально до недавнего времени. Сейчас вводы меняют на СИП у частников. Сечение 25 квадрат. Вот только ЛЭП 0.4кВ осталась 100-150 квадрат.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:27.
